слетел шланг
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> слетел шланг вывод темы на печать
Николай Бекряев
На форуме 4 года
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2014 18:18
слетел шланг с радиатора отопителя салона как поставить на место без лишнего гемороя
Николай Бекряев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TRAКTOR
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21114(08г.)
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2014 18:55
Взять в руки и поставить на место.
Это если авто с новой печкой.Если со старой-то уже труднее.
TRAКTOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2014 20:20
Если н.о. печка,то как сказали выше взять и прикрутить назад Smile,если ст.о. то - снять дворники,открутить и снять жабо,снять обшивку которая закрывает печку,а дальше по обстоятельствам,точно не помню можно ли после снятия обшивки долезть до патрубков,или нужно еще что-то снимать Wink
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mujik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21120 1.5 16V 2002г.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2014 20:27
Если слетел нижний шланг на отопителе, там их два подводящий и отводящий, то без отодвигания вакуумника не подлезть никак. Если верхний шланг на отопителе, то хомут подтянуть можно, но одеть по любому отодвигать ваккумник.
mujik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николай Бекряев
На форуме 4 года
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2014 22:41
какраз нижний и слетел. как вакумник отодвинуть сегодня смотрел так и не понял
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2014 23:01
-это следствие ,а причина какова?
мож у тебя слишком большое давление в СОД?
Добавлено спустя 49 секунд:
щас поставишь , а потом ченить исче дриснет...
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engie
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2014 23:58
Мало представляю как можно отодвинуть вакуумник, разве что только снять. Кстати на счет большого давления возможно так и есть, советую сменить крышку расширительного бачка, бери заводскую, они пока не подводили.
Ваз 21101, 1.6L 16V(21126), ЭУР, европанель и gamma gf822, 4 эсп, 220в.
Engie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2014 00:05
Элементарно - ослабить 4 гайки педального узла, и отодвинуть.
mujik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2014 00:11
Точно Wink Снимать его полностью не к чему, т.к. отодвинув его куча место будет.
Николай Бекряев, только сначала две гайки ГТЦ открутить не забудь и отвести его аккуратно в сторону вместе с трубками.
Николай Бекряев
На форуме 4 года
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2014 07:40
слетел он случайно при ремонте менял шланг и его случайно зацепил наверно предидущий хозяин плохо затенул хамут
