оброты двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> оброты двигателя вывод темы на печать
Sokol777
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2014 17:58
ребята сос при езде на ваз 2112 16 клапанная 1.6 литра когда двигатель нагревается то обороты поднимаются до 1500 и держатся машину заглушишь все нормально!!!!!!!!!!!но потом снова и главное может на кочке шатнуть снова падают!но потом бывает такое что снова поднимаются!!!!!в чем дело что может быть!да и при горячем двигателе выжимая сцепление машина порой глохнет но только на горячаю!а без сцепления нормально заводится!!!!!!1вот такая беда кто скажет что?????
что еще тебе надо тут заполнить????????тут нет ничего важного,это для админа,кторый прикопался что проф не заполнен
Sokol777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engie
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2014 20:04
Sokol777
если есть бк нужно смотреть сколько показывает ДПДЗ, возможно он врет либо проблема с массой мозгов. Возможно РХХ подклинивает, но в данном случае не особо уверен в таком варианте.
Ваз 21101, 1.6L 16V(21126), ЭУР, европанель и gamma gf822, 4 эсп, 220в.
Engie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
le.gato
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2014 23:07
у меня такая же хрень. вся проводка под капотом на скрутках. открываю капот подёргою за провода от ДПДЗ и всё проходит. видимо гдето хреновый контакт.
le.gato сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2014 09:19
Sokol777
либо датчики, либо может трос газа подклинивает. Или 0% неправильные, стопор не в том положении.
Смотреть надо. А РХХ не таких больших денег стоит. купи, будет запасной если что.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sokol777
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2014 13:01
za_k_on писал(а):
Sokol777
ну это понятно я вот снял воздухан все там почистил пока проблемы нет но еще не стоял в пробках
