Zero88
Итак ситуация следующая кнопка ближнего света в положении 1 (что соответствует габаритам), при включении ПТФ включается ближний свет и противотуманки. А должны включатся только противотуманки. Проводка вся заводская кроме проводов идущих к ПТФ, долго их искал так и не нашел, провел новые свои из монтажного блока. Подскажите что у меня вышло из строя сама кнопка ближнего света, релюха или еще что-то.
ЗЫ:Так же не работает индикатор включения ПТФ, от него уходят в панель два провода хотелось бы знать в какое место они приходят в монтажный блок(или где-то скрутка с проводами от кнопки ПТФ)[/spoiler]
Zero88
Ну что парни, никто ответа не знает?
Zero88
В схеме напутано что-то где-то. Надо лезть и изучать куда идёт плюс с кнопки ПТФ и почему он до кучи включает ближний.
Tom_as
К кнопке ПТФ должно подходить минимум три провода (масса, + от габаритов и уходящий плюс), чтобы работала подсветка и индикатор включения. У тебя есть только плюс приходящий и уходящий. Учитывая, что о твоей машине мы ничего не знаем, то трудно говорить и что-то подсказывать. Панель старая или евро? какой выключатель ПТФ?
Zero88
Чо ты паришься? Smile
По новым ПДД противотуманки теперь можно включать только с ближним или дальним светом, отдельно нельзя (п.п. 19.4).
Раньше можно было... Твоя машина следует новым веяниям... Smile
Ну, а если серьёзно, то Tom_as прав, мы не знаем, чего у тебя там наколхожено и не видя машинки и схемы включения толкового врядли кто чего посоветует.
Для сравнения... У меня было так: штатная кнопка (без фиксации) включения противоуманок (справа от приборки) включала противотуманные задние фонари только когда выключатель наружного освещения (слева от приборки) переводится в положение 2 (вкл. ближнего или дальнего света). Передних противотуманных фар не было вовсе, равно как и проводки к ним.
Фары ставил сам, проводку тягал сам и подключал отдельно от штатной кнопки... Оч хотел, что б передние противотуманки включались отдельно от всего и даже при выключенном зажигании... так мне надо... Pardon
Купил кнопку, такую же, как и штатная, ток с фиксацией, поставил её вместо заглушки слева от приборки, релюху, всё подключил через штатные для противотуманных фар преды в ЧЯ. Теперь у меня задние противотуманки включаются по-штатному, передние - как мне надо. Good
Engie
Че за бред, туманки обязаны включаться с габаритами по ГОСТ, но никогда ничего не было про ближний свет. Имеется ввиду схема включения.
Код:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
    в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
    в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
    вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
У меня с завода идут ПТФ, они могут включиться только с габаритами и без зажигания, кнопка передних птф всегда была с фиксацией, задняя поразному, бывает с фиксацией и без, там разница в реле, у меня стояло реле ЗПТФ в ногах центральной консоли, около ЭБУ. ЗПТФ не включались без передних птф или ближнего света.
Zero88
Судя по всему в схеме косяк, надо искать, ясновидящих тут мало кто что подключал не с завода и как Smile
Engie
Бред говоришь...
А теперь глянь в ПДД, которые ты тут любезно привёл...
Бред, это наши законы. supercool
Согласно ГОСТ (техрегламента) ПТФ должны включаться с габаритами, а согласно ПДД ты их не можешь использовать без ближнего или дальнего света! Смысл прописывать в ГОСТе включение с габаритами, если правила требуют использования только совместно с ближним или дальним?
ГОСТ остался от "царя Гороха", когда туманки можно было юзать отдельно от ближнего или дальнего (вроде как до 12-го года).
С чем тебя и поздравляю... А у мну могут включаються безо всего. Razz
Так чты я могу подсветить себе "поляну", не тратя лишнего... Smile
Да ещё и погасить всё это дело не подходя к машине... Razz Wink
А я что написал? С той лишь разницей, что передних у меня в стоке не было. lol1
У меня стойкое подозрение, что оно именно там у всех и стоИт... Smile
Engie
ГДЕ Б***ТЬ ЭТО НАПИСАНО? может капсом лучше увидишь это.
Когда оно у меня накрылось, отличия были между реле, наверно одни под кнопку с фиксацией, другие без.
Для сравнения... В старых ПДД В этом пункте была запись (точно не помню, если надо - нагуглишь) "...могут использоваться как отдельно, так и совместно с ближним...."
Чуешь разницу?
И это... Ты чо такой нервный то? Афобазол кончился?
Engie
по полочкам, в условиях недостаточной видимости обязателен ли ближний свет или нет точно не знаю, ночью запрещено в принципе ездить без ближнего света. Но днем, как гласит пункт "вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил", можно использовать БЕЗ ближнего света, так что не надо рассказывать, что это нормально, когда при включении туманок включается ближний свет, это не правильно.
