Тормозная система
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тормозная система вывод темы на печать
Эдуард56
На форуме 4 года
Авто: ваз 21102 1.5 8 кл.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2014 13:51
Всем доброго часа. Прошу помоч советом . У меня ВАЗ 21101 1. 5 8 кл. Недавно менял колодки и перед и зад. Передние как новые, задние на нет сточены. Тормоза плохие. Так же менял тросик ручника. Прокачал передние стало получше но тем не менее плохо. Что это может быть? К стати поставил и кубы тоже.
Эдуард56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 146тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2014 14:23
Вариантов много, нужно полностью дефектовать передние тормоза.
Возможно заклинивание тормозных цилиндров, также возможно что отверстия под пальцы и сами пальцы скобы сильно изношены, поэтому скоба стоит в перекос. Запредельно сточенные диски тоже тормозов не добавляют, как и раздувающиеся при торможении шланги.
А регулятор тормозов у Вас на месте, не заклинил, отрегулирован?
Это что? Проставки? Тогда колдун регулировать в обязательном порядке.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эдуард56
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2014 14:29
Регулятор смотрели. Там уже стояла шайба. Сам не лазил. Говорил наладчик кустарь.Износ дисков где то мм 2-3. Да именно проставки. К стати после того как их поставил стало хуже. Но про колдуна сказали что в норме. Но при торможении нет плавности. Просто педаль тупо давишь вплоть до полной блокировки.
andrmar
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2014 14:40
Вот видишь, нужно регулировать, а также не забыть отрегулировать фары и кастор.
Либо воздух в системе, либо ГТЦ под замену.
А педаль тугая или ватная?
Эдуард56
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2014 14:41
Педаль при заведённом движке ватная.
andrmar
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2014 14:49
Это и есть доказательство что воздух, либо ГТЦ не давит (перепускает). При условии что нигде не течёт.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2014 15:03
если все колеса блокируются. причем сначала передние после задние с небольшим запозданием то все нормально и не чего голову морочить.
на стенд заехать и убедится в равности тормозных усилий. на осях. тормоза видишь ли ватные!. зато абс на фиг не нужен. так как тормозят прогнозировано,а не чуть тронешь.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2014 15:16
хотел распинаться про тормоза, но эта фраза отбила всё желание Pardon
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2014 15:29
Это ничего и не даст.Схема тормозов ДИАГОНАЛЬНАЯ прокачивать надо контуры по схеме зад.пр.- пер. левый. и зад лев -пер. правый. Только так!!
+много
