Тахометр сошел с ума
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тахометр сошел с ума вывод темы на печать
laertid
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 22:07
В общем, не тахометр, конечно, а что-то у меня не то с ХХ (093, карб). Гуляют сами по себе. То нормальные 800 оборотов, то сами по себе на ХХ подскакивают до 1200-1500 и так и держатся. При троганьи (отпускании сцепления), как обычно, снижаются до нормы, а потом опять -- то 800, то 1500 на ХХ. Не будь тахометра, я б всей этой катавасии, может, и не заметила бы. А так -- стремно.
Скажите, гуру, может ли это быть следствием проблем с двигателем (низкая компрессия в третьем цилиндре, пора ремонтировать) и чем грозит езда с задранными ХХ, кроме перегрева свечей?
Или сначала сдаться карбюраторщику?
Спасибо
laertid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SherLoK
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 22:12
сдайся карбюраторчику! ну или сам! поидее там не сложно! проверь магнитный клапан, проверь искру, те провода, свечи..., мосмотри не перетянут ли тросик газа, та и вообще разбери карб и почисти:)
Если ты думаешь, что ето нельзя починить! Подумай о тех кто ето сделал!
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
laertid
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 22:49
Дорогой Шерлок! Я -- барышня Smile Проверить искру еще могу, но чистить карб Smile !!!
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 09:14
...или сдаться карбюраторЧику... Smile Smile Smile
не имей 100 рублей...
Zlodei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 10:51
Спасибо
Это не связано с цилиндром я думаю. Скорее всего канал ХХ карбюратора.
Грозит повышенным расходом топлива.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ro 21083K
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 14:39
так это только тахометр прыгает, или реально обороты скачут?
если только тахометр - но было такое. В итоге помогла замена катушки. Вроде как с нее идут импульсы на тахометр. Также могут быть просто контакты. На ней же. Зачисть. И зачисть место крепления катушки к кузову. И смажь. Специяльной смазкой - "клемма" вроде называется
Ro 21083K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
laertid
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 14:46
похоже, что дело не в тахометре, а реально обороты плавают
Ro 21083K
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 14:47
тада все прально - чистить карб. смотреть клапан.
laertid
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 14:55
Спасибо!
SherLoK
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 14:27
дога предлагаю вам дорогая Барышня воспользоваться услугами карбюраторщика искровика Smile Smile Smile
