Что делать с глубокими "пауками"?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что делать с глубокими "пауками"? вывод темы на печать
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2014 15:53
За зиму развелась масса пауков. Один на двери стал очищать что бы потом покрасить, рыхлую ржавчину снял, а там дальше глубокий слой коррозии. Металл в этом месте тонкий, теперь в замешательстве-счищать дальше есть вероятность,что сотру до дырки. Покрасить как есть -появится ржавчина снова. Пока на зачищенную поверхность нанес преобразователь ржавчины Ранвей. За сутки поверхность почернела и покрылась пленкой-как тонким слоем лака.
Хочу снова счищать поверхность постепенно для пропитки более глубоких слоев снова обрабатывать преобразователем. Но до какого момента все таки идти???
Андрес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2014 16:55
Если на двери пауки и дело дойдет до сквозных дыр тут два варианта - либо самому как я делал на девятке - меняем новую панель, варим, красим. Либо ищем на разборке дверь в нормальном состоянии, покупаем и красим.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис Кулик
На форуме 4 года
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2014 17:06
У меня тоже вся машина рыжиками покрылась facepalm а арки и двери на сквозь facepalm
Андрес
А красить ты местно собрался или полностью?
Денис Кулик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093 2000 г.в. двиг. 1,6 карб 24/24 ГБЦ доработанная х123ас
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2014 19:36
Я так дошкурился до сквозной дырки hehe Потом шпаклевал, грунтовал и красил. Но в конечном итоге - поменял деталь полностью.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Guzh
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2014 22:28
О чем я и говорю supercool Куда там двери то шпаклить и к чему? facepalm
Максимум можно залудить медной пластиной припаять и шпаклей потмо выравнивать, но уже совсем красиво не поучится да и паять молотковым паяльником хренову тучу дырок геморойно, уж лучше срубать облицовку (пенку ) двери и менять.
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2014 10:05
покрасить хочу место поражения
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2014 10:09
всё потому, что надо сначала восстановить митол сваркой, а не накидывать шпаклю на сеточку, пытаясь захреначить дыру facepalm
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2014 10:27
в общем как я понял-дырка все равно будет. Что ни делай???
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2014 11:31
не факт совсем. Чисти до блестящего металла, иначе это пустой перевод времени и денег
V for vendetta
B for barbuhas
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2014 11:36
прошу уточнить-белый металл по всей поверхности пятна?
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2014 11:39
ну вот смотри. Есть у тебя "жук". Ну или "паук". Короче - рыжее г@$но. Взял болгарочку с начадкой, ну или вручную, как угодно и вычищаешь эту хрень до металла, чтоб не было ни капельки ржавчины Pardon
V for vendetta
B for barbuhas
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2014 11:40
а какже все эти "Преобразователи ржавчины"?
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2014 11:44
ну вот то есть ты на полном серьёзе веришь, что если залить трухлявое железо преобразователем, то оно станет твердым прочным гусары молчать куском металла?
Преобразователь ржавчины - ортофосфорная кислота, которая может вытравить микроточки ржавчины, но чудес не сделает Pardon
V for vendetta
B for barbuhas
мертвая голова
На форуме 3 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2014 22:18
Ну как бы дверь сгнила не за одну зиму так правильно ? Я так понял гниль по низу двери где то до ватер линии ?
Там двойной металл можно смело ковырять до второго слоя. Купить маленькую корщетку под дрель и ей долбить в эту дырку или маленькой балгаркой подрезать. Потом когда всю ржу ввковыряешь шпатлевкой или холодной сваркой пустоту заполняешь грунтуешь и красишь и начинаешь думать о продаже авто. Т.к. там и рамка гниет и лонжероны и пол в районе задних крыльев.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2014 22:28
Ну вот у меня передняя правая дверь тихо мирно гниет по низу. Когда заметил это, то с внутренней стороны обработал цинкарем и набрызгал антикором. Однако ржа перла уже изнутри, и с внешней стороны полезли пузыри. Обработал цинкарем и пузыри, и внутренность двери. Затем снаружи зачистил и подкрасил, а внутрь залил Мовиль. Развитие гниения удалось приостановить, но пузыри-то никуда не делись, пусть они теперь и крашеные Pardon А после зимы они все равно рыжеют, так что каждую весну - на колу мочало.
Таким экстенсивным способом уже гниль не победить, надо менять дверь Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А вот против поверхностной ржавчины цинкарь в приципе эффективен. Обрабатывал им днище перед покрытием мастикой. В целом нормально.
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 09:21
Я вначале обрабатываю поверхность каким то самым простым преобразователем ржавчины, затем цинкарем, а потом уже ПР Ранвей. Может все это лишнее?
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 09:26
ну учитывая то, что это всё - ортофосфорная кислота, конечно да Pardon
V for vendetta
B for barbuhas
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 10:57
Отечественные преобразователи ржавчины и импорные имеют разный состав. Кроме того, если в основе отечественных лежит действительно Ортофофорная кислота, то в импортных состав гораздо шире. А вот применение разных химических реагентов может быть и нецелесообразно...
