tarasius
пластинка круглая под рулем отвернулась - пропал сигнал... прикрутил, сигнал так и не появился...
предохранитель поменял, все равно - не работает
xpo
tarasius писал(а):пластинка круглая под рулем отвернулась - пропал сигнал... прикрутил, сигнал так и не появился... предохранитель поменял, все равно - не работает
Неделю назад тоже искал пропавшую пищалку (сигналом это назвать язык не поворачивается).
Оказалось, что сгнила сама гунделка.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
...а кто какие гунделки ставит?...
tarasius
а нельзя ли как нибудь напрямую подключить сигнал? а то чтото очень уж провода запутанно идет и круг этот контактный под рулевым колесом надежности гуделке не прибавляет....
svl103
Этот круг перемещается вдоль рулевой колонки. Возможно он ушел вниз и у тебя отсутствует контакт - там есть по моему два штыря подпружиненных. Возможно их длины не хватает чтобы достать до контактного круга. Попробуй для начала восстановить контакт там. Если не поможет - то глянь саму пищалку. Там есть регулировочный винт. Его надо покрутить слегка - мне это помогало недели на две, затем сигнал опять закисал. В итоге я его выбросил и поставил конкретные гуделки через дополнительное реле. На этом беды с сигналом закончились.
Bond
У меня смешнее ситуация.
Вышел вчера в магазин, возвращаюсь к машине - она гудит!
Потом перестала. Я глазам своим не поверил.
Сегодня в пять утра просыпаюсь от того что что-го гудит. (А живу на 11-м этаже и на окнах пакеты). Вышел на балкон - действительно моя.
Во избежание пюз;%?делей от соседей пришлось спускаться и отключать сигнал.
Где посмотреть в первую очередь - посоветуйте?
