Прошу помощи... по двигателю, что с ним???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прошу помощи... по двигателю, что с ним??? вывод темы на печать
AS Александр
Авто: 1,6V 16кл. 21124, Ваз 2115 2005 года, Ваз 21093 1997 г. карб.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 10:37
Привет, Ваз 2115 2005г. 117т. пробег, такая проблема, ехал вечером качусь на нейтрали и вдруг печка подула холодным, включил скорость дал газа и снова тепло (так повторилось снова). Поставил машину на ночь, с утра завел и при прогретом движке печка на холостом дует холодным, бачок расшерителя раздувает, сменил крышку но без результатно, уровень антифриза скачет, масло в норме, но с глушителя стало парить не сильно и капли летят - раньше такого не было. Думаю прокладку пробило. Щас стою на очереди у своего мастера жду результата вскрытия а душа болит. Прокладка или еще что нить????
Последний раз редактировалось: AS Александр (02 Апреля 2014 13:18), всего редактировалось 1 раз
AS Александр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 10:39
Да, похоже на прокладку.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 10:54
Выверни свечи и сравни их.Загляни в цилиндры на днища поршней,не отмыты-ли.
Перед заменой прокладки, ГБЦ проверяется на плоскостность.
Название темы "Прошу помощи..." не отражает сути проблемы,кроме того,нарушая правила форума.
Желательно переименовать.
AS Александр
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 13:21
Спасибо, буду ждать вскрытия, а вообще что меняется с прокладкой и что посмотреть и сделать (заменить) в моем случае (я просто слабоват в ремонте).
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 18:56
В целом ничего. Но мастер скажет надо блок на расточку,коленвал. Колпачки маслосъёмные под замену. А по уму прежде чем вскрывать,надо компрессию замерить. По трём целым ,можно косвенно судить и о компрессии в цилиндре где пробило прокладку. Давление масла померить,перед разборкой. Всё это поможет сделать заключение о том что нужно делать и чего нет. Например притирка клапанов.
Колпачки я бы махнул однозначно и сальник распредвала.
Блок теперь нутромером будет мерить. Но на расточку ещё рано по любому,если только зеркало задрало,а так нет.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2014 17:43
AS Александр
В сервисе могут развести так что все поменять придется.
Самое простое что можно сделать это скинуть ремень и патрубки открутить головку один приподнимает головку втрой выковыривает прокладку если прокладка сошла целой протереть все бензином и всунуть новую и прикрутить головку. Если фокус не удался головка оказалась кривой или есть раковины. Снимаем головку разбираем меняем клапаны втулки по необходимости. Колпачки фрезеруем головку все собираем притираем и ставим головку на место. В первом случае затраты на прокладку только масло слить предварительно чтобы не испортить. И на первое время можно залить воду или какой дешевый антифриз.
Попробуй не спеши капиталить.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
