Об отопителе и ЭСП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Об отопителе и ЭСП вывод темы на печать
vat2112
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 08:32
1. Вышел из строя блок управления печки. Работает только в режиме 3, т.е. на max оборотах. Режимы А, 1 и 2 молчат. Придется менять блок? Или все таки можно обойтись меньшей кровью?
2. Перестал работать один ЭСП (даже звуков никаких не издает). Собственно он и раньше в отличии от других работал не важно (гораздо медленнее, чем остальные три).
Подскажите как самостоятельно поменять моторчик ЭСП (передней двери)?
vat2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_enis
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 09:18
1. возможно что замена блока это и есть самая малая кровь, может быть придится сопротивление менять для замены которого передок разбирать.
2. разбираешь дверь и меняешь, процедура разбора в мурзилке
D_enis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
