Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Суть проблемы: зимой начала клацать дверь, клацать в смысле чёткий звук как будто где-то трещина металлической части, звук идёт спереди, вроде из района передних петель, потому двери снял, пальцы петель выточил ремонтные и перебил, но ничего не изменилось! Думал что обшивки, катался без обшивок, всё равно клацает. Люфта в двери нет. И главное, клацает ,собака, когда едешь по трассе, и вот в тот момент когда давиш на газ, нагрузка на кузов идёт и в этот момент Цок-цок. Может замок наружный поменять, может от него где то идёт такой звук? Может труба-усилитель открутилась? Блин, уже замучался, просто достало! Короче если не устраню-ПРОДАМ АВТО! ПОМОГИТЕ!!!
Алексей462
Авто: ВАЗ
Bromal
Ограничитель двери не пробовал менять?
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Bromal
Такая же хня у передней пассажирской. Помогло только чуть преподняв замок на стойке, чтоб дверь чуть садилась на замок.
ДюКЧ
дверь ли? сам говоришь -
в районе передних петель. делай так - закрытую дверь тяни в разные стороны, не будет цока, пробуй домкратить под это место, не поможет - домкрать движок в сторону нагрузки, типа
Bromal писал(а):тот момент когда давиш на газ,
А! проверь крабы!
Bromal
genek163
Замок на стойке попробую преподнести! +1
Алексей462
Ограничитель не менял! Попробую заменить!
ДюКЧ
Крабы вроде в норме! Домкратить тоже не пробывал!
ПС: Попробую такими путями устранить!
vasovod
Проверь тягу от внутренней ручки к замку . возможно противошумный кембрик сдвинулся и она задевает за направляющую стеклоподъёмника .
Bromal
Перебрал всю дверь. Заменил наружный замок. Регулировал замок на стойке. Заме
нил ограничитель всё равно клацает. Только остаются петли. Терпения нет-как она меня достала!
genek163
Bromal
может не дверь? у меня подскрипывало что то, я думал петли двери, а оказалось петля капота, она там тоже около стойки
Добавлено спустя 43 секунды:
выяснил, прокатившись не далеко с открытым капотом
IMPRINT
Авто: Некро сток
Bromal писал(а):Только остаются петли. Терпения нет-как она меня достала!
Люфт в петлях есть?
С открытой дверью клацает(на ходу).
Была такая же беда-дверь заклеена по самые помидоры,тяги в кембриках,ограничитель снимал для пробы,за трубу усилитель держал пока еду,ничего не помогало.Решил бороться с петлями,взял дрель,поехал на сто клапанов от классики набрать,еду обратно-все прошло,видать конь почуял скорую экзекуцию.С тех пор тишина.
Bromal
Люфта нет! На ходу при открытой не клацает!
Блин, с ВАЗом не соскучишся!
IMPRINT
Авто: Некро сток
Bromal
Ну замени ось петель.При обладании хитрожопостью можно даже проводку из двери не вытаскивать.А именно-ставим подставку(на ваше усмотрение и фантазию)на уровне гофры в стойке,отворачиваем дверь,поворачиваем на 90 градусов и ложим.Дальше извращаемся.
Bromal
Мистика!
клацало и само перестало!
Барабашка!!!
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Тоже жил подобный сверчок в водительской двери. Оказалось, что тросик от зеркала 'волна' тер о рамку двери.
Лёха198
у меня клацала салонная ручка. ослаб нижний винт крепления - и она просто начала "гулять"
Bromal
Всё переделал, дверь приподнимал замком на стойке, замок на двери заменил, ручку придерживал, приоткрывал двери на ходу, снимал обшивку, перебил пальцы в петлях, заменил ограничитель двери, а она тупо перестала клацать и всё, как будто машине надоело и сама перестала клацать!
Иногда мне кажется что это просто не я выбрал ВАЗ а ВАЗ выбрал меня!
И вообще я с ВАЗа боюсь соскочить, это как будто остаться без основной сферы деятельности, а другое автостроение это как-то не серьёзно!
