Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
Был бы карб, нашёл б причину, а инж пока тёмный лес для меня, что где находится вообще не знаю! проблема медленно, но верно прогрессировала около 3-х месяцев, падали обороты хх (когда стоишь на светофоре например), изначально оочень редко, а в последнее время стал чаще наблюдать такое. Т.е. едешь, едешь встал, а обороты до 600 упали, газнул - встали норм - 900. Не так давно вообще ХХ пропал! Заглох и без газа не заводилась и без нажатия чуть на газ, хх не было. Заглушил тогда, постоял 2 минуты и всё стало норм, только вот теперь иногда стали хх на ровном месте падать.
Здесь пишут про диагностику. Может кто скажет, сколько ж она стоит? Может какой датчик для начала попробовать заменить??
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Бессовестный
gadgik писал(а):Датчик холостого хода
это версия или думаешь точно он? Может моно как-то проверить датчик?
damp4
Авто: polo
Он стоит триста рублей и меняется за минуту. Целесообразно попробовать
Бессовестный
damp4 писал(а):Он стоит триста рублей и меняется за минуту
читал, что можно попробовать почистить его и возможно снова заработает. кАК считаете?
Dryusha
Чисти тогда сразу вместе с ДУ, лишним не будет. Особое внимание каналу малой вентиляции, авось и проблемка решится.
gadgik
Если быть честным,у меня самого такая проблема на рисовалась,только накатом,но не глохнет,канал чистый проверял,остаётся только датчик,все остальные параметры в норме,просто лень лесть пока
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Такого нет на автомобиле.
Бессовестный
Купи баллон карбклинера и промой ДУ не снимая. Особенно контур малой вентиляции между рогов обогрева дросселя. Сними РХХ и промой посадочное место штока. Замени сам РХХ. Убери нагар с зоне действия заслонки.
Засада может быть, если ресивер пластиковый. Без снятия ДУ до РХХ не добраться на 8миклапаннике.
alver_tmb
На форуме 10 лет
Авто: LADA Priora седан
Бессовестный
Для начала промой ДУ. Купи карбклинер, я брал хайгир аэрозольный, сними ду и как следует промой. У меня была аналогичная проблема, снял ду принес домой и вылизал его так, что он таким чистым в магазине не был. Проблема ушла.
gadgik
AMAROCK писал(а):Такого нет на автомобиле.
Регулятор!
Я думаю все поняли о чём речь
Бессовестный
alver_tmb
На форуме 10 лет
Бессовестный
наконец-то спустя 2 месяца дошли руки, сделал всё по инртсрукции сверху (в ссылке)! Нагара было ппц, как много!Теперь очень рад, ХХ перестали падать до 500 об/м, пропал провал при трогании! Знал бы уже давно почистил! Всем спасибо!
