GeneralMain
Уважаемые товарищи, нужна помощь.
Ваз 2114 гв, 1,5 см3, 8 клапанов.
Выезжая из гаража, заметил "мокрую дорожку" на песке и на полу в гараже. Заглянув под капот обнаружил, что течет тосол со стороны ремня грм. Снял защитный кожух - думал помпа навернулась, но тосол сочится не оттуда. Оказалось, что он вытекает из круглой пробки в двигателе, которая расположена чуть ниже, ближе к фарам, она как бы утоплена внутри двигателя. Таких пробок по периметру двигателя несколько. Так вот собственно вопрос: от чего пошла течь тосола? Двигатель не перегревался, работает ровно. При чем, течет, когда машина заглушена и стоит на месте, на работающем двигателе течи нет. Как это теперь вылечить? К пробке этой не подобраться инструментом - расстояние между крылом и двигателем маленькое. Выручайте, может уже кто-то встречал такую проблему.
Huyan
Поиск поможет
Dimon42
По хорошему-менять заглушку.Хотя можно попробовать "антитечь"залить,если нет эл.подогрева.
GeneralMain писал(а):
Ваз 2114 гв,
Вообще-то гв. это год выпуска авто.
Так как это настанет через 100 лет,может гв означает что-то другое? Smile
Потекла чашечная заглушка рубашки охлаждения блока.
Возможно от старости прогнила,возможно паленым тосолом разъело.
Заглушку менять.
Не сможешь подлезть - придется вывешивать двигатель,хоть частично с этой стороны. Pardon
заглушки эти гниют , далее и текут есно, замена и на новую и заглушку и никаких проблем.
может просто коряво посажена была изначально.
вытащить можно саморезом вкрученым.
.kkursor
Странно, у меня не было с ней проблем.
на 08 была такая проблема и было ещё на свежем авто впринципи.
