Kadr
Привет всем, вчера вечером, вдруг неожиданно перестала работать приборная панель, все стрелки на нуле стоят и не двигаются, лампочки на ней тоже не работают, и самое главное не работают поворотники, при тома что аварийка работает и на панели лампочки поворотником мигают и сами поворотники мигают, габариты тоже работают. В чём может быть проблема?
LAVik
переды гляди. у тебя ,к стати, и зарядки нет
HKS
еще можно копнуть в сторону масс приборки, на чип тюнере был хороший гайд с фотками
Kadr
Предохранители? Зарядка есть, БК выдает 13,8, да ещё, последнее время машина постоянно бьется током, как выходишь, дверь рукой берешь и током бьет.
LAVik
одежду смени на синтетическую, или антистатик повесь.
но это к проблеме никаким боком не относится Pardon
Добавлено спустя 25 секунд:
а преды все таки глянь...
Kadr
Да я так и предположил, просто написал, потому что думал может быть как то связано.
evacuator
была такая проблема... сгорел предогранитель (не помню какой)... после заммены проблема ушла
Kadr
Предохранитель и в правду сгорел и продолжает гореть, как только вставишь новый, вообщем прозвонил от предохранителя до колодки руля, пищит, значит где то на руль коротит, подергал провода, перестало пищать, обрадовался вставил новый предохранитель, завел машину, работает приборка, чуток рулем покрутил и всё, буду лазить искать где перетерся провод.
