Вопросы по Приоре 2008
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопросы по Приоре 2008 вывод темы на печать
SportmasteRR
На форуме 7 лет
Авто: Преороседан 2008
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 10:14
Форумчанам привет!)
Читаю давно, пишу редко)
Купил недавно Приору-седан 2008 года, типа «Люкс» - АБС, 2 подушки, кондер.
Есть вопросы, кому не лень помочь советом - буду благодарен)
Итак, поехали:
1. что то с замком зажигания, сначала вообще не мог понять как заводить - прокручиваю ключ в положение «стартер» до конца, до упора - стартер включается на полсекунды и как будто клинит, и снова загорается вся гирлянда приборки, качает бензонасос, как будто только что ключ в положение 1 повернул.
Опытным путем понял что ключ надо нежно поворачивать в положение «стартер» - не до конца хода.
Видимо где то там «неконтакт» - но что делать, что менять конкретно? С замками никогда не разбирался, не было таких проблем.
2. коробка… вроде машина пробежала уже 85 тык, а ощущение что коробка все никак не разработалась - с трудом, через силу включается 2ая передача. 1ая тоже 50\50 туго заходит. Это нормально вообще?
Но в принципе ничего не хрустит, не воет и не вылетает (т-т-т). Вроде же приоровская коробка немного доработана, усилена по сравнению с 10ой?
Непосредственно до приоры ездил на 9ке - там коробка просто отлично работала - ходы рычага больше, но передачи залетали легко, без заеданий.
3. после заводки двигателя на приборке с пиликаньем появляется значок иммо, который повторно пиликает и гаснет через 3-4 секунды - я так понимаю иммо не активирован? Стоит его активировать, или глючный и лучше не рисковать?
4. штатная сигналка (большой ключ с кнопками) - она вообще какие то цепи блокирует по умолчанию? или это тупо дистанционный центральный замок без всякой противоугонки?
5. очень плохо отодвигается назад водительское сиденье - я когда покупал даже подумать не мог что там могут быть какие то отличия от 10-ок - кузов то тот же фактически. Но оказывается ход сиденья в приорах тех годов действительно меньше. В 10ах ездил на последнем положении сиденья, здесь не хватает.
И вроде как замена салазок на 10ые ничего не дает, ибо они одинаковые… (точки крепления к кузову поменяли что ли?)
Вычитал что можно поменять часть салазок «с зубчиками» местами, перевернув их и обрезав лишнее - вроде как назад сиденье сдвигается очень далеко после этого.
Реальный способ?
6. ну и еще, просто из интереса - электроусилитель руля на приорах же вроде только один ставили - безредукторный Калуга? Что то как будто тянет в сторону немного временами, и при мелком подруливании внезапно возникает усилие на руле, пытаясь как будто вернуть в «ноль».
SportmasteRR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 10:44
1. Новый замок стоит рублей 400.Можно поменять только контактную группу - но это немного гемморойно.
2. Возможно убит синхронизатор 1-2 скорости.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 10:45
6.Похоже на помирание наружной гранаты Pardon
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 11:34
1. Заменить ЗЗ
2. Попробовать регулировать кулису, но скорее всего синхронам конец, как раз к 100 тыкам они обычно умирают.
3. Иммо активирован, но удалён из ЭБУ. Если нет красного ключа - не трогай. Если есть красный - можно пробовать активировать.
4. Ничего не блокирует
5. ?
6. Для начала сход-развал и балансировка колёс, правка дисков.
А потом видно будет.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SportmasteRR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 11:45
Так это придется и ключи менять? Или нет? А ключи с чипом иммо...
Эм.. понять не могу, а это как?
Так он считывает метку с ключа или нет?
Или считывает, но на завод это не влияет?
Всего было 2 ключа - один большой с кнопками, второй маленький черный с полностью литой "рукояткой" (я так понимаю это и есть обучающий ключ, но он нифига не красный:))
Последний раз редактировалось: SportmasteRR (02 Апреля 2014 11:49), всего редактировалось 1 раз
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 11:47
Сцепа с автоподводом - выжимай педальку дальше. И проверь уровень масла в коробке.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SportmasteRR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 11:51
Сцепление схватывает очень высоко, недожать нереально. (кстати я бы сдвинул момент схватывания ближе к полику - можно как то отрегулировать? на 9ах-10ах это было легко).
Масло выше максимума, жидкая синтетика.
Цифра
Авто: Калина хэтч 1,6 8 кл.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 12:09
Заменой сцепы видимо. У Приор тоже у пола хватает, видимо изношено.
Цифра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SportmasteRR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 12:15
Ну вроде пока не буксует, момент держит...
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 12:24
Попробуй как на обычном приводе ослабить на коробке свинчивая бобышку на вилке сцепления.
SportmasteRR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 12:33
Ок, спасибо, но там вроде ход бобышки небольшой совсем, много не накрутишь)
andrmar
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 12:34
Именно так. На приорах Иммо не может быть не активированным т.к совмещён с блоком электропакета. Поэтому Иммо активируется обязательно иначе электропакет функционируют не полностью, а затем в эбу заливается чистый EEPROM.
