При включении передних ПТФ включатся ближний свет ВАЗ 2112
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При включении передних ПТФ включатся ближний свет ВАЗ 2112 вывод темы на печать
Zero88
На форуме 3 года
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2014 08:11
Итак ситуация следующая кнопка ближнего света в положении 1 (что соответствует габаритам), при включении ПТФ включается ближний свет и противотуманки. А должны включатся только противотуманки. Проводка вся заводская кроме проводов идущих к ПТФ, долго их искал так и не нашел, провел новые свои из монтажного блока. Подскажите что у меня вышло из строя сама кнопка ближнего света, релюха или еще что-то.
ЗЫ:Так же не работает индикатор включения ПТФ, от него уходят в панель два провода хотелось бы знать в какое место они приходят в монтажный блок(или где-то скрутка с проводами от кнопки ПТФ)[/spoiler]
Zero88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zero88
На форуме 3 года
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 09:33
Ну что парни, никто ответа не знает?
Авто: -
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 09:38
Zero88
В схеме напутано что-то где-то. Надо лезть и изучать куда идёт плюс с кнопки ПТФ и почему он до кучи включает ближний.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom_as
На форуме 4 года
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 10:07
К кнопке ПТФ должно подходить минимум три провода (масса, + от габаритов и уходящий плюс), чтобы работала подсветка и индикатор включения. У тебя есть только плюс приходящий и уходящий. Учитывая, что о твоей машине мы ничего не знаем, то трудно говорить и что-то подсказывать. Панель старая или евро? какой выключатель ПТФ?
Tom_as сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 11:19
Zero88
Чо ты паришься? Smile
По новым ПДД противотуманки теперь можно включать только с ближним или дальним светом, отдельно нельзя (п.п. 19.4).
Раньше можно было... Твоя машина следует новым веяниям... Smile
Ну, а если серьёзно, то Tom_as прав, мы не знаем, чего у тебя там наколхожено и не видя машинки и схемы включения толкового врядли кто чего посоветует.
Для сравнения... У меня было так: штатная кнопка (без фиксации) включения противоуманок (справа от приборки) включала противотуманные задние фонари только когда выключатель наружного освещения (слева от приборки) переводится в положение 2 (вкл. ближнего или дальнего света). Передних противотуманных фар не было вовсе, равно как и проводки к ним.
Фары ставил сам, проводку тягал сам и подключал отдельно от штатной кнопки... Оч хотел, что б передние противотуманки включались отдельно от всего и даже при выключенном зажигании... так мне надо... Pardon
Купил кнопку, такую же, как и штатная, ток с фиксацией, поставил её вместо заглушки слева от приборки, релюху, всё подключил через штатные для противотуманных фар преды в ЧЯ. Теперь у меня задние противотуманки включаются по-штатному, передние - как мне надо. Good
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engie
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 11:26
Че за бред, туманки обязаны включаться с габаритами по ГОСТ, но никогда ничего не было про ближний свет. Имеется ввиду схема включения.
Код:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
    в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
    в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
    вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
У меня с завода идут ПТФ, они могут включиться только с габаритами и без зажигания, кнопка передних птф всегда была с фиксацией, задняя поразному, бывает с фиксацией и без, там разница в реле, у меня стояло реле ЗПТФ в ногах центральной консоли, около ЭБУ. ЗПТФ не включались без передних птф или ближнего света.
Zero88
Судя по всему в схеме косяк, надо искать, ясновидящих тут мало кто что подключал не с завода и как Smile
Ваз 21101, 1.6L 16V(21126), ЭУР, европанель и gamma gf822, 4 эсп, 220в.
Engie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 11:45
Engie
Бред говоришь...
А теперь глянь в ПДД, которые ты тут любезно привёл...
Бред, это наши законы. supercool
Согласно ГОСТ (техрегламента) ПТФ должны включаться с габаритами, а согласно ПДД ты их не можешь использовать без ближнего или дальнего света! Смысл прописывать в ГОСТе включение с габаритами, если правила требуют использования только совместно с ближним или дальним?
ГОСТ остался от "царя Гороха", когда туманки можно было юзать отдельно от ближнего или дальнего (вроде как до 12-го года).
С чем тебя и поздравляю... А у мну могут включаються безо всего. Razz
Так чты я могу подсветить себе "поляну", не тратя лишнего... Smile
Да ещё и погасить всё это дело не подходя к машине... Razz Wink
А я что написал? С той лишь разницей, что передних у меня в стоке не было. lol1
У меня стойкое подозрение, что оно именно там у всех и стоИт... Smile
Engie
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 11:47
ГДЕ Б***ТЬ ЭТО НАПИСАНО? может капсом лучше увидишь это.
Когда оно у меня накрылось, отличия были между реле, наверно одни под кнопку с фиксацией, другие без.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 11:55
Для сравнения... В старых ПДД В этом пункте была запись (точно не помню, если надо - нагуглишь) "...могут использоваться как отдельно, так и совместно с ближним...."
Чуешь разницу?
И это... Ты чо такой нервный то? Афобазол кончился?
Engie
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 12:37
по полочкам, в условиях недостаточной видимости обязателен ли ближний свет или нет точно не знаю, ночью запрещено в принципе ездить без ближнего света. Но днем, как гласит пункт "вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил", можно использовать БЕЗ ближнего света, так что не надо рассказывать, что это нормально, когда при включении туманок включается ближний свет, это не правильно.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 12:46
От красава! Good
Узрел ишо один парадокс наших ПДД. Smile
Вот темка... Тут то же "пободались" про юзание противотуманок, стр. 38,39. Wink
Там есть коммент гаишника... я его и пользую... Wink
Но некоторые персонажи из той темы на меня ругаются... cry
Пришлось усовершенствования внести... Ток сделать то их сделал, но пока отключил (колодку с реле Р3 снял), катаюсь, жду, когда же меня гайцы "отымеют"... pst
Подозреваю, что не дождусь. Smile
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Где я говорил, что привключении туманок должен включаться ближний? wwow
Я говорил, что при включении туманок ты обязан использовать ближний или дальний... а как чего включаться должно, я про это не говорил. Wink (п.п. 19.5 поку опустим... Wink )
Engie
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 13:35
не знаю че там кто говорит в общем, руководствуюсь ПДД...
