wirtgen
Тема может баян-Бабаян. Но поиском не нашел. Кто переделывал? Каким номиналом брать преды? И есть ли смысл переделки? Вот приоркина схема
.kkursor
wirtgen
Там 2 предохранителя по 60А.
wirtgen
Всего 2? блин мож схема неверная. На калине тоже 2 преда по 60А ?
.kkursor
wirtgen
Ну я про калину и говорю, но этот блочок у меня приоровский с индексом 2170.
Там 6 предов.
FF1 50A Обогрев ветрового стекла
FF2 60А Предохранитель между генератором и АКБ
FF3 60А Предохранитель между генератором и АКБ
FF4 40A Вентиляторы радиаторов (2 шт)
FF5 50A Питание контроллера ЭУР
FF6 40A Питание насоса ABS
Целых два,да еще такого номинала слишком много даже для ЭУР на не заведенной.
Одного достаточно. supercool
.kkursor
не работает. Более того - когда у меня ЭБУ не работал, ЭУР тоже не работал. И подушки. То есть меня тросом тащили, я передачу включил, чтобы ВУТ работал, двигателя не было, горели лампы ЭУР и подушек на приборке, а руль крутился с неимоверным усилием (ещё ж рейка 3.1).
А так ЭУР в пике 60 ампер жрёт, это если на месте резко вертеть руль до упора
Одного достаточно.
Тазоконструкторам виднее... supercool
не работает.
При включенном зажигании не работает?
Тогда тем более много!
Ага.
До Калин/Приор ни одного не было,а теперь аж по два вешают. Smile
.kkursor
Нет. Он включается через пару секунд после запуска двигателя вместе с главным (?) реле, от которого работают обогревы сидений, лобового, кондиционеры и прочая необязательная ересь. А вот фары и печка включаются сразу при включении зажигания
Ага.
Дак всё логично!
До калиноприор не было ни одного. Щас по два. Значит в среднем на всех тазах по одному преду в этой цепи. Всё верно! pst
Это-то понятно,а на первых Самарах лучше было - они сами выключались на время работы стартера. Good
Главное реле сразу включается,а на блок ЭУР наверное команду ЭБУ дает только при уже запущенном двигателе.
По тому же алгоритму,что и реле защиты стартера отключается.
У меня две любовницы,а у тебя ни одной - в среднем у каждого есть. hehe
Последний раз редактировалось: т808 (06 Апреля 2014 16:07), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Мне кажется, там команды никакой нет, просто ЭУР слушает диагностическую линию на предмет RPM > 0. А там их не было и быть не могло, т.к. ЭБУ был без сознания.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
У меня тоже так по-моему, я проверю
При бессознательном ЭБУ ключ на старт - абсолютно ничего.
Если на девятке при перегоревшем преде или главном реле на стартере можно было уехать на обочину, то тут уже опаньки. Pardon
А вот это уже злая шутка. facepalm
Нисколько!
Это пословица такая.
Есть и другая с таким же мотивом:
"Я съел две курочки,а ты ни одной - оба мы сыты" Smile
Может и так.Главное результат - при неработающем двигателе ЭУР тоже не работает.
Вот и выходит,что с АКБ в бортсеть 120 амперного предохранителя очень много!
После пуска все уже с гены питается.
wirtgen
Интересно почему автоваз решил в параллель поставить два преда ? Ладно ,тоесть в цепь акб-генератор можно поставить 50-60 ампер , но можно поставить попробовать 30-40 ампер и пробовать на повышенние при перегорании. Как быть с цепью генератор -ЧЯ?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
И обязательно ЧЯ питать с генератора ? или с аккума можно кинуть?
Интересно?
Спроси у АвтоВАЗа Smile
http://www.lada.ru/quest.xml
Этого более чем достаточно.
Никак.Там все нормально.
Да! Не зря эти провода проложены мимо АКБ аж до самого генератора.
Нет! Между АКБ и генератором всего один провод и его сечения недостаточно для снятия с генератора полной мощности.
wirtgen
wirtgen писал(а): Как быть с цепью генератор -ЧЯ?
а если такая ситуация , в ЧЯ коротнуло а генератор нормально работает. Он не погорит за компанию с ЧЯ?
wirtgen писал(а): обязательно ЧЯ питать с генератора ?
В двух словах , почему нельзя?
Это не долго , какое сечение оптимально кинуть?
Добавлено спустя 57 секунд:
Интересно?
Спроси у АвтоВАЗа
Сейчас отправлю писмецо.
Нет.Сгорит дорожка в ЧЯ.
wirtgen писал(а):
Это не долго ,
Не вижу в этом смысла и непонятна цель такой переделки.
Ответ на мыло придет в течении 10-14 дней.
wirtgen
Ясно , значит одного преда 50-60 ампер в цепь акб-генератор достаточно.
wirtgen писал(а): Сейчас отправлю писмецо.
Как ответят отпишусь . Drinks or Beer
wirtgen писал(а):
Вот приоркина схема
можешь ещё ГАЗелевскую схемку накопать.там два преда в маленькой коробочке.
wirtgen
два преда мало, наверно такой поищу тоже с газели и уаза
Pavel^99
вот тут я от газели поставил
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=333274&start=150
2 преда по 60а. один в цепь акк-гена. второй на усилок.
а зачем?? преды туда?
wirtgen
Павел чуть выше ссылку дал , смотри с первой страницы.
Почему то эту тему я не заметил facepalm
Zver_042
Сейчас на всё ставят. Купил на свою камасутру для общего развития, там на стартёр даже предохранитель(плавкая вставка) стоит. Pardon
Ух ты, такие некачественные детали стали делать?
Zver_042
Я думаю идея разработчиков другая. К примеру, началось "полноценное торможение двигателем" hehe (не дай бог конечно), вывод втягивающего прижимает в общей мясорубке к массе(или рубит провод и замыкает на массу)...
Логика видимо немного другая - чтобы при аварии ни один из проводов с "+" АКБ не остался не защищенным предохранителем,попав на массу.
Именно для этого ставят пред между геной и АКБ,тем более провод этот по самой морде идет поперек всей машины.
