rea
Добрый день, у меня не работает Регулятор микроклимата. При Изменении уставной температуры щёлкает реле 91,4737 в этом блоке. Что это может быть, сами реле или !!????????????
_Александр_
А какой воздух подается в салон, холодный или горячий? и при каком положении задатчика температуры. Изменяется ли положение заслонки? Это слышно по звуку выходящего воздуха и дефлекторов. Какой отопитель, новый или старый? Что у тебя происходит то?
rea
В положении обогрева (красненькая точка) дует горячий, а во всех остальных холодный. При переключении из положения обогрева в любое другое релюшки на блоке управления щёлкают и воздух начинает идти холодный. Пробовал новый блок - всё работает
_Александр_
Ну если пробовал новый и всё работает, то поменяй его и ездий наздоровье. Заказать его можно на сайте производителя, там раза в 2 дешевле чем в магазине. По поводу ремонта самого блока, схемы его нет, производитель категорически отказывается её обнародовать, говорит "интелектуальная собственность АВТОВАЗа". Удачи.
