проблемы с 2108
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблемы с 2108 вывод темы на печать
Александр08
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2106 1.6 1987г. и ВАЗ 21053 1.5 1999г.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2014 22:22
Доброго времени суток! Раньше здесь я писал проблему с вентилятором охлаждения,т.е. на ХХ глохла при его включении(на ходу всё нормально). Эта проблема исчезла после того как выставил зажигание ещё в больший + ,чем было раньше,но когда включаю ближний свет идёт очень заметное падение оборотов,не как раньше(зато при вкл.вентилятора не глохла).ХХ нужно было выставлять очень высокий ,что бы она не глохла при вкл. фарах.мне всё надоело и я вернул зажигание на прежнюю метку.Теперь она опять стала глохнуть при вкл. вентилятора зато ближний заработал нормально.
Но сегодня заметил какое-то щёлканье в районе коммутатора,которое как мне показалось влияет на чистоту работы движка.Щёлкает с разным периодом времени как только завёл двигатель,вкл.фары и т.д.Когда начал трогать провода которые идут от коммутатора и ЭПХХ ,заглохла.Опять завёл,потрогал,заглохла.Как начинаешь провода тыркать щёлканье становится громче и чаще.В салоне это щёлканье не слышно.Что это может быть?и как мне бороться с вентилятором и фарами.
Александр08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2014 22:39
Не с этого нужно начинать.
Сначала необходимо отрегулировать зажигание по стробоскопу, а не крутить трамблер туда-сюда!
Потом,если нужно,качество и количество смеси.
Щелкает ЭМК на карбюраторе,потому машина и глохнет.
Ищи плохой контакт в системе ЭПХХ.
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2014 22:43
Что это может быть?
Вроде как неконтакт. Smile
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр08
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2014 22:47
Щёлкает не ЭМК ,он начинает шёлкать после того как заглохла.
А заменой ЭПХХ проблему не решить?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
И то И то делалось ,не помогает.Причём на ещё более больший + выставлялось по стробоскопу!
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2014 22:55
Щёлкает всяко не он,он начинает шёлкать после того как заглохла.
Прицепи к нему лампочку например от подсветки приборки - убедишься! Pardon
Может у тебя всего лишь выполз один из 6-ти контактов в колодке,подключаемой к блоку ЭПХХ?!
Не "ЕЩЁ",а ровно 4 градуса нужно,причем регулировать при снятой трубке вакуумкорректора.
Авто: LADA 2108 2001г. двиг. 1.5 карб
В профиле у тебя ошибка!
Если движок 1500,то и ВАЗ должен быть 21083.
Александр08
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2014 22:59
Завтра посмотрю
Так и есть.Сейчас исправлю
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
значит, я так понял ЭПХХ может влиять на вентилятор и на фары,тем что роняет обороты/глушит?
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2014 08:49
ЭПХХ может влиять на вентилятор и на фары ?
Не с того конца думаешь.
Наоборот. Smile
Ты же сам написАл:
Лампочка или светодиод,подключенные к ЭМК тебе подсказали бы выключается ли он при этом.
Возможно при включении вентилятора от большого скачка тока снижается напряжение,питающее блок ЭПХХ и он выключает ЭМК глуша двигатель на холостом ходу.
Это возможно при плохом контакте клемм 4 и 2 синего с красной полосой и черного проводов в разъеме этого блока,а также при плохом контакте черного на массу авто - его колечко под гайкой крепления коммутатора.
Александр08
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2014 19:21
Утром поменял ЭПХХ,пока всё нормально.За весь день фары и вентилятор ни разу не глушили движок.
З.Ы.зажигание так и оставил настроенное "на глаз".
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2014 20:37
Рискуешь межкольцевыми перемычками на поршнях. cry
PODумай
O Lишней
SKорости !
Александр08
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2014 20:53
Зато движок работает тише и ровнее,чем с настройкой по стробоскопу Pardon
Всё равно капиталить,180тысяч на носу! supercool
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2014 20:57
180тысяч на носу
совсем не повод
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2014 21:10
на хорошем масле ближе к 250 - 300-м, и то под вопросом. supercool
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2014 09:05
180тысяч на носу
Абсолютно не повод к капиталке.Я столько же накатал, сколько до меня - Pardon Мотор в норме Good
gr67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2014 09:38
180тысяч на носу
Я продал на 245 без проблем по двигателю.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2014 09:58
Нужно снимать характеристику с трамблера. Там на оборотах бардак похоже полный, потому и приходится НУОЗ черт знает куда уводить.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2014 11:15
Да он ещё молодой!С хорошим маслом этот пробег ни о чём.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр08
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2014 16:26
gr67
вот и я не знаю
может 100 ,может и 200!
И ещё вопрос: кто-нибудь знает почему стрелка тахометра уходит на 8000оборотов и лежит там?
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2014 11:59
Приборка ВП?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Александр08
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2014 15:41
да
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2014 20:34
да
Тогда проверь на какой пин Красной колодки приборки у тебя подключен КОРИЧНЕВЫЙ с красной полосой провод.
Должен быть на пине 3,а у тебя может оказаться на 5-м пине (рядом с пустым 6-м гнездом).
Александр08
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2014 21:42
В выходные постараюсь посмотреть.Спасибо за ответ
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2014 11:38
Если у него венгерский трамблер,то стробоскоп с ним не корректно работает.Сказали это знакомые карбюраторщики.Такое именно с венгерскими,приходится тоже на слух настраивать.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2014 11:51
То-то и оно,что "карбюраторщики",а не автоэлектрики. hehe
Чушь они сказали!
В венгерском такой же ДХ,да и управляет он всего лишь коммутатором,а сигнал на стробоскоп берется НЕ с трамблера,а с провода свечи.
Все прекрасно и корректно устанавливается. Good
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2014 12:54
т808,я продал,за что купил! Pardon Они говорят так:ставишь на нем по стробоскопу,двигатель работает с перебоями,мощности не развивает,а ставишь по слуху(разница в 3-7 градусов вроде),всё работает замечательно!С русскими по стробоскопу всё замечательно настраивается.
Мы сами всегда на слух ставили.
Александр08
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2014 14:59
посмотрел Красную колодку,всё стоит как надо.
Страница 1 из 2
