sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
Уверен что баян.но все же.купил калину с приоропихлом услышав шум на холодную в грм полез смотреть что да как.Итог помпа люфтит.ролики с шумом но крутятся хорошо люфт в них тоже присутствует ремень как новый пробег 61500.стоит родное все!Помпу вчера заменил а вот с ремнем и роликами тормознул.не знаю что лучше воткнуть.Почитав форумы не знаю что лучше поставить-либо INA набор либо Gates .переделывать на ролик тойота ни желания ни времени нет.Други.что посоветуете?
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
sokol999
я ставил оригинальный комплект gates, но до покупки нужно обязательно погуглить отличия оригинала от подделки. Отдал около 3к, магазин не дешевый. В итоге пробегал он уже тыщ 25, автонатяжитель работает, ремень не гуляет.
sokol999 писал(а):что лучше поставить-либо INA набор либо Gates
из этого я бы лично ИНО заказал комплект.
чот Гейтц после ползущих с завода ремней и покупных так же вообще не нравится
Ramsus
Авто: Киа Рио 2016
Я себе брал на приору набор ИНА. В него входят 2 ролика иновских и ремень контитеч. Также заказал опорный ролик ИНА двурядный от 2112. Из комплекта опорник выкинул. Опорник устанавливается путем подкладывания шайбы на 10 на 4-5мм. Ну и болт новый купить. Поставишь и забудешь. Помпу какую взял?
Набор и ролик от 12 заказывал на экзисте. Если нужны кат.номера - могу скинуть вечером.
sokol999
Не спорю.мож и ползут.мой ровно на роликах и шкивах стоял.
Ramsus
А опорник ина однорядный?так то комплект на пятнаху в запасе лежит-распарю.Сколько уже комплект отстоял?Помпа тза.поставил уже.без люфта..пока!Покупать вечером в проверенном магазе буду.так что экзист отпадает.но все равно спасибо!
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Engie
У нас такой набор 2900 стоит.
Ramsus
Авто: Киа Рио 2016
Опорник в комплекте ИНА однорядный - да. Покупал от 2112 отдельно, он двурядный. Не знаю, подо мной пробежал 5тыс и мотор был продан. После 5тыс все выглядело как будто 5мин назад установили. На приороводе есть те, у кого такие комплекты за 80тыс.пробега перевалили и продолжают бегать из-за отсутствия причины менять. А ты бы не кроил, а заказал все-таки именно это на экзисте. Обретешь спокойный сон и забудешь про привод ГРМ, если тазопомпа не дриснет конечно.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
sokol999 писал(а):Други.что посоветуете?
Поддержу коллектив
Бери Ina-вский комплект.
мертвая голова
sokol999
Что значит лень заморачиваться на опорник тойота ????
Ролик просто покупается и ставится без каких либо переделок.
Послушай мой совет я перекопал на эту тему очень много инфы. Покупай все с экзиста отдельно ремень гейтс ролик обводной toyo или тойота и болт к нему и шайбу от ролика грм ваз 21083 натяжной дайко или ина. Все это выйдет по деньгам примерно как комплект гейтс но ролики из набора гораздо хуже. Каталожные номера есть в интернете. На том же приороводе например. Остается помпа тза как бы очень многие поюются. У меня например пока 10000 пробежала. Цена 750. Хепа с ней все хорошо но у нее форма зуба трапеция многие проезжают на ней 50000 и ремень не жрет цена 1000. Пиленга негативных отзывов не видел единственное нужно подпилить крыльчатку при установке. Мало отзывов по ней. Цена 500.
Ramsus
Авто: Киа Рио 2016
Как и обещал. Выкладываю кат.номера. Заказываешь комплект с роликами INA: 530 0536 10
Мне кажется, что этого хватит. Но если есть паранойя, то выкидываешь из комплекта опорник и заказываешь вот этот: 532 0438 10.
Для установки опорника тебе понадобится болт М10х1.25х45 и шайба на 10 толщиной 4-5мм, которую подложишь между роликом и блоком. Все
Последний раз редактировалось: Ramsus (11 Апреля 2014 17:55), всего редактировалось 1 раз
мертвая голова
Нет ниодного набора в котором все хорошо и ролики и ремень ! !!!!!!!!
Чтобы все было хорошо только сборная солянка !
Лучше сейчас заморочится чем потом погнутые клопы из бошки выковыривать но хозяин барин конечно.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Ramsus
У ины ремень контитеч ?
Чето он мне в комлекте дайко не понравился. Как то грубо сшитый был.
Добавлено спустя 43 секунды:
Ramsus
Добавлено спустя 16 секунд:
sokol999
Ramsus
Авто: Киа Рио 2016
мертвая голова писал(а):Ramsus
Да, Contitech CT 1137. Не знаю, мне после него гейтсовский ремень показался резинкой от трусов
sokol999
Саасибо всем за поддержку!В итоге взял гейтс.по всем признакам похож на оригинал.ина отпала по двум причинам-решил ремень старый не оставлять.а комплектный не внушил доверия.мож конечно набор лажовый и запас 12-х роликов кому то видать поставил и забыл.В магазе они парами продаются.расспарить не захотели.А экзист ждать надо а машина сегодня нужна будет.В итоге все поставил.завел ремень стоит ровно.не сползает.шумов тоже не услышал.Буду ездить и посматривать за ГРМом ну и за одно мож ролик от тойоты прикуплю!
мертвая голова
sokol999
натяжной с комплекта 50 тык точно ходит. обводной 30 тык больше лучше не рисковать. купишь тойотовский и забудешь.
Miron2170
Авто: лада приора 2009
Ссалона проехал на родном 50 000,замена на оригинал гейтс в комлекте с роликами,пома ТЗА следующие 40 с хвостиком едем и не думаем. Родной менял все в отличном состоянии,помпа талько посадила на измену,поэтому тоже под замену. Без притензий на оригинал ГЕЙТС.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Можно подробней про Тойота ролик. Кат номер? Ремень остаётся штатный Гейтс оригинал-у меня пробег на нём 20т. Менять не буду. А вот ролик упорный хочу поменять. Взять или 2112 или Тойото. Надо глянуть а от 2105 двух рядный не подойдёт ли?
Фазы с таким роликом не собьются?
НЕСТЕР
Вот здесь всё очень хорошо расписано, даже с картинками.
nestor
-Viewer- писал(а):НЕСТЕР
Спасибо изучу. Ещё вопрос можно перейти на 2112 ролики-без замены звёзд и шкива коленвала? Фазы не собьюся-ремни то разные на 1 зуб.
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Да, перейти можно, только ты лишаешься автомата, и ответственность за натяжку ляжет на тебя, так что решай сам.
В 2009 году, когда автоматы начали массово сыпаться меняли их на 12тые в больших количествах.
З.Ы. понадобится специальный ключ чтоб натянуть ремень
