вибрация...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> вибрация... вывод темы на печать
Чинилкин
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21053,97г
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2014 23:17
Здравствуйте. В общем,поменял первичный вал,направляющую выжимного,корзину сцепления с диском и выжимным,задний сальник коренного подшипника,до кучи пришлось поменять подушку коробки передач,подвесной и крестовину. Маховик поставил на своё место,как и стоял,кардан тоже. При трогании с места и на протяжении дальнейшего движения заметен какой-то скрежет чтоли...как будто что-то работает в напряге,такое ощущение,что на кузове появилась вибрация,лёгкое дрожание. На скорости ничего не бьёт и не вибрирует,130 давал и всё нормально. Что это может быть? Детали прирабатываются?
Чинилкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 11:33
Поезди, посмотри, что дальше будет. Может, накладки притрутся... "Хороший стук наружу вылезет" Smile
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чинилкин
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21053,97г
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2014 00:43
Вроде прошло... Выпускной коллектор поправил чудок,кажись он задевал за балку.
