Devset
На форуме 10 лет
Здравствуйте такая тема.
Не работает концевик со стороны водителя.
Бк постоянно пиликает, что дверь типа открыта.
Куда приходит бело-синий провод на схеме где находиться эта колодка на электро схеме.
Ещё не могу найти на схеме провода концевика капота.
Где он на схеме или какие у него цветом провода и колодка где.
1519.jpg |
390,51 KB |
3078 раз(а) |
Alex_Kis
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
Devset
На форуме 10 лет
Не мне надо знать где физически они в машине находятся эти колодки
Alex_Kis
На форуме 10 лет
Откручивай накладку порога вод.двери,отгибай шумку и открой ЧЯ. Должно быть здесь.Если БК пищит,значит провод сел на массу, а это быстрей всего в стойке. Концевика капота у меня не было,ставил сам при монтаже сигналки.
al08
Концевик капота с завода не ставится.Его ставят установщики сигналок.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Devset писал(а):Куда приходит бело-синий провод на схеме где находиться эта колодка на электро схеме.
На БСК он приходит (14 контакт).
Devset писал(а):Ещё не могу найти на схеме провода концевика капота.
На схеме их и нет, должен идти прямиком на сигналку.
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
У меня он еще, помимо БСК, идет на иммо. По нему иммо управляет плавным гашением света в салоне.
andrmar
Vas_112 писал(а):У меня он еще, помимо БСК, идет на иммо. По нему иммо управляет плавным гашением света в салоне.
Это не только у тебя, эт у всех так, есть там ответвление на иммо.
Последний раз редактировалось: andrmar (28 Апреля 2014 14:03), всего редактировалось 1 раз
Vas_112
andrmar писал(а):Это не только у тебя, эт у всех так, есть там ответвление на иммо
Смотри внимательно на схему, ГБ переходит на концевике в ЗЧ (зелено-черный) и идет на иммо. А у меня нет ЗЧ, я когда сигналку ставил долго его искал, у меня оба провода на концевике ГБ и приходит на иммо ГБ. Хозяин у авто один и это я. Так что переделки вне завода исключаются.
andrmar
Vas_112 писал(а):у меня оба провода на концевике ГБ и приходит на иммо ГБ. Хозяин у авто один и это я. Так что переделки вне завода исключаются.
Тут это, схема выше для контроллеров с 55-контактным разъёмом.
Для 81-контактного, схема немного другая, как раз там голубой-белый приходит на иммо. Разные схемы - разные жгуты, ничего странного.
pavel74
Авто: Опять сарай
Devset писал(а):Здравствуйте такая тема.
А не могли установщики сигналки тупо повесить концевик капота на водительскую дверь? Можно откинуть провод с концевика капота и проверить заново.
