Доводчик стёкол mongoose
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Доводчик стёкол mongoose вывод темы на печать
Seromy
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. европанель
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2014 22:08
Собственно, раньше доводчик работал. Потом перестал.
Предыдущий хозяин говорил, что дело в предохранителе и если его поменять, то, возможно, заработает.
Но сколько не искал я в интернете, так и не понял, где этот самый предохранитель?
Проблема, думаю, не в подключении, т.к. до этого он работал и ничего не менялось по проводке.
При том что плата доводчика не перегоревшая.
Если его отключаю, то стеклоподъёмники не работают, но так и должно быть по логике.
Модель mongoose 2-channel power window module
Собственно, что делать и как быть?
Сигнализация Starline b9
предохранители все проверял, все целые.
Seromy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
владмир
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2014 05:38
1-проверить-приходит ли питание на доводчик(+и-) 2-проверить-приходит ли сигнал запуска (может быть как + так и - смотря откуда берется сигнал)
владмир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HKS
Авто: 2112 8v
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2014 09:50
предохранитель может быть где угодно - зависит от установщика
например у меня предохранитель на туманки от прошлого хозяина болтается в монтажном блоке
касаемо доводчика - тоже есть доводчик какой то, работать перестал (сначала срабатывал через раз, спустя несколько месяцев вообще не доводит, так и езжу пару лет уже), но стеклоподъемники работают
HKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2014 10:52
пред этот идёт с проводкой вроде на сам доводчик тоесть у меня этот пред идёт с проводом питания самого доводчика тоже кстати Монгуст на два стекла.
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2014 12:25
в плане на питающем проводе у тебя висел ещё предохранитель присоединённый? я правильно понимаю?
ну про питание понятно. с помощью мультиметра.
а с сигналом-то как понять? так же ?)
Нашёл такую инструкцию. я правильно понимаю, что он висит на красном проводе и его можно просто сменить?
 Размер файла:  108,52 KB
 Просмотрено:  652 раз(а)
владмир
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2014 18:23
да так же- при постановке в охрану должен появляться(возможно кратковременно) либо + на желтом проводе,либо - на бело-желтом
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2014 22:08
да на питающем проводе доводчика у меня висит пред , этот пред был с проводкой доводчика.
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2014 19:43
Нашёл, куда вставляют предохранитель. Вставил на 25А, как по инструкции.
Начал пробовать.
Сначала оставил водительское открытым на 1/4. Он потыркал, закрыл, пассажирское не закрыл.
Открыл уже оба на полную. Водительское "тырк-тырк-тырк", закрыл до половины и предохранитель сгорел.
Поставил на 30 А. Чтобы проверить.
Водительское снова до половины, пассажирское даже не идёт. Как быть?Smile
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2014 19:44
Seromy
может у тебя тупо стёкла клинят доводчик рубит питалово Pardon
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2014 19:51
Dranik писал(а):
Seromy
Без запятых, если честно, не совсем тебя понял. В плане имеешь ввиду, что если тоже пассажирское немного туго идёт, то из-за этого всё и перегорает?
но ведь смотри. есть факт. пассажирское и правда идёт хуже. водительское - лучше. но почему водительское до конца не закрывает? Если я не ошибаюсь, то должен же сначала водительское до конца, потом пассажирское?
и что мне делать? что именно почистить?
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2014 20:12
верно.
доводчик походу уже сам чудит.
Pardon
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2014 20:24
или стекла отрегулировать Pardon
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2014 20:26
наврятли
на лицо косяк самого блока.
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2014 20:28
когда кнопкой закрывает там сигнал на блок идет и блок релюхой закрывает стекло или с кнопки идет питание на мотор?
пред на 25А за просто так не сгорает, значит нагрузка на этот пред нехилая, а это может быть из-за подклинивая стекл, какой пред у автора стоит на ЭСП в монтажном блоке?
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2014 21:17
Согласно этому сайту стоит 30А
http://21102.ru/?cat=5&pcat=2
у меня также в монтажном блоке на 30 ампер.
правое всё равно плохое закрывает, даже с кнопки. а как регулировать?
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2014 21:20
прежде чем сгореть преду из-за заклинивших стёкл к примеру должна сработать защита по току и разорвать цепь, когда стекло доходит до конца оно по току рубится, тут должно было бы быть так же, стекло заклинило-ток возрос, а тут сразу горит пред, так же не едут стёкла как это задумано изначально.
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 00:35
так а делать-то что, господа?)
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 05:57
Seromy
у тебя две беды, неотрегулированные стекла и неработающий как надо доводчик(не отрубает по току) впрочем доводчик может глючить если по току пороговое значение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 08:12
В идеале прокинуть провода силовые новые. С сечением 2,5 мм квадратных. Это снизит ток. Ну и регулировать сами стёкла.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2014 19:06
А как именно регулировать стекло?
Вот на примере водительского сфотографировал, обшивки сейчас там нет.
Тем более, как-то резинка-прокладка, между держателем и стеклом вся износилась. её заменить?
как её найти возможно?
нашёл только темы http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=302954
и http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100893 , но там для зубил, а у них конструкция разная, как я понимаю.
 Размер файла:  173,3 KB
 Просмотрено:  119 раз(а)
za_k_on
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2014 19:08
те два болта - они и регулируют. Ослабляешь, руками чуток выравниваешь стекло, затягиваешь, проверяешь.
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2014 19:43
Так а резинка, которая является прокладкой, она продаётся?) или эту оставить? а то она совсем потеряла товарный вид, хаха
А выравниваешь в каком положении? В любом?)
za_k_on
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2014 20:06
если жело в кривом положении стекла, то при закрытии с кнопки будет видно, что один бок стекла упирается в рамку, а второй - нет.
надо сделать так, чтобы не упирался.
про резинку - хз. Не мешай машине работать 63
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2014 15:19
резинка там - сырая резина вымачивается в бензине и ставится туда на базаре продается.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
