Я вот разобрал...пошел купил новую
Как их собирать????, а то нашел колпачки на микролампы для смены подсветки.
Alex.Km
Это какие, те которые на аварийке, клапане рециркуляции...?
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Кнопки ЭСП разбираются со стороны кнопки. Для начала сбоку по центру отжимаешь шилом кнопку от стенки. Есть нюанс: с одной стороны она выходит легче. С какой - не помню сейчас. Надо попробовать с обеих сторон, где легче - там и отжать и снять. Далее открывается вид на контакты и светодиод. Все просто.
Собирается защелкиванием.
Как разбирается я уже знаю...но у меня там не диод, а микролампа с светофильтровым колпачком. При сборке у меня возникли проблемы. Две квадратные железки, на которые давит кнопка не встали в пазы. Они встают либо в нижние, в самой кнопке, либо в верхние, в крышке с рисунком стрелочек, а чтобы и туда и туда у меня не получается...
Сергий
Malez Piterskiy писал(а):Как разбирается я уже знаю...но у меня там не диод, а микролампа с светофильтровым колпачком. При сборке у меня возникли проблемы. Две квадратные железки, на которые давит кнопка не встали в пазы. Они встают либо в нижние, в самой кнопке, либо в верхние, в крышке с рисунком стрелочек, а чтобы и туда и туда у меня не получается...
я тоже новый блок купил, когда пролил сладкий чай и наивно попытался потом промыть.....
UDima
Авто: 099i & 101
Не далее как вчера разбирал и смотрел эти кнопки.
Кнопка вынимается если ее немного отжать сбоку от корпуса,
Кнопка-коромысло качается на 2- полуосях (торчат в разные стороны). Одна толстая, дроугая тонкая. Вот вынимать лучше, где толстая, чтобы тонкую не сломать.
Под кнопкой у меня стоит светодиод, зеленый, а не лампочка.
Внутри действительно справа и слева от контактов стоят вертикальные пластинки, которые у меня то же вылетили из пазов. Но другую кнопку я разобрал аккуратней и посмотрел, что да как, а потом обе собрал.
Все работает.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
UDima писал(а):Под кнопкой у меня стоит светодиод, зеленый, а не лампочка.
Странно, а у меня лампочки стоят. Каждый раз летом обжигая пальцы об кнопки спрашивал :"почему не LED?" Машинка 2000 г в. Может светодиоды позже додумались наконец то ставить?