Вот как раз НЕ обязан, но только днем, ночью я думаю больше обязан в принципе ближний свет включать, а не как дополнение к туманкам.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 15:01
pst
Разговор двух глухих:
- Ты в баню?
- Не... я в баню.
- А-а-а... а я думал, что ты в баню.
- Да не... я в баню!
ROFL
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 15:31
еще один вова нарисовался. проще его игнорировать, пока сам suu
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 15:58
Та не... Этот вроде адекватный... да и спокойней чуток, табличек с "наименованиями" и указаниями куда идти и что делать вроде не раздаёт. Smile
Zero88
На форуме 3 года
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2014 06:14
Панель старая, кнопка с фиксацией, стандартная, к ней идет шина из четырех проводов, под панелью сам ничего не проводил, вся проводка была родная(с завода). Первые 2 дня включались нормально, а потом начала подключать еще и ближний свет. Возможно ли что плюс от габаритов пробивается на кнопке ближнего света, и ближний свет включается до кучи?
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Чо ты паришься?
-в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
-в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
-вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
Вот как раз я хочу юзать его вместо ближнего света фар в светлое время суток.
Пневматический сигнал тож запрещен на 2112, но это же никого не останавливает
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Первые пару дней он не включал ближний, в начале при включенных габаритах и включенных птф работало все как положено, но при включении ближнего с ПТФ и обратном включении габаритов ближний свет не гас.
Tom_as
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2014 08:44
Учитывая
Смотри реле К4
По идее у тебя такой монтажный блок
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2014 09:18
Вот как раз именно так я их и юзаю... причем, без габаритов. Wink
Вот из-за этой фразы у меня сложилось стойкое подозрение, что где-то у тебя установлено чот типа реле задних противотуманных фонарей, которое потом и глюкануло...
Авто с рук брал?
Вначале, по задумке того, кто его устанавливал, оно должно было работать по типу триггера: один раз включил с туманками ближний - он горит всегда, пока не выключишь зажигание. Походу, вначале оно у тебя так и работало.
Теперь этот "триггер" коротнул и проключил ближний с туманками "навеки". Pardon
Ищи этого "бедолагу" и или меняй, или выкидывай вовсе из схемы.
А если хочешь, чтоб туманки работали грамотно... Wink , то гоу вот сюда, стр. 38 и39. Там туманки помимо функции ДХО снибжены ещё одной полезной "фенечкой".
Авто: -
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2014 09:34
Надо лезть и ковырять провода, других вариантов тут нет. Схемы жгутов есть тут, а какие жгуты установлены в машине - это надо по-месту смотреть. Там же и выяснять, откуда запитана противотуманная проводка и где через эту цепь может "подпитываться" ближний (скорее всего "управленец" реле, силовая часть там ну совсем отдельно). При этом нельзя исключать и "козу" в "черном ящике", для поиска которой его придётся разбирать.
Zero88
На форуме 3 года
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2014 09:37
Авто с рук брал?
Да авто брал с рук, ПТФ были подключены в обход всей электрики даже кнопка нестандартная на двух сторонний скотч была под рулем прикреплена. Плюс, минус и на кнопку и на реле шел напрямую от аккума.
Я весь этот шараж-монтаж вырвал и подключил через заводскую проводку. При подключении нашел провод подведенный к кнопки задних ПТФ который шел также к реле в двигателе, но от реле уже проводов не шло(видимо раньше передние и задние ПТФ включались совмесно одной кнопкой - это я тоже вырвал)
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
спасибо за ссылку сегодня вечером поразбираюсь
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Tom_as писал(а):
Смотри реле К4
Сегодня куплю и реле и кнопку ближнего света и может все станет ок
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2014 10:00
Имхо, реле К4 тут не при делах... Оно просто включает ближний свет, т.е. это тупой исполнитель.
А вот найти надо "управленца", т.е. того, кто заставляет эту релюху сработать при включении ПТФ. supercool
Zero88
На форуме 3 года
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2014 18:39
Все правильно, оказалась кнопка ближнего света.
Осталось только найти почему сигнализатор ПТФ не работает буду искать обрыв
ВСЕМ СПАСИБО!!!! gpn
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2014 09:12
Нет такой кнопки в матрёхе... Есть переключатель наружного освещения. Smile
Один провод от этой лампули должен быть на массе, второй идти на контакт релюхи, через которую включаются ПТФ.
Tom_as
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 10:17
Но как правило стоит перемычка, + для
лампули
Good берется здесь же с кнопки (контакт который и так уходит на реле). Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 10:32
Tom_as
Тогда смысл контрольки пропадает...
Кнопку включили, лампуля контрольная загорелась... а релюха по каким-либо причинам не сработала, али контакт в ней "подгорел-окислился".
Водятел думает, что у него фары горят, а на самом деле нет, особенно днём... Wink
Я себе контрольку через релюху делал, т.е. она загорится только тогда, когда сработает релюха, т.е. через замкнувшийся контакт от того "+", который уже непосредственно пошёл на фары, т.е. от коммутируемого плюса... Razz
Страница 1 из 2
