19alien07
Авто: ЛАДА 21154
Доброго времени суток всем!!!
Машина с профиля!
История такова: прошлым летом на летней резине+титаны заметил что тянет слегка вправо при условии что машина на передаче когда газую, накатом идет ровно! Но когда перешел на зимнюю резину+стальные диски - стало все хорошо и накатом и на передаче!
Этой весной снова та же беда на летних дисках. Решил так как резина направленная перекинуть попу с мордой местами - в итоге тянет прилично, но уже влево, хоть накатом хоть на передаче. БАЛАНСИРОВКА колес в норме!!!! Понятно что дело в самих колесах, но может все же есть какой то выход из этой ситуации!!!!????
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
19alien07 писал(а): может все же есть какой то выход
Перебортировать передние колеса...
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
19alien07
Цитата:...но может все же есть какой то выход из этой ситуации...
Есть. Сход-развал называется. Заехать на стенд проверить углы - денег не возьмут, а сомнений убавится.
gr67 писал(а):Перебортировать передние колеса...
Передн
ЕЕ колесо с одним из задних,т.к. :
19alien07 писал(а):резина направленная
А по уму заменить хотя бы пару передних на новые шины,тем более если этим больше 5-ти лет.
TDream
19alien07 писал(а): Понятно что дело в самих колесах, но может все же есть какой то выход из этой ситуации!!!!
Выбросить самую изношенную пару (продать кому-нибудь на прицеп) и купить новую, поставить вперед, (конечно если с углами все в порядке)
19alien07
Авто: ЛАДА 21154
Я же писал что на зимней резине все хорошо! Да и развал/схождение делал не очень давно на электронном стенде! А резина новая вся и зимняя и летняя. Каждая их них не более 7-7,5к км прошла!!!!
Может все же проблема с самими титанами какая то????
IMPRINT
Авто: Некро сток
19alien07 писал(а):Может все же проблема с самими титанами какая то????
Предположи какая?
Я вот знаю что диски могут быть круглыми и квадратными и восьмеркой,больше нюансов эксплуатации дисков я не знаю.Какой вариант тебе подходит?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
т808 писал(а):ПереднЕЕ колесо с одним из задних,т.к. :
19alien07 писал(а):
резина направленная
Рояли не играет...На задних колесах еще больше тянет у ТС...
19alien07 писал(а): проблема с самими титанами какая то?
Диски не причем при "тянет в сторону,"только резина.
TDream
Ты че, нас уговариваешь? Тебе толкуют - либо резина (отстой или(и) неровно стерта), либо углы ушли.
Но если хочешь, думай на "титаны" и ни черта не делай.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
А, может тянуть - если т.н. "титаны" с разными параметрами
Богамол
19alien07 писал(а):развал/схождение делал не очень давно на электронном стенде!
Вот твоя и проблема
Все эти стенды сбиты, и не правильно показовают цифры!!!!!!!
Ищи чела который делает развал лазером! Зеркала на колёса где одевают.
Это и будет точный развал, а эл.стенды это УГ
gr67 писал(а):Роли не играет..
Как раз играет!
gr67 писал(а):На задних колесах еще больше тянет у ТС.
Это и хорошо - значит задняя резина с еще большей конусностью,чем передняя.
Потому и совет - не переставить,а
ПЕРЕБОРТОВАТЬ! одно из задних и поставить его на перед
по диагонали
(соответственно и одно из передних),т.к. все 4 шины с направленным рисунком.
Богамол писал(а):Все эти стенды сбиты
Причем здесь сомнения в геометрии регулировки подвески,если :
19alien07 писал(а):на зимней резине все хорошо!
19alien07
Авто: ЛАДА 21154
по диагонали
Как же я по диагонали поменяю если рисунок направленный??? Я могу только левую сторону менять с левой, а правую с правой!!!
Сохатый
19alien07Снимаешь покрышку с диска, ПЕРЕВОРАЧИВАЕШЬ и снова собираешь. Не понимаешь?
Тогда приезжаешь в шиномонтажку, отдаешь колесо и говоришь - "Это колесо с правой стороны. Сделайте мне, чтоб его можно было поставить на левую"
19alien07 писал(а):Как же я по диагонали поменяю если рисунок направленный?
Читай внимательнее!
Сохатый объяснил для блондинок термин
ПЕРЕБОРТОВАТЬ
19alien07
Авто: ЛАДА 21154
Сохатый писал(а):19alien07Снимаешь покрышку с диска, ПЕРЕВОРАЧИВАЕШЬ и снова собираешь. Не понимаешь?
Понятно) Честно говоря никогда даже не думал о таком варианте, чтобы резину развернуть для сохранения рисунка!
Сохатый
Стоп!
19alien07, а резина именно НАПРАВЛЕННАЯ (на боковине нарисована стрелка куда должна крутится), или НЕСИММЕТРИЧНАЯ (левая половина протектора не является зеркальным отражением правой) ??
TDream
19alien07
У меня на Таврухе так было. Постепенно стало тянуть влево. Поехал на сход-развал - норма. Посоветовали поменять местами передние колеса. Поменял - стало тянуть вправо! Резина, мать ее...
19alien07
Авто: ЛАДА 21154
Сохатый писал(а):Стоп!
Именно направленная, стрелочки нарисованы!
IMPRINT
Авто: Некро сток
19alien07 писал(а):Именно направленная, стрелочки нарисованы!
Бортуй,или,если есть дентги,выкинь ее и купи нормальную.Нормальная за такой пробег не должна умирать.
