mdiman21043 писал(а):НУ и что бы наверняка то нада ставить растяжку с доп опорой, ты же перешел на 16V.
что бы немного поднять себе настороение, ставь растяжку техномастер с пневмоупором капота. отличная весчь. лучше на 3 точки крепления, естественно. но они под заказ только с самого техномастера. месяц займёт. в рознице везде на 2 точки, они дешевле и продаются веселей. но мы то знаем, что
Победитель Четверга писал(а):распределение нагрузки на большее количество болтов очевидно решает
про автопродуктовскую читал, что дополнительный шум от неё появился. и упора с ней нет
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
mdiman21043 писал(а):Тебе думаю достаточно будет нарезать новую резьбу больше диаметра
Дубль сообщения сори.
Хочу попробывать анкером зажать. Но есть сомнения.
mdiman21043 писал(а): то нада ставить растяжку с доп опорой, ты же перешел на 16V.
Да уже смотрел сегодня в магазине. Надо брать.
Обожди. Дак в ней же тоже 3 болта не? Почему и спросил.
Победитель Четверга писал(а):про автопродуктовскую читал, что дополнительный шум от неё появился. и упора с ней нет
А какую надо?
Победитель Четверга писал(а): лучше на 3 точки крепления, естественно. но они под заказ только с самого техномастера.
А 3 точка куда крепится?
nestor
4 точки крепления, вверху отверстие под четвёртый ботл, это просто болт, скрепляющие корпус кпп, он дополнительно задействуется. там ещё одно есть отверстие в кронштейне, но я чёт уже не помню, имело ли оно какую то смысловую нагрузку
нужно техномастер
2х точечная
3х точечная
если евро 3 и бош- есть ДНД и нужна растяжка с креплением под этот датчик
в итоге требования к растяжке такие
3 точки крепления
площадка под ДНД
пневмоупор
доп опора двигателя
такая только в техномастере на заказ, чуть больше 3 тр без доставки
есть много где в наличии трёхточечная растяжка автопродукт с допопорой. она дешевле,в наличии, без пневмоупора и я читал отзыв, что добавила шума от двига. про способ крепления ДНД не в курсе, по моему на ней есть приварные гайки для крепежа ДНД
nestor
У меня нет днд. ГБЦ Приоро.
Евро 2.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Не утерпел, слазил под машину.Течи нет, болты затянуты. Уровень в кп держится на макс.
Базилио 55
пока нет
Добавлено спустя 26 минут 14 секунд:
nestor писал(а):У меня нет днд. ГБЦ Приоро.
Евро 2.
ну значит крепление под датчик не нужно
получается 2 варианта
тм-долго и дороже, зато в итоге лучше
ап- быстрее и дешевле, но без упора капота и, возможно, с потерей в комфорте
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Это от удара происходит или от чего?
Silence
Победитель Четверга
т.е. пока всё норм лучше заранее поставить человеческий кронштейн? Это касается и грант и к2 тоже?
Базилио 55
Победитель Четверга
Спасибо, не надо!
Silence
да
по к2 и гранта я ситуацию не изучал, потому, что у меня К1
скорее всего да
я чёт в ахуе если честно
проблема касается и 8 кл двигов
и распространяется и на боковые кронштейны
например
http://www.drive2.ru/l/7370782/
на боковых режет болты, потому что они без гровера и отверстия в кронштейнах больше болтов- болт ослабляется, кронштейн начинает болтаться и болты со временем обламываются
на левом по той же причине ослабляются гайки на шпильках и шпильки вырывает с кусками кпп.
ещё я лично на своей докручивал недокрученные витков на 5 болты крепления правой подушки к лонжерону
пздц!
Silence
Победитель Четверга
Может дело в подушках?
nestor
Победитель Четверга писал(а):я чёт в ахуе если честно
И на передний тоже.
Разумеется и на 8кл тоже. Ведь у меня изначально то 8 в был.
Подушки они везде одинаковые.
Чёт я озадачился подушки АНВИС от гранты поставить. Цена вопроса 2 руб за все в Омске. Растяжка с доп опорой ТМ у нас 2900
А что АП на много хуже. Кронштейн под ДНД и упор капота в принципе не нужен.
Silence
nestor
у меня анвис год как. я поэтому и спрашиваю,может стоковые подушки просто деревянные и ломают так болты..
Silence
тут букет похоже. и подушки нужно менять и болты с гровером ставить и допопору вешать
nestor
Победитель Четверга писал(а): нужно менять и болты с гровером
Я особо все не смотрел. Но болт который у меня провернут с гровером точно стоит.
Silence писал(а):у меня анвис год как
Как ощущения? Трудно ставить? Там и кронштейны нужно откручивать или только сами подушки?
Silence
Победитель Четверга
а болты без гровера чтоль стоят? имеешь ввиду те 2 болта что в подушку вкручиваются?
nestor
Silence писал(а): те 2 болта что в подушку вкручиваются?
В коробку.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
А батарейку вынуть не снимая растяжку вообще реально?
tim1202
Авто: гранта робот
mdiman21043
думаю что нет
Silence
mdiman21043
реально. вынимал.
nestor
эт про кронштейн коробки сзади ?
я думал разговор про болты боковых полушек. те, что к подушкам кронштейн крепят
nestor
Silence писал(а):я думал разговор про болты боковых полушек.
Нет речь про болты кронштейна к коробки. И к мотору спереди и сбоку.
Ты мне про АНВИС опоры расскажи как оно. И как ставить? Подкрылки нужно снимать?
mdiman21043 писал(а):А батарейку вынуть не снимая растяжку вообще реально?
и даже имея блок абс- реально. но корпус фильтра таки нужно снимать
nestor
Победитель Четверга писал(а):но корпус фильтра таки нужно снимать
Имхо растяжку снять легче.
