Правильная натяжка ремня ГРМ 8 клапанного двигателя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Правильная натяжка ремня ГРМ 8 клапанного двигателя. вывод темы на печать
Vahan
На форуме 6 лет
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 19:19
Несколько дней назад сняв крышку ГРМ заметил что вокруг много резинной пыли. Заметил что, ремень, по-моему, прослаблен. Вывесив колесо и поставив 5-ю передачу совместил метки. После этого, как в мурзилке написано повернул колесо против часовой стрелки на 2 зуба. Посередине ремня там, где место крепления болта крышки ГРМ ремень доставал до кронштейна крепления крышки. Опять совместил метки, немного колесико повернул, чтобы натянулась ведущая ветвь и затянул немного ремень. Проверил, до кронштейна средняя часть не достигала, но если нажать сильнее - достанет. Так вот, натянул, нагрел двигатель. При набирании оборотов и отпускании ремень в средней части мечется около 1-го см в обе стороны. Теперь иногда как-то подвывает. Ремень БРТ. Кто подскажет как правильно натянуть?
Vahan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 19:31
вой обычно из-за перетяжки, двигатель нагрелся, немного расширился и вот воет.
У меня дайко "усиленный" (да и 2 распредвала, но сути не меняет) тоже резиновая пыль, прошел 25тыс.км особого износа на зубьях не замечено - забил.
имхо воя не должно быть - это перетяг.
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 19:33
На горячую.
Именно так и вышло-после нагрева перетяг.
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 19:44
бывают ремни такие что растягиваются Пори нагреве. сам лично такой пользовался потом мне надоело слушать вой на холодную и поставил хороший ремень.
тяни на горячем. че за пыль то ? ремень жрет ? бегает по центру ? натяжка считается правильной если ремень на холоднуйэю не третий кожух а на горячую не воет ролик.
Добавлено спустя 59 секунд:
господи как отключить т9 на андроиде ??????!!!!!!
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 19:53
офф
Развернуть
мертвая голова писал(а):
как отключить т9
то походу автоисправление, типа отправляешь сообщение, а оно меняет слова? (в настройках клавиатуры его можно вкл/выкл)
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 20:51
Как пример. Я натягиваю на холодную, но чтоб ремень поворачивался пальцами не на 90, а на ~120 градусов. Пока проблем небыло.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 20:56
Ну а на горячую - 90 градусов.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vahan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 21:47
А каким приспособлением натягиваете ремень? Я например рукой натягиваю без инструмента. Прсто нажимаю на нижнюю часть ролика относительно оси.
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 22:07
Vahan
я вставлял 2 сверла в отверстия ролика и отверткой тянул потом купил ключ он оказался кривой снес его обратно и продолжил вставлять сверла. за 3 года владения 8клапанником поменял 5 ремней.
натягивай чем удобно просто на 8 клоповом вообще пофиг на ремень.
тяни так чтобы о кожух на холодную не бился и не визжал на горячую. вот и все ! если ремень не жрет то 50.000 проходит легко !
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 22:56
Где-то так. Не воет и не бьет об кожух.
2 сверла
клещи и накидной ключ.
Vahan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 23:08
Думаю найти и поставить ролик с автоматическим регулированием ремня. Но не могу найти. А то с этими ремнями можно и шпильку ролика испортить или вырвать из головки, столько раз если пробовать найти подходящее положение... А ремень БРТ растягивается как жвачка Pardon
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 23:37
Спец ключ жидковат.Я натягиваю этим: http://www.shnufi.ru/?stage=offer&offid=13135&catid=1615
блог
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 23:40
Большая вероятность на херню нарваться, с последствиями типа увода или перескока ремня.
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2014 19:29
купи ролик старого образца с эсцентриком от ваз 2105.
ремень натягиваешь в 2 этапа натянул на холодную чтобы не бил о кожух прогрел мотор если не визжит значит ок если визжит чуток прослабляешь и все !
натяжной с автоматом вопервых стоит не 3 копейки а во вторых он тебе совершенно не нужен.
nestor
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2014 19:37
И нарваться на тот же перетяг-если тянуть по его метке.
Good
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2014 22:30
на горячем моторе после пробок на длинной ветке развернуть с усилием ремень на 90гр-все что ббольше-недотяг
или пальцем давить,до 5мм макс увод
если недотянуть и крутить сразу на холодную летом даже-ремни перескакивают,раз 6-8 было
убил 2 помпы,оборвал ремней 5 и пришел ккомпромиссу pst на горячую почто чтоб не люфтило
натянули на горячую,потом прокручиваем полремня и проверить опять натяг
если натяг разный-ремень впомойку-он ударом будет работать и в итоге умрет через полгода макс
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vahan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2014 22:52
На горячем регулировал тоже, но когда утром заводил ремень шлепал кожух...
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2014 22:53
Vahan
перетяг убивает помпу
делай тогдапочти без люфта на горячую
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2014 15:23
не читал выше. я натягиваю до появления подвывания летом на прогретом. после ослабляя устраняю проблему. а вообще описать словами трудно. должен не выть и на грани быть.
как вариант. крышка снята. резко газуем. ремень не должен вибрировать но и выть не должен.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vahan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2014 20:58
http://iknigi.net/avtor-sbornik/57071-sovety-byvalyh-voditeley-vypusk-4-sbornik/read/page-3.html
Вот тут нашел про натяжение ремня. Тут говорится, что ремень должен вибрировать 10-15мм.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2014 21:16
это на холодную
если так его сделать на горячую то при первом пуске и прогазовке у меня он проскакивает на1-2 зуба
Vahan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2014 21:47
У меня даже тогда когда ремень был прослаблен и на холодную шлепал об кожух никогда не проскакивал ремень.
sva916
На форуме 7 лет
Авто: Lada Largus 5 мест 2014г.,Ford Focus III Sedan 2012
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2014 21:55
gpn всегда натягивал 90 грд. поворот на холодную,моторы были и 8V и 16v/Если на прогретом слышался гул или вой - чуть ослаблял. Никогда проблем не было.
sva916 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2014 01:37
Все правильно, только не про 16V , там свои нюансы.
Единственный совет: при натяжке ремня , не стоит усердствовать с затяжкой гайки натяжного ролика на 8V, т.к. там легко гнется шпилька от пере усердия... А далее: ролик стоит криво, ремень съезжает в сторону.... С вытекающими...
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
