Zver_042
т808 писал(а):Zver_042 писал(а):
Я думаю идея разработчиков другая.
Логика видимо немного другая - чтобы при аварии ни один из проводов с "+" АКБ не остался не защищенным предохранителем,попав на массу.
Так и я об этом же
"Торможение двигателем" это из анекдота.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Чтобы включился эур ему на контроллер надо подать сигнал с тахометра и спидометра.
Zver_042 писал(а):"Торможение двигателем" это из анекдота.
Не слышал такого.
IMPRINT писал(а):Чтобы включился эур ему на контроллер надо подать сигнал с тахометра
Понятно.Мы плохо обсосали проблему с Курсором. Не ЭБУ,а тах.и спид. ЭУРом командуют
IMPRINT писал(а):и спидометра.
Ага.Это в противофазе - чем быстрее едешь,тем меньше ЭУР помогает.
IMPRINT
Авто: Некро сток
В эбу с эура идет только информация об ошибках.
Zver_042
Не слышал такого.
Есть разные варианты, но суть примерно такая :
Цитата:Про торможение двигателем: сначала происходит торможение бампером, потом облицовкой радиатора с фарами, далее радиатором и только потом собственно начинается полноценное торможение двигателем...
Zver_042 писал(а):и только потом собственно начинается полноценное торможение двигателем...