Вот в ручке литого ключа с торца должен быть прямоугольный такой вырез, его нужно подцепить иголкой и выдвинуть метку.
Вот здесь видно этот красный прямоугольник.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Если у тебя литой ключ без чипа, значит красного ключа у тебя нет.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
А автозапуск установлен на машине?
SportmasteRR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 12:45
Нет, такой ключ с местом для чипа я видел на 10ках.
У меня ключ полностью литой, без всяких вырезов, как на карбюраторной 9ке, например, только жало короче, разумеется)
Я так понимаю там внутри запаян чип, потому что когда я пытался им заводить, иммо как то реагировал писком и значком - не помню точно, но там вроде если подержать просто включенным зажигание в положении 1 обучающим ключем, через некоторое время включается режим программирования - вот у меня подобная реакция была, как на обучающий ключ. Точно уже не помню, надо повторить, но тогда я решил что это и есть обучающий ключ.
andrmar
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 12:50
Таких не бывает на ВАЗах. Полностью литой - пустой внутри.
Иначе как его переставить в другой ключ (при замене ЗЗ например)
Иммо ждёт метку, но её не получает и реагирует соответсвенно.
Так автозапуск стоит или нет? А то может ещё и обходчик установлен.
SportmasteRR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 12:55
А, нет, автозапуска нет. Вообще ничего кроме штатной "типа сигналки" нет.
Хм, тогда печаль, значит красный ключ потеряли или не отдали.
andrmar
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 12:58
Ну значит красного точно нет.
Его обычно прихватизируют те кто удаляет иммо из ЭБУ, типо он вам больше не нужен hehe
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Вот так выглядит комплект ключей на Приору при покупке в салоне:
1 - обучающий
2 - рабочий
3 - бирка с номером
SportmasteRR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 13:05
Ну нет, у меня точно полностью литой без красных вставок.
Но если всего два ключа - один из них красный - откуда тогда у меня взялся этот литой?
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Я так то думал - хорошо что сигналку стороннюю не ставили - в проводку не лазили криворучки, но раз иммо не активирован (и уже не получится без ключа) и штатная сигналка оказывается вообще без блокировок - может есть смысл какую-нибудь простенькую сигналку поставить? Сложно будет ее поставить, ведь нужно будет штатную сначала отключать наверное?
andrmar
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 13:10
Красный потеряли, выточили другой.
С отключенным иммо всё равно какой.
Вот только активировать иммо теперь можно только заменив блок электропакета (или чистить в нём EEPROM с выпаиванием микросхемы памяти), покупкой нового обучающего и рабочего ключей (т.к рабочий может быть прописан только один раз)
И повторным обучением с чистым иммо и новыми ключами.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Штатную отключать не нужно, просто пользоваться ей не будешь и всё.
SportmasteRR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 13:15
andrmar, понятно, спасибо, буду думать)
Кстати, а WD-шкой можно в замок зажигания пшикнуть-смазать? Или лучше силиконовой смазкой?
andrmar
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 13:16
Хуже всего будет если произойдёт глюк и иммо пропишит мусор в ЭБУ (случаи были), машина не заведётся и ключа обучаюшего у тебя нет, переобучить не сможешь. И тогда путь к диагносту.
Так бывает после попытки завести с подсевшим АКБ.
Можно и тем и другим, только не поможет, проблема в контактной группе.
SportmasteRR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 13:17
Вот ты сейчас меня обрадовал) Ну спасибо, про аккум буду иметь ввиду.
Цифра
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 13:19
SportmasteRR
Я бы съездил на сервис и на предмет активации иммо (может он у тебя и активирован, смотреть надо). По поводу сиги, есть смысл ставить самую простую, если у тебя кнопок на ключе нет, чисто двери открывать/закрывать. Если есть (а у тебя есть), то я бы на сиги забил. Мне прошлый Шерхан10 на ситроене много крови попортил, при том что установка под ключ вышла в 18 тыр у дилера. Можно сказать, проплатил себе геморой. Польза от электронных сиг околонулевая (было две с обратной связью и обе в критические моменты не особо помогли) и в угоностойкости в виде штатного кидания блока под торпеду, тоже. Смотрю на свою окружение, народ стал стал меньше ставить этих электронных приблуд.
SportmasteRR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 13:29
Hexff
Ну да, наверное надо что то делать, был бы иммо активирован - хоть от пионеров. А так получается щас можно тупо замки свернуть и все facepalm
andrmar
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 13:36
Ну да иммо только от пионеров и нарков. Нормальные угоньщики прихватят свой ЭБУ.
А так лучше ещё какой нибудь механический замок.
Например Гарант-Бастион, замок зажигания всё равно менять, а он вместо него ставится. Правда цена facepalm
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 13:41
Её скручивать надо, чтобы ослабить натяжение троса. Тогда сцепа будет брать ближе к полу. У меня на приорке берет в самом низу.
Страница 1 из 2
