andreygrs
Авто: 21093i Bosch 1.5.4N
thrash писал(а):А твой ЭБУ российского производства? Типа консервная банка (Motronic)?
точно.Оно самое).
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
К сожалению лтключили свет в гараж,почти ничего не успел сделать,но вот что выявил:если снять фишку с РХХ,то все нормально,ничего не искрит.И это точно,пробовал несколько раз.Высадил аккум и как назло свет выключили,не зарядить. В салоне успел провода посмотреть и разъем ЭБУ разобрал,там все нормально. Может в жгуте,который в гофре (на датчики) масса с РХХ и МЗ трется...Или все-таки ЭБУ крякнул.Завтра поэкспериментирую).Может ли дело быть в неисправном РХХ?Ну там КЗ или еще что?
оно.JPG |
163,71 KB |
133 раз(а) |
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
andreygrs
Теоретически может. Но больше вероятность севшего проца в ЭБУ. Это прям беда всех мотроников. Мне вот повезло. Достался ещё родной бош.
andreygrs
thrash
Завтра видно будет.Не хотелось бы на покупку ЭБУ попадать.Да их нет у нас в магазинах в наличии,под заказ только.(Это я про Январь 5.1-61 спрашивал).Тем более машину продавать собирался,услышала наверное меня).
andreygrs писал(а):вот что выявил:если снять фишку с РХХ,то все нормально,ничего не искрит.
Странное совпадение!!!
Наводит на мысль о плохой массе на ЭБУ и датчики.
Проверь,зачисти клеммы масс,прикрученные к задней крышке распредвала.
andreygrs
т808 писал(а):Наводит на мысль о плохой массе на ЭБУ и датчики.
Ага,попробую.И еще заметил,что раньше я при включении зажигания слышал только бензонасос,а при выключении слышал РХХ,То когда искрили свечи,включая зажигание я слышал бензонасос и звук моторчика РХХ.Вытащил фишку с РХХ,вставил обратно.Включаю зажигание-слышу только бензонасос,свечи не искрят.Обрадовался,собрал все назад,завел.Вроде как обычно завелась,ну как обычно, сначала одни обороты,потом падают.И заглохла.Может РХХ не отработал?Снял фишку с РХХ,крутанул-и сел аккумулятор.Как-то так).
andreygrs писал(а):заметил,что раньше я при включении зажигания слышал только бензонасос
Звук БН заглушал собой звук работы РХХ.
andreygrs писал(а):а при выключении слышал РХХ
Он отрабатывает И при включении зажигания, И при выключении.
andreygrs писал(а):включая зажигание я слышал бензонасос и звук моторчика РХХ.
Вот так и должно быть!
andreygrs писал(а):сначала одни обороты,потом падают.И заглохла.Может РХХ не отработал?
Даже если сначала "не отработал",то потом сразу встанет на нужное кол-во шагов.
Думаю что РХХ здесь ни при чем,а вот массы (и его в том числе) проверить нужно.
andreygrs писал(а):сел аккумулятор.
Не забудь его как можно скорее зарядить
полностью!
Долго разряженная АКБ скоро умирает окончательно.
andreygrs
Все понятно,завтра отпишусь.
ЗЫ:а что такое МПСЗ в профиле?
andreygrs
Позвонил в ГСК,уже дали свет.СЪездил.Наверное задолбал уже вас своими траблами,но:третью свечу на массу,включил зажигание-искрит.Вытащил фишку с РХХ-все равно искрит.Шевелил провода в подкапотном,возле ЭБУ-искрит.Надоело это все+пиво,перекусил бело-красный провод у ЭБУ.Искрить перестало.Выключил-включил зажигание,снова искрит.Перекусил бело-черный провод.Опять не искрит.Выключил-включил зажигание-не искрит.Соединишь провод,включаешь зажигание-искрит.Разъединишь,снова соединишь-не искрит,пока не выключишь и снова не включишь зажигание.Все-таки ЭБУ значит?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
andreygrs
Попробуй поменять местами красно-белый и бело-черный провода рядом с ЭБУ (только не пытайся завести, просто включи зажигание).
