Дим2014
На форуме 10 лет
Авто: 21101
Добрый вечер.подскажите кокой датчик х.хода.самый надёжный.2110.
dopolZ
На форуме 10 лет
Авто: 21120. 2001
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Датчика холостого хода на инжекторах не существует, он РЕГУЛЯТОР, а не датчик. При выборе датчика, самое главное это купить не подделку. У самого калужский с колпачком который в опросе, в принципе нормально работает.
Дим2014 писал(а):.подскажите кокой датчик х.хода.самый надёжный.2110.
нет такого на Вазе , нету.
есть регулятор ХХ а это не одно и тоже с датчиком.
Брать регулятор ХХ Калуга на конце кода с цифириями -04.
калужский.
и проверить смс-кой.
Дим2014
На форуме 10 лет
Авто: 21101
Спасибо взял калужский.поставил вроде пока нармуль.
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
по-моему в той теме (http://лада2111.рф/vybor-komplektuyushih/758-vybor-rhh-2110.html) читал, что бывают 01,02,03,04 и нужно выбирать тот, который сейчас стоит? Типа они отличаются чем-то. Или я не так понял или там тупят?
Бессовестный
ставить нужно последней модификации 04, и пофиг какой стоял до этого.
Tom_as
На форуме 10 лет
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Dranik писал(а):Бессовестный
за месяц 3 поменял, последний Калужкий 04ый поставил и забыл
Дим2014
На форуме 10 лет
Авто: 21101
Вечер добрый.Взял калужский. Последние цифры 04.поездил 4 дня и опять, холостого нет.В чём проблема не пойму.На холодную заводится идеально,а стоит проехать несколько км.И заглушить.Потом заводишь а обороты 400-500 приблизительно.А секунд через 10-15 всё приходит в норму.Подскажите может у кого была такая проблема. Зарание благодарен.
Бессовестный
Дим2014 писал(а):.Потом заводишь а обороты 400-500 приблизительно.А секунд через 10-15 всё приходит в норму.Подскажите может у кого была такая проблема. Зарание благодарен.
что-то похожее у меня бывает, посоветовали промыть ДУ, остальное в этой моей теме.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=342598&highlight=
