Искра при включении зажигания.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Искра при включении зажигания. вывод темы на печать
andreygrs
На форуме 3 года
Авто: 21093i Bosch 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2014 11:49
Всем привет.Вылезла такая проблема-движек трясет и стреляет,не набирает обороты (инжекторная девятка).Проверял свечи на искру и обнаружил такую вещь-включаешь зажигание и сразу на свече третьего циллиндра БЕСПРЕРЫВНО идет искра.Т.Е. свеча лежит на массе двигателя и и искрит,пока не выключишь зажигание.Может кто сталкивался.Хотелось бы точно определить-модуль или блок управления или датчик коленвала.Просто заведомо исправного этого всего нет для проверки,надо с первой попытки купить то что нужно)). Заранее спасибо).
andreygrs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2014 11:55
И одновременно на свече 2-го цилиндра.
Вероятнее всего ЭБУ.
Для проверки этого разорвать управляющий провод от ЭБУ на соответствующий контакт МЗ.
andreygrs писал(а):
модуль или
В профиле нет типа ЭБУ.
Вместо МЗ могут быть катушки.
andreygrs
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2014 12:03
ЭБУ Бош 1.5.4 стоит.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2014 12:08
В профиль его занеси - в дальнейшем легче будет проблемы искать.
Значит стоИт модуль.
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2014 12:14
Скорее все же. что это транзистор в МЗ сошел с ума. Pardon
andreygrs
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2014 12:18
Я так понимаю,если это ЭБУ,то на фишке к МЗ будет плюс где его не должно быть. Может кто подсказать,на каком контакте проверять?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2014 12:20
Трудно предположить его переход в режим генерации,хоть и возможно.
Проверить подав питание только на два вывода разъема МЗ - без управляющих проводов.
Нет.ЭБУ массу на каналы периодически дает.
По коричневому масса дается
По розовому с черной полосой "+" питания
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html
Вот только на них и подать питание.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2014 12:28
Больше похоже на какой-то дребезг. Надо бы светодиодиком разъем МЗ пощупать, когда он (разъем) с МЗ снят.
Если там всё Ок, то подать на МЗ плюс и массу - и посмотреть - есть ли искра или нет.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreygrs
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2014 12:38
Сейчас поеду в гараж,отпишусь о результатах позднее).
andreygrs
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2014 15:49
Сначала включил зажигание,свечи на массе двигателя-та же история,беспрерывное искрение свечи 3го цилиндра,ну и на втором проскакивает.В общем попробовал подать напряжение,снял фишку с МЗ,одел провода на аккум,подношу плюс к контакту,сразу проскакивает одиночная искра на свечи,причем при выключенном зажигании тоже. Те я минус даже не подносил.Ради интереса проверил мультиметром напряжение на фишке при включенном зажигании,12В на питании и 12В между плюсом питания и любым из управляющих проводов.Потом скинул массу с аккума,типа как ошибки с компа скинуть.Одел,искры на 3й свече нет.Поставил все назад,завел,через несколько секунд опять затрясло движок. Теперь правда при включении зажигания искрит не непрерывно,а несколько разрядов только. Какие выводы можно сделать?
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2014 15:55
Минус есть на пластине к которой МЗ прикручен. Значит сам МЗ относительно жив. Надо брать светодиод с резистором и проверять воткнув его между плюсом и выводом косячного канала на разъеме. Где-то в проводе есть паразитный контакт из-за которого и искрит МЗ. Ты жгут пошевелил - на некоторое время оно пропало, а потом из-за вибрации опять началось.
andreygrs
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2014 16:44
Плюсовой провод питания?
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2014 17:27
Нет, на нем сразу после включения зажигания будет +12В, Масса МЗ (коричневый провод) тоже не при чем. Ищи где ложится на массу бело-красный или бело-черный провод.
andreygrs
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2014 17:38
Понятно,завтра займусь.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2014 20:53
andreygrs писал(а):
завтра займусь.
На соседнем форуме помочь не смогли? Wink
Модуль хороший. Good
Good
Скорее всего на одном из них перетерлась изоляция и жила касается массы.
Особое внимание где проводка идет рядом с массой.
И не только в моторном отсеке,но и в салоне у жгута к ЭБУ.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2014 10:14
Да, кстати, чтоб окончательно снять подозрения с ЭБУ, почему бы его временно не удалить, и потом включить зажигание без него?
andreygrs
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2014 14:57
Вообщем выяснилось,что искрение пропадает при снятии фишки с ЭБУ.Если ЭБУ подключен,при включении зажигания на свечах не мощная искра,а слабенький такой писк,как при плохом контакте бывает.Шевелил провода,не помогает.Жгут проводов в пластиковой гофре,заходит в салон тоже в гофре.Как только отсоединяешь ЭБУ,писк пропадает.Включаешь зажигание без ЭБУ-проскакивает одиночная искра на свечи.Это нормально? ЭБУ снял,на всякий случай).
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2014 15:01
andreygrs
БК случайно нет в авто? Если есть - попробуй отключить БК.
andreygrs
На форуме 3 года
А что это?
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2014 15:05
andreygrs писал(а):
А что это?
Бортовой компьютер, он мог с ума сойти.
andreygrs
На форуме 3 года
Нет,нету.
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2014 16:11
andreygrs
Попробуй по очереди отключить от ЭБУ бело-красный и бело-черный провода, это 1-й и 20 контакты в разъеме ЭБУ.
andreygrs
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2014 18:04
А зачем? Я же полностью отключал разъем,тогда не искрит.Да и не представляю,как можно один провод отсоединить.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2014 20:31
афтар, сними фишку с мз и включи зажигание. возьми лампочку 12 в с проводками (контрольку). на красном и розово-черном проводе контролька не должна гореть. между красным и бело-пурпурным ничего не должно быть (лампа не горит). Между красным и черным тоже лампа не должна гореть. Если это так, то ЭБУ вроде как исправен. Если нет, то либо ЭБУ, либо где-то зуммерит на массу в жгуте
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2014 07:56
Кусачками hehe
А твой ЭБУ российского производства? Типа консервная банка (Motronic)?
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
