николай21120
Авто: КАЛИНА ХЕТЧ
Калина 1.6. 8 клапанов 2007г
Купил калину пробег 73000 постоянный ритмичный стук под клапанной крышкой. В районе 1 и 2 цилиндра. Стук постоянный, похож на дизель, при любой температуре.
При покупке грешил на клапана, отрегулировал, а стук остался.
Что может быть? Может сломана пружина в клапане, но слесарь ни чего не сказал или можно определить только разобрав?
scmaster
Авто: 21941
Если в сохраненных ошибках не висит Р0328 (высокий шум двигателя),то забить.А если висит - то надо ГБЦ снимать,ремонтировать.Скорее всего направляющие клапанов разбиты вхлам.
николай21120
Авто: КАЛИНА ХЕТЧ
Как проверить ошибку, чек не горит, только на диагностике. И как считывается эта ошибка, какие датчики?
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
николай21120 писал(а):чек не горит
Если чек не горит, то ничего ты там не считаешь. Только сами показатели работы двигателя.
Ищи хорошего моториста. По-хорошему, конечно, такому надо было машину перед покупкой показать.
Скорее всего ремонт ГБЦ. Найди нормальных спецов, зазнакомься, закорешись. Я только так и делаю. Иначе будешь и за з/ч и за ремонт отваливать дофига. Пробег даже не озвучивай, один фиг скручен, по-любому.
scmaster
Авто: 21941
Чек может и не гореть.Короче,подключить сканер и глянуть.
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
у меня тоже так работает, как швейная машинка, только громче.
Может это нормальная работа 8кл?
Компрессия кстати в норме.
Silence
kент
Авто: ВАЗ - 11183
Silence
у меня такой же звук. Пробег 48к. Тепловые зазоры клапанов впорядке. Менял распредвал, дрюкался с толкателями клапанов... пока забил
Как вариант масло погуще попробовать но врядли наверное поможет
Silence
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Это поршневая. Так что
Это калина.
kент
Авто: ВАЗ - 11183
Стук этот появился где-то на 30000 км. С новья движок вообще не беспокоил акустикой. Масло не жрет вообще фиг знает что там в поршневой стало не так. Знаю типа с такой же картиной, но он еще и плотно на хадо сидит, один хрен дизелить начала его калина
nestor
Вы как вчера родились. Это уже всё обсосано сто раз. Поршня.
николай21120
Авто: КАЛИНА ХЕТЧ
НЕСТЕР писал(а):Это уже всё обсосано сто раз
Коли так можно тогда ссылку полезную или толковую мысль по лечению, замене.
Silence
николай21120
у тебя также? если также то нормлаьно это. поспрашал на куче сайтов, говорят нормально. а поршни колотят у 16кл. когда масложор уже. еслиб это были поршни был бы масложор