Если после этого искра перейдет на 1-ю и 4-ю свечи - косяк в ЭБУ, а если нет - в МЗ.
andreygrs
Точно,сразу и не подумал.Попробую.
andreygrs
Сгонял на велике в гараж).Получается вот-что:соединяю бело-черный(с ЭБУ) с белочерным,включаю зажигание-искрит.Соединяю бело-черный(с ЭБУ) с красно-белым-на 1й свече нет искры!Соединяю красно-белый(с ЭБУ) с бело-черным-снова искрит.Ну и красно-белый(с ЭБУ) с красно-белым-нормально.Получается все-таки МЗ виноват?
Yurik 999
andreygrs писал(а):Получается все-таки МЗ виноват?
Да, так, как искра только на одном канале МЗ (2 и 3 свеча).
Если бы был виноват ЭБУ при смене проводов искра перешла бы на другой канал (1 и 4 свечи).
andreygrs
Ну мне это предпочтительней,чем ЭБУ.Завтра куплю новый МЗ.
andreygrs писал(а):соединяю бело-черный(с ЭБУ) с белочерным,включаю зажигание-искрит.
Искрит 1-я свеча?
andreygrs писал(а):Соединяю бело-черный(с ЭБУ) с красно-белым-на 1й свече нет искры!
Если в первом случае искрила 1-я свеча,то теперь она искрить не будет,ты же переключил этот выход ЭБУ на другой канал МЗ.
Смотреть нужно было уже на 2 и 3 свечах.
andreygrs писал(а):Соединяю красно-белый(с ЭБУ) с бело-черным-снова искрит.
Получается, что МЗ виноват.
Придется пробовать заменить МЗ.
andreygrs
Я сумбурно написал....Следует читать;Соединияю БЧ (с ЭБУ) с БЧ,включаю зажигание-искрит 3свеча.
Соединяю БЧ (с ЭБУ) с КБ-на 1й свече нет искры.
ТЕ искрит только 2-3 свеча,при любом выходе с ЭБУ.
Yurik 999
andreygrs писал(а):Я сумбурно написал...
Главное что смысл понятен. Осмотри МЗ, думаю что найдешь на нем следы разгерметизации.
andreygrs
Ага,посмотрю завтра.У нас уже первый час ночи).
andreygrs
Заменил МЗ,ничего не искрит...Только вот двигатель так же трясет и глохнет.Ничего не понимаю.По железу вроде все нормально-компрессия одинаковая во всех цилиндрах,метки на распредвале и маховике совпадают.Не знаю уже,куда лезть.
Yurik 999
andreygrs писал(а):.Только вот двигатель так же трясет и глохнет
ВВ провода прозванивал?
Yurik 999 писал(а):ВВ провода прозванивал?
Абсолютно верно!
Даже один из них с обрывом,или излишне высоким сопротивлением мог убить прежний МЗ.
andreygrs писал(а):метки на распредвале и маховике совпадают.Не знаю уже,куда лезть.
Проверить 20-й ли зуб левее кариеса шкива привода генератора расположен напротив ДПКВ при ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров.
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Я менял МЗ сразу с новыми проводами даже рисковать не стал со старыми ставить
Добавлено спустя 3 минуты:
Хотя провода и мз как потом оказалось были рабочие
andreygrs
Провода и свечи я первым делом на новые заменил,когда все это началось.Во вторник прозвоню провода и посмотрю ДПКВ.
Yurik 999
andreygrs
Осмотри с пристрастием шкив привода генератора, он мог провернуться на КВ или на нем мог расслоиться демпфер.
andreygrs писал(а):Провода и свечи я первым делом на новые заменил
Новое - не значит исправное.
Даже новые ВВ провода нужно мерить перед установкой.
Yurik 999 писал(а):Осмотри с пристрастием шкив привода генератора, он мог провернуться на КВ или на нем мог расслоиться демпфер.
А также увеличенный зазор между сердечником ДПКВ и зубьями шкива,
или налипание металлических опилок на сердечник ДПКВ.
