вопрос по ручнику
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вопрос по ручнику вывод темы на печать
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2014 19:15
посоны, кароче такая фигня уже где-то год у меня почти не работает ручник. Кароче в том году по осени ослабили оба троса, подтянули равномерно - заработал, хватило ровно на месяц, потом опять одно колесо перестало держать, второе- держит слабо. Сегоня в сервисе вскрывали барабаны - кароче износ минимальный на колодках и на барабанах, ручник 3 щелчка - не держит, цилиндры - сухие.Сказали, что как вариант, на какой-то стороне износа больше - потому не держит. В КПП сервисе сказали менять: барабаны, колодки, троса, пружинки. Кароче с работой и их запчастями выходит где-то 5 рублей. А теперь внимание вопрос: это у всех тазоводов такой обряд - когда ручник не держит менять весь зад? Просто в том году в одном сервисе гости из средней азии сказали, что нужно менять тока колодки и ручник появится.
Ваз 2114
Maximum6213 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2014 19:23
а как работают задние тормоза при торможении? как ходят цилиндры они там саморасдвижные чтоб выбирать зазор между колодками и барабаном. попробуй заменить только пластины разводки колодок.
Мелкий2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2014 21:46
да, тормозит нормэ
Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2014 22:08
Maximum6213 писал(а):
да, тормозит нормэ
как проверял?
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2014 22:39
машину подняли, чел в машине. дёргает за ручник - колодки ходят
Ваз 2114
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2014 22:42
имеют ввиду пр торможении от педали,когда машина катится по поверхности.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Maximum6213
Год машины, и пробег какой?
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2014 22:48
2009 год, пробег 60тыщ,
нормально машина тормозит, никуда не уводит
Ваз 2114
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2014 22:52
Поменяй тросы и распорные планки.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2014 23:26
выезжаешь на грунтовку.разгоняешся 30-40 и тормоз в пол резко и со всей дури,чтоб юзом пошли все 4ре колеса.потом смотришь какое колесо когда схватилось.задние должны чуть позже передних и оба сразу.
закисло чтоль всё вусмерть Smile
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2014 00:04
А какая разница как тормозит авто?От ручника зависить ход педали тормоза,обратной зависимости нет.
ВАЗыч)
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21144, 2007, дв.11183 прошит под Е2, выкинут катализатор.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2014 00:39
Точно такая же ситуация была. Одно колесо колом,другое проворачивается от усилия балонника. Скинул барабаны и увидел
что одна из планок расплющена в пазе для ребра колодки и имеет сильный износ. Сменив планки, проблема была снята.
ВАЗыч) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Putnik77
На форуме 4 года
Авто: БМД
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2014 09:37
Давно уже не тот, который был раньше. Pardon
Купи черный круз, затонируй и у тебя сразу появится десяток поклонниц
Устанешь чередовать/выбирать
Putnik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimon42
На форуме 6 лет
Авто: Ваз21083 карб ВП 1996г
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2014 11:01
Берёшь металлическую полосочку,сгибаешь П-образно и устанавливаешь на место опоры колодок.В следствии чего низ колодок разводится и появляются тормоза.Сам так делал,так-как замена барабанов результата не дала.
Dimon42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2014 11:12
если рабочая система не функционирует,то и стояночная работать небудет.
колодки и барабаны непритёрты и между ними накапливается мусор.
вот собственно и результат.за 60 тысячь уж колодки потереть должно.
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 06:28
Мусор там будет если зазор конский,а если ручник на 3 щелчка он таковым быть не может.
Колдун не работает,или неотрегулирован.У половины страны так,но ручник держит,в чем подвох?
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 09:13
после зимы,при ежедневных поездках по 80-160км,с рабочим колдуном и ручником на 1 щелчёк мне пару раз ПРИХОДИЛОСЬ снимать барабаны и вытряхивать мусор.
в степени неотрегулированности колдуна и общего состояния задних тормозов.
я именно потому и рекомендовал проверить их работоспособность в реальных условиях.
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 09:21
Автор вроде говорил что колодки есть,барабаны изношены не сильно.
Вообще поменять тросы,если уж я ошибаюсь-для профилактики,быстрее чем это обсудить.Поэтому считаю дальнейшие прения бессмысленными-практика покажет.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 19:58
ну так если тросы двигают колодки то зачем их менять?
собственно вариантов немного.
либо колодки недоходят до барабанов,либо нехватает силы трения для торможения.
