Я по моему попал на съём рулевой рейки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Я по моему попал на съём рулевой рейки вывод темы на печать
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 21:43
Снимал стойки. Что бы не нарушать сход открутил рулевые тяги от рейки. Рулём после этого крутил.
начал вкручивать болты тяг, а они не вкуручиваются. та-дааам!
на рисунке скоба соединяет обе тяги, она с изогнутыми бортами (12) у меня такие без бортов и две- сверху болта и снизу, головки бортов соединены планкой, с прорезями под грани болтов, что бы не откручивались. такой на рисунке вообще нет. Видимо рейка нового образца.
как короче ловить дырки под болты?
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 22:05
Руль до упора в сторону.
Потом сдвигаешь туда-же кожух, и ловишь дырки.
Зеркальцо с фонариком в помощь.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 22:08
кожух дубоватенький, не особо двигается
оке, понял прынцип, спасибо
sdubinov
На форуме 7 лет
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 22:10
Пригласи помощника . Один руль медленно крутит , другой ловит .
sdubinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 22:11
Кожух можно срезать и купить новый. Стоит 80 рублей. Правда нужно будет один из хомутов на рейке снять, а второй ослабить. Заодно можешь смазки внутрь добавить.
sdubinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 22:17
Пробуй сначала чем то тонким , а потом определишься.
У меня получилось одному .
Осторожнее с затяжкой , оси могут не совпадать - не повреди резьбу.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 22:44
sdubinov
помощником была жена, но у нас как то сразу не заладилось Smile
так его можно без снятия рейки? оттличненько
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 23:00
Спокойно. Занимался подобным 3 дня назад, меняя усы на новые Smile.
Делал так: через отверстие для болта в пыльнике пальцем нащупывал "нужное дупло", а помощник, соответственно, в это время медленно крутил руль. Когда нащупаешь, проверяешь, совпало ли другое отверстие. Если да, вкладываешь шайбу в пыльник, подтягиваешь левый ус наживляешь болт (не забудь внешнюю шайбу). С правым усом всё быстро, т.к. уже никуда ничего не убегает.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 23:14
да там какая то внутренняя байда с дырками под оба болта, она под пыльником, болты в неё не вкручиваются, потом вторая такаяя же
такое кремление
о, нашёл
в кожухе ещё какая то железка, которая 2110-3401284, не видно нифига, не могу попасть в рейку
терь понял, попаду
всем спасибо Smile
млять, ещё не на всех схемах есть
вот она
Последний раз редактировалось: Победитель Четверга (02 Апреля 2014 23:20), всего редактировалось 2 раз(а)
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 23:19
"Байда" прищёлкнута к рейке и относительно нее не ездит (только слегка болтается), так что попав болтами в нее попадёшь и в рейку.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 23:24
кхе кхе, теоретически- да
моя ездит
походу пыльничек нужно снимать Sad
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 23:46
Победитель Четверга
В этом случае ловить отверстия в рейке гвоздём/болтом/отвёрткой.
А снимать пыльник = снимать рейку. Заодно и помыть, пересмазать и заменить деревянный пыльник на резиновый.
P.S. Смазку лучше пользовать AOF 063 000 04 (или ейный заменитель), т.к. "синий литол" фирмы Ravenol меня не порадовал: в -20 усилие на руле возрастает ровно в 2 раза facepalm.
sdubinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2014 23:59
Ничего не режь . Старые чехлы лучше . чем новые . Новые лопаются через полгода .
В тазе приходится чаще всего менять то , что недавно поменял.
Вся резина в магазинах - г@$но . Можно брать либо полиуретан , либо силикон .
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2014 00:12
а скоба там эта которая "байду" держит ( я думаю все поняли, прошу прощения за мой французский) никуда не влезет?
я по незнанке щедро руль от крайней до крайней точки рутил
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2014 00:27
Да ну нафиг. Скоро 2 года как трудится магазинный БРТшный чехол. Правда этих БРТшных в магазине было 3 вида и мой был самый дорогой Smile.
А кто ее знает Smile. Она, в теории, может остаться висеть на железной проставке и когда ты поймаешь отверстия - сядет на место. Но с другой стороны, всё таки рулевой механизм и по-хорошему убедиться бы, что его не заклинит. Для чего попробовать прям по месту сдвинуть пыльник (в качестве хомутов используются пластиковые стяжки, приобрести которые можно без проблем в любом хозмаге; и при работах надо хорошо постараться не натрясти вовнутрь рейки дерьма, которого вокруг в изобилии, а возиться с рейкой дико неудобно), достать железную проставку и если скобы на ней нет, то выловить ее из недр рейки и водрузить на место. Впрочем может быть и такое, что скобы вообще нет. Мало ли кто и как перебирал рейку?
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2014 00:31
hh пошёл счупать
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2014 00:32
А для чего надо было именно тяги от рейки отсоединять?Не проще ли было съемником просто снять рулевой наконечник со стойки? Pardon Я лично так делал,когда нужно было снимать стойки.
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2014 00:35
System16v
ну во первых нет съёмника, во вторых можно пыльник наконечника покоцать, в третьих у меня так уже проканало один раз, но я не учёл, что тогда я тяги по одной отстёгивал, в четвёртых хотел сохранить развал
sdubinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2014 00:36
Эта байда называется дистанционная шайба , она без резьбы и никуда не уйдёт , валяется в резинке . Найди её , совмести её с отверстиями в резинке и в рашпиле . Поставь руль в среднее положение (примерно) , чтобы гармошка расслабилась и встала в нормальное положение . Перед машины нужно вывесить , легче будет таскать тяги (поворачивать колёса) и попадать болты .
Удачи.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2014 00:41
да байда то никуда не денется, куёво если я через дырки пыльника, скобы 2110-3401286 на ней не увижу
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Унылый пешеход
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2014 03:43
Быстрее и удобнее монтировки съемника еще не придумали,да и стоит ли придумывать.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2014 10:17
System16v
один раз купил и больше не епёшься, я представляю себе геморой как нянчить стойку с болтающейся на ней тягой =) И не коцаются при этом резинки нифига nea А развал тут причём?
Всё - дерьмо. Кроме мочи.
:lol1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex_Kis
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2014 10:25
Моему в следующем году будет 20-ть лет.
Alex_Kis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
:lol1
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2014 11:20
ну а автор любит курить и ипаться))
Победитель Четверга
а шаровые как меняешь?
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2014 11:40
Победитель Четверга
Стойку и рычаг снимает))) А если серьезно, то сам придумал себе гемор!
Все болезни от нервов, кроме венерических...
Uri82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
