LAVik
собсна вопрос- почему можно включить без включения зажигания?
пы сы: стоит с завода
Последний раз редактировалось: LAVik (09 Апреля 2014 21:38), всего редактировалось 1 раз
pleschner
под-жо́п-ник
Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 3a по классификации А. Зализняка).
Приставка: под-; корень: -жоп-; суффиксы: -н-ик-.
Произношение
МФА: ед. ч. [], мн. ч. []
Семантические свойства
Значение
разг. пинок ногой в ягодицы ◆ Не указан пример употребления (см. рекомендации).
разг., прост. то же, что сидушка; приспособление в виде закрепляемого на поясе листа из мягкого полимерного материала, обеспечивающего при сидении в условиях дикой природы мягкость, защиту от холода, влаги и т. п. ◆ Не указан пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы
пендель, пинок
сидушка (жарг.)
Гиперонимы
удар
приспособление
Материал из викисловаря
http://ru.wiktionary.org/wiki/поджопник
А вот почему он стоит да ещё и с завода, и тем более почему его можно включить - предположить затрудняюсь...
LAVik
pleschner
спасибо, поставил на место...
тогда так- Электрический подогрев передних сидений
1973qwert
Авто: Ваз 21901
LAVik
ничего после кроме прикуривателя , габаритов и аварийки не работает без зажигания. в том числе и обогрев сидений. так что искать надо кто и что делал. например стеклоподьемники при выключенном зажигании ..
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Тоже
поджопники электрический подогрев передних сидений были с завода, работает только с зажиганием.
Tom_as
На форуме 10 лет
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
LAVik писал(а):собсна вопрос- почему можно включить без включения зажигания?
Скорее всего из цепи попогрева исключено вспомогательное реле (в ЧЯ, на защелке), а питание идет напрямую на блок управления (там свое, встроеное есть).
Так вот вспомогательное реле (обычное четырехконтактное) служит для разрыва цепи питания попогрева при выключении зажигания, в случае если подогрев не был выключен вручную. Этим обеспечивается защита аккумулятора от разрядки.
pleschner
Ставил сам, по схеме из книжки, должен включаться только с зажиганием, возможно ставили не с завода, а в салоне какие-то рукоропы.
Нужно искать и разбираться.
Та клучайно включишь - потом не заведешься.
LAVik
у меня все по феншую, а у батьки на 2111 чето через ж..у смонтировано..
я думал что на них отдельное реле(полагал что залипло).
в чя никаких перемычек нету,стеклаши только при вкл зажигании работают, а подогреву поксчкуй как работать.
Добавлено спустя 52 секунды:
блеад
ненавижу с электрикой возиться...
LAVik
все... разобрался.
МУДИЛА (прежний хозяин) заблокировал реле(за ЧЯ в красной колодке)во вкл положении
. Намуя только ,не понимаю
DaaN
Авто: Ваз-2110 (8 клапанов), начало 2007 г. выпуска
LAVik писал(а):все... разобрался.
МУДИЛА (прежний хозяин) заблокировал реле(за ЧЯ в красной колодке)во вкл положении . Намуя только ,не понимаю
Попа мерзла, че тут непонятного?
Отморозопопок был
Tom_as
На форуме 10 лет
Ну вот, я ж говорил))))
