Снимал стойки. Что бы не нарушать сход открутил рулевые тяги от рейки. Рулём после этого крутил.
начал вкручивать болты тяг, а они не вкуручиваются. та-дааам!
на рисунке скоба соединяет обе тяги, она с изогнутыми бортами (12) у меня такие без бортов и две- сверху болта и снизу, головки бортов соединены планкой, с прорезями под грани болтов, что бы не откручивались. такой на рисунке вообще нет. Видимо рейка нового образца.
как короче ловить дырки под болты?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Руль до упора в сторону.
Потом сдвигаешь туда-же кожух, и ловишь дырки.
Зеркальцо с фонариком в помощь.
кожух дубоватенький, не особо двигается
оке, понял прынцип, спасибо
sdubinov
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
Победитель Четверга писал(а):как короче ловить дырки под болты?
Пригласи помощника . Один руль медленно крутит , другой ловит .
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Кожух можно срезать и купить новый. Стоит 80 рублей. Правда нужно будет один из хомутов на рейке снять, а второй ослабить. Заодно можешь смазки внутрь добавить.
sdubinov
Пробуй сначала чем то тонким , а потом определишься.
У меня получилось одному .
Осторожнее с затяжкой , оси могут не совпадать - не повреди резьбу.
sdubinov
помощником была жена, но у нас как то сразу не заладилось
так его можно без снятия рейки? оттличненько
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Победитель Четверга писал(а):так его можно без снятия рейки?
Спокойно. Занимался подобным 3 дня назад, меняя усы на новые
Делал так: через отверстие для болта в пыльнике пальцем нащупывал "нужное дупло", а помощник, соответственно, в это время медленно крутил руль. Когда нащупаешь, проверяешь, совпало ли другое отверстие. Если да, вкладываешь шайбу в пыльник, подтягиваешь левый ус наживляешь болт (не забудь внешнюю шайбу). С правым усом всё быстро, т.к. уже никуда ничего не убегает.
да там какая то внутренняя байда с дырками под оба болта, она под пыльником, болты в неё не вкручиваются, потом вторая такаяя же
такое кремление
о, нашёл
в кожухе ещё какая то железка, которая 2110-3401284, не видно нифига, не могу попасть в рейку
терь понял, попаду
всем спасибо
млять, ещё не на всех схемах есть
вот она
Последний раз редактировалось: Победитель Четверга (02 Апреля 2014 23:20), всего редактировалось 2 раз(а)
Победитель Четверга писал(а):да там какая то внутренняя байда с дырками под оба болта, она под пыльником, болты в неё не вкручиваются
"Байда" прищёлкнута к рейке и относительно нее не ездит (только слегка болтается), так что попав болтами в нее попадёшь и в рейку.
кхе кхе, теоретически- да
моя ездит
походу пыльничек нужно снимать
Победитель Четверга
В этом случае ловить отверстия в рейке гвоздём/болтом/отвёрткой.
А снимать пыльник = снимать рейку. Заодно и помыть, пересмазать и заменить деревянный пыльник на резиновый.
P.S. Смазку лучше пользовать
AOF 063 000 04 (или ейный заменитель), т.к. "синий литол" фирмы Ravenol меня не порадовал: в -20 усилие на руле возрастает ровно в 2 раза
sdubinov
Ничего не режь . Старые чехлы лучше . чем новые . Новые лопаются через полгода .
В тазе приходится чаще всего менять то , что недавно поменял.
Вся резина в магазинах - г@$но . Можно брать либо полиуретан , либо силикон .
-Viewer- писал(а):В этом случае ловить отверстия в рейке гвоздём/болтом/отвёрткой.
а скоба там эта которая "байду" держит ( я думаю все поняли, прошу прощения за мой французский) никуда не влезет?
я по незнанке щедро руль от крайней до крайней точки рутил
sdubinov писал(а):Новые лопаются через полгода
Да ну нафиг. Скоро 2 года как трудится магазинный БРТшный чехол. Правда этих БРТшных в магазине было 3 вида и мой был самый дорогой
Победитель Четверга писал(а):а скоба там эта которая "байду" держит ( я думаю все поняли, прошу прощения за мой французский) никуда не влезет?
А кто ее знает
. Она, в теории, может остаться висеть на железной проставке и когда ты поймаешь отверстия - сядет на место. Но с другой стороны, всё таки рулевой механизм и по-хорошему убедиться бы, что его не заклинит. Для чего попробовать прям по месту сдвинуть пыльник (в качестве хомутов используются пластиковые стяжки, приобрести которые можно без проблем в любом хозмаге; и при работах надо хорошо постараться не натрясти вовнутрь рейки дерьма, которого вокруг в изобилии, а возиться с рейкой дико неудобно), достать железную проставку и если скобы на ней нет, то выловить ее из недр рейки и водрузить на место. Впрочем может быть и такое, что скобы вообще нет. Мало ли кто и как перебирал рейку?
пошёл счупать
System
А для чего надо было именно тяги от рейки отсоединять?Не проще ли было съемником просто снять рулевой наконечник со стойки?
Я лично так делал,когда нужно было снимать стойки.
System16v
ну во первых нет съёмника, во вторых можно пыльник наконечника покоцать, в третьих у меня так уже проканало один раз, но я не учёл, что тогда я тяги по одной отстёгивал, в четвёртых хотел сохранить развал
sdubinov
Победитель Четверга писал(а):-Viewer- писал(а):В этом случае ловить отверстия в рейке гвоздём/болтом/отвёрткой.
Эта байда называется дистанционная шайба , она без резьбы и никуда не уйдёт , валяется в резинке . Найди её , совмести её с отверстиями в резинке и в рашпиле . Поставь руль в среднее положение (примерно) , чтобы гармошка расслабилась и встала в нормальное положение . Перед машины нужно вывесить , легче будет таскать тяги (поворачивать колёса) и попадать болты .
Удачи.
да байда то никуда не денется, куёво если я через дырки пыльника, скобы 2110-3401286 на ней не увижу
IMPRINT
Авто: Некро сток
Победитель Четверга писал(а):ну во первых нет съёмника
Быстрее и удобнее монтировки съемника еще не придумали,да и стоит ли придумывать.
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
Победитель Четверга писал(а):System16v
один раз купил и больше не епёшься, я представляю себе геморой как нянчить стойку с болтающейся на ней тягой =) И не коцаются при этом резинки нифига
А развал тут причём?
Alex_Kis
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
писал(а):один раз купил и больше не епёшься
Моему в следующем году будет 20-ть лет.
:lol1
Alex_Kis писал(а):Моему в следующем году будет 20-ть лет.
ну а автор любит курить и ипаться))
Победитель Четверга
а шаровые как меняешь?
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
писал(а):Alex_Kis писал(а):Моему в следующем году будет 20-ть лет.
Победитель Четверга
Стойку и рычаг снимает))) А если серьезно, то сам придумал себе гемор!
