Artym
Алексей С. писал(а): Владимирыч, спасибо огромное за чертёж!!! :cool:
А мне почему-то чертеж не дошел :-(
жду
Алексей С.
Artym писал(а):Алексей С. писал(а): Владимирыч, спасибо огромное за чертёж!!! :cool:
жду
Может почта глючит. Я на всякий случай скинул тебе чертёж Владимирыча. Сотри в ящике.
Artym
Видимо, моя почта, указанная в профиле, действительно глючит.
Я её сейчас изменил на
apar@rin.ru
Эта вроде работает без перебоев, так что убедительная просьба повторите отправку по указанному адресу
Алексей С.
Artym писал(а):Видимо, моя почта, указанная в профиле, действительно глючит.
Я её сейчас изменил на apar@rin.ru
Отправил по новому адресу.
Artym
Спасибо,
Я посмотрел, и мне кажется, что все-таки надежнее крепить катушку в пол.
а в таком варианте крепления к штатной точке как-то хлипко получается - а ведь это ремень БЕЗОПАСНОСТИ.
еще раз спавибо за чертеж
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Если крепить катушки в пол, они будут сильно мешать посадке-высадке задних пассажиров
и долго не прослужат, т.к. об них все будут спотыкаться. А на безопасности, ИМХО, их смещение не скажется (чтобы разорвать кронштейн сечением 3х25мм., потребуется очень значительное усилие, наверное, не меньше, чем для разрыва самого ремня).
Не претендую на единственно правильное решение - дерзайте!
Всё - по мету :cool:
LT
Так, болты я нашёл. Но вылез неприятный момент - нет нижней левой гайки. Т.е. пассажирский ремень я закреплю, а вот свой - нет. Как лучше поступить в этом случае?
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Я чего-то не совсем понял....
У меня в копейке родные ремни крепились снизу тоже. Т.е. 3 точки крепления у ремня получалось. На место этого нижнего крепления ставится катушка с ремнем (место на стыке средней стойки с полом), на верхнее крепление ставится рамка инерционного ремня, ну и замок на родное место 8-)
Никаких проблем не возникает, разве что состыковать родные болты и импортные дылочки, либо втулками - вставками, либо сверлением импортных дырочек. 8-)
LT
Насколько я понял, они просто механизм переносят подальше, чтобы ногами об него не задевали.
Kot_01
LT писал(а):Насколько я понял, они просто механизм переносят подальше, чтобы ногами об него не задевали.
А как его можно достать если там спинка кресла находится и остается только маленькая щель куда и руку не всегда просунеш!? 8-)
Владимирыч
Не знаю. у кого - как, а у меня на 2106 нижняя точка крепления находится примерно посередине дверного проёма, поэтому катушки там мешаются. Я их перенёс ближе к стойкам (передниму креслам).
LT
Ну я бы сказал,что расположены они на расстоянии примерно в одну треть ширины заднедверочного дверного проема.
Так что с гайкой-то делать мне?
Владимирыч
Вопрос, конечно, интересный
Наверное, стоит попробовать как-нибудь поместить в это место гайку ( пусть не приваривая её), например, через имеющиеся отверстия в стойке кузова, придерживая подручными средствами. Если не получится, прибегнуть к кардинальным методам - сверлению, сварке...
А как сейчас-то ездишь? Без ремней совсем?
LT
Да, вот так и езжу потихоньку без ремней. Нет, они как бы есть, т.е. их видно, но не закреплена нижняя точка.
Да, через отверстие в стойке это надо будет попробовать. Какой-то гинекологичекский метод.
Вечером помарокую...
