вакуумный усилитель тормозов "торгмаш",вопрос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вакуумный усилитель тормозов "торгмаш",вопрос вывод темы на печать
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2014 15:48
Если на хх понажимать на тормоз ,обороты возрастают,так и должно быть?
Aleksey11Ab999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2014 16:08
Aleksey11Ab999
Нет, у меня такого с Торгмашем нет. Да и со стоковым ВУТ не было. Наоборот, падали.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2014 16:23
Garik36 писал(а):
Aleksey11Ab999
хм.интересно..
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2014 16:24
Всё зависит от регулировки карбюратора а точнее от регулировки хх.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2014 16:26
Алексей462
Ну как бы да, по идее из-за того, что ВУТ отбирает воздух из коллектора, смесь может обогащаться... Но это в теории. На практике я такого не замечал, по крайней мере на своей машине.
Да, карб настраиваю согласно нашему ФАКу.
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2014 16:28
Garik36
Ты не замечал а я замечаю и замечал раньше.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2014 16:29
Алексей462
Все нормально, это ВАЗ hehe
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2014 17:07
у меня на стоковом такое было,именно повышались при нажатии на 200-300об/мин потом он зашипел.Сейчас Торгмаш,при нажатии чуть снижаются.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2014 17:10
Обороты при нажатии педали и должны меняться, так как ВУТ кратковременно меняет состав воздуха в смеси, если говорить про карб, но тут же возвращаются... Тогда нормально... А если нажал, обороты просели (повысились), и сидят, пока педаль не отпустишь, тогда к ВУТу вопросы есть, и независимо, ТМ это, или ШНива, или сток...
Напоминаю, шо проседают, или повышаются, зависит от регулировки ХХ...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2014 17:14
У меня с регулировкой по ФАКу чуть проседают, затем восстанавливаются. Если включено много электропотребителей, то проседают сильнее, но это видимо от ламп стоп-сигналов.
С неисправным стоком проседало сильно и обратно не возвращалось, пока не отпустишь педаль.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2014 17:18
Аб чОм и речь...
У меня тоже...
Нажал педаль, добавилось воздуха, смесь бедней, просело, вернулось...
Отпустил педаль, часть уже смеси, а не воздуха, ушло в сторону ВУТ, и не дошло до цилиндров, обороты просели, и тут же вернулись...
Это означает, шо ХХ нормально отрегулирован и ВУТ в порядке...
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2014 20:26
Не замечал у себя такого. Как тебе тормоза с этим вутом? Мне поначалу казалось небо и земля а сейчас вроде так и было с высокой скорости конечно торможение адекватней
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2014 23:11
У тебя же впрыск... На впрыске ЭБУ, по идее, этот момент сглаживает... Думаю, шо РХХ реагирует на падение оборотов, и возвращает их на место, вот и не слышно ничё такого...
У меня с МПСЗ тож почти не заметно, но если по=внимательней, то есть реакция на педал...
Про ТМ... Да нормально всё... Доволен... Правда до этого ТМ стоял другой ТМ, скоко лет, не знаю... Травить начал... Ща в сарае валяется...
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2014 08:32
А мне вот интересно как оно ездить с мпсз?щас ведь хрен найдешь где такое.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2014 11:13
Нормально ездит... Как подбенеёшь углы под свой карб, так и едет... Мягко, эластично, если всё правильно сделано... Но не дёшево... На инж перепрыгнуть не дороже ниразу...
А купить...??? Во Владимире производство закрыли, похоже, навсегда... Есть Майя в Украине... По поиску, "МПСЗ майя"...
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2014 09:24
Он наоборот его туда запускает.
Наоборот беднится.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2014 17:14
тоже хочу инжектор или мпсз,странная фигня тем не менее получается,у меня стоковый когда был,такого не было что качаешь и обороты растут,они почти не изменны были
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2014 20:10
Aleksey11Ab999
Сдается мне, что инжектор твою проблему не исправит.
