macroflex
Заметил:
1) мерцает подстветка экрана ШТАТа (5110) когда включаю поворотник/аварийку.
2) То же самое с подветкой панели приборов, особенно заметно на окошке одометра. Но конечно ен так заметно как на ШТАТе.
Как искать причину, с чего начать?
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
macroflex писал(а):Заметил:
Такая же фигня. Поменял - таблетку не помогло. Напряжение в сети на заведенном автомобиле с выключенными потребителями 13,8 В.
D_enis
тож самое, но не напрягает
Алексей 2112 писал(а):macroflex писал(а):Заметил:
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Цитата:Такая же фигня. Поменял - таблетку не помогло. Напряжение в сети на заведенном автомобиле с выключенными потребителями 13,8 В.
А если померить в момент работы дворников, все в норме? По идее, что-то с напрягом. Возможно, импульсные перепады, штат может просто не отслеживает. Надо попробовать внешним вольтметром.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
У меня таже фигня. Напруга при вкл. ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ потребителях 12,8В (по штату и по вольтметру на клеммах). Началась относительно недавно, пока забил...дальше посмотрим.
Rusfatman
Всё тоже самое. Только вот напруга со всеми включёнными потребителями не падает ниже 13.4В.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Одно непонятно, мужики: Поворотники обычно включают при выполнении манёвра. Как вы успеваете на ШТАТ смотреть во время поворота? А кто смотрит на дорогу?
Rusfatman
Koba писал(а):Одно непонятно, мужики: Поворотники обычно включают при выполнении манёвра. Как вы успеваете на ШТАТ смотреть во время поворота? А кто смотрит на дорогу?
А тормоза придумали трусы?
Можно же на светофоре стоять ...
sh033
Авто: ваз 21124
У меня на штате при включении габаритов,ближнего ,экран подсветки меняет цвет с зеленого на серо-голубой? у всех так?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Кот Матроскин
как версия - масса приборки? (слева и выше ЧЯ)?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Вроде не моргает и не меняет цвет. Сегодня посмотрю внимательнее.
БК Штат Х6.