От красава! Good
Узрел ишо один парадокс наших ПДД. Smile
Вот темка... Тут то же "пободались" про юзание противотуманок, стр. 38,39. Wink
Там есть коммент гаишника... я его и пользую... Wink
Но некоторые персонажи из той темы на меня ругаются... cry
Пришлось усовершенствования внести... Ток сделать то их сделал, но пока отключил (колодку с реле Р3 снял), катаюсь, жду, когда же меня гайцы "отымеют"... pst
Подозреваю, что не дождусь. Smile
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Где я говорил, что привключении туманок должен включаться ближний? wwow
Я говорил, что при включении туманок ты обязан использовать ближний или дальний... а как чего включаться должно, я про это не говорил. Wink (п.п. 19.5 поку опустим... Wink )
Engie
не знаю че там кто говорит в общем, руководствуюсь ПДД...
Вот как раз НЕ обязан, но только днем, ночью я думаю больше обязан в принципе ближний свет включать, а не как дополнение к туманкам.
pst
Разговор двух глухих:
- Ты в баню?
- Не... я в баню.
- А-а-а... а я думал, что ты в баню.
- Да не... я в баню!
ROFL
1973qwert
еще один вова нарисовался. проще его игнорировать, пока сам suu
Та не... Этот вроде адекватный... да и спокойней чуток, табличек с "наименованиями" и указаниями куда идти и что делать вроде не раздаёт. Smile
Zero88
Панель старая, кнопка с фиксацией, стандартная, к ней идет шина из четырех проводов, под панелью сам ничего не проводил, вся проводка была родная(с завода). Первые 2 дня включались нормально, а потом начала подключать еще и ближний свет. Возможно ли что плюс от габаритов пробивается на кнопке ближнего света, и ближний свет включается до кучи?
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Чо ты паришься?
-в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
-в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
-вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
Вот как раз я хочу юзать его вместо ближнего света фар в светлое время суток.
Пневматический сигнал тож запрещен на 2112, но это же никого не останавливает
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Первые пару дней он не включал ближний, в начале при включенных габаритах и включенных птф работало все как положено, но при включении ближнего с ПТФ и обратном включении габаритов ближний свет не гас.
Tom_as
Учитывая
Смотри реле К4
По идее у тебя такой монтажный блок
Вот как раз именно так я их и юзаю... причем, без габаритов. Wink
Вот из-за этой фразы у меня сложилось стойкое подозрение, что где-то у тебя установлено чот типа реле задних противотуманных фонарей, которое потом и глюкануло...
Авто с рук брал?
Вначале, по задумке того, кто его устанавливал, оно должно было работать по типу триггера: один раз включил с туманками ближний - он горит всегда, пока не выключишь зажигание. Походу, вначале оно у тебя так и работало.
Теперь этот "триггер" коротнул и проключил ближний с туманками "навеки". Pardon
Ищи этого "бедолагу" и или меняй, или выкидывай вовсе из схемы.
А если хочешь, чтоб туманки работали грамотно... Wink , то гоу вот сюда, стр. 38 и39. Там туманки помимо функции ДХО снибжены ещё одной полезной "фенечкой".
Надо лезть и ковырять провода, других вариантов тут нет. Схемы жгутов есть тут, а какие жгуты установлены в машине - это надо по-месту смотреть. Там же и выяснять, откуда запитана противотуманная проводка и где через эту цепь может "подпитываться" ближний (скорее всего "управленец" реле, силовая часть там ну совсем отдельно). При этом нельзя исключать и "козу" в "черном ящике", для поиска которой его придётся разбирать.
Zero88
Авто с рук брал?
Да авто брал с рук, ПТФ были подключены в обход всей электрики даже кнопка нестандартная на двух сторонний скотч была под рулем прикреплена. Плюс, минус и на кнопку и на реле шел напрямую от аккума.
Я весь этот шараж-монтаж вырвал и подключил через заводскую проводку. При подключении нашел провод подведенный к кнопки задних ПТФ который шел также к реле в двигателе, но от реле уже проводов не шло(видимо раньше передние и задние ПТФ включались совмесно одной кнопкой - это я тоже вырвал)
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
спасибо за ссылку сегодня вечером поразбираюсь
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Tom_as писал(а):
Смотри реле К4
Сегодня куплю и реле и кнопку ближнего света и может все станет ок
Имхо, реле К4 тут не при делах... Оно просто включает ближний свет, т.е. это тупой исполнитель.
А вот найти надо "управленца", т.е. того, кто заставляет эту релюху сработать при включении ПТФ. supercool
Zero88
Все правильно, оказалась кнопка ближнего света.
Осталось только найти почему сигнализатор ПТФ не работает буду искать обрыв
ВСЕМ СПАСИБО!!!! gpn
Нет такой кнопки в матрёхе... Есть переключатель наружного освещения. Smile
Один провод от этой лампули должен быть на массе, второй идти на контакт релюхи, через которую включаются ПТФ.
Tom_as
Но как правило стоит перемычка, + для
лампули
Good берется здесь же с кнопки (контакт который и так уходит на реле). Drinks or Beer
Tom_as
Тогда смысл контрольки пропадает...
Кнопку включили, лампуля контрольная загорелась... а релюха по каким-либо причинам не сработала, али контакт в ней "подгорел-окислился".
Водятел думает, что у него фары горят, а на самом деле нет, особенно днём... Wink
Я себе контрольку через релюху делал, т.е. она загорится только тогда, когда сработает релюха, т.е. через замкнувшийся контакт от того "+", который уже непосредственно пошёл на фары, т.е. от коммутируемого плюса... Razz
