Проблема с работой двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с работой двигателя вывод темы на печать
Overline
На форуме 4 года
Авто: 2110 2003 г. 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 06:33
Всем добра.
Утром столкнулся с такой проблемой:
запустил двигатель, все отлично, грею....
Смотрю стрелка спидометра пошла вверх, и через 20 секунд примерно двигатель заглох...
Повторил пуск история повторилась.
Пока стрелка спидометра не полезла вверх двигатель работал.
После 6 таких попыток совсем перестал запускаться, но спидометр упорно показывает скорость.
Инжектор.
Что делать?
Overline сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 147тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 07:26
Overline писал(а):
Что делать?
Менять датчик скорости.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Overline
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 07:29
andrmar
А как связанно с заглыханием?
Именно перед заглыханием стрелка спидометра идет вверх.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 07:42
Overline писал(а):
andrmar
Пробуй вообще без него завестись, как двигатель будет молотить? Сними разъем на коробке.
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Overline
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 07:48
badboy2115 писал(а):
Overline писал(а):
andrmar
Пробовал. Результат нулевой. Перестала машина заводиться как с датчиком, так и без. facepalm
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 08:07
на чиптюнере есть фак по протяжке масс. Думаю, начать с этого.
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
63 сайт такой. посвящён контроллерам и умным штукам в машине. В разных машинах.
http://www.chiptuner.ru/content/ground
http://www.chiptuner.ru/content/ground2
ну или просто:
http://yandex.ru/yandsearch?text=chiptuner.ru%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B&clid=1782902&lr=2
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Overline
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 08:18
za_k_on
Да все все, понял что это ресурс Pardon .
p.s А из за ЭБУ могут быть такие "чудеса" ?
za_k_on
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 08:22
в общем случае ЭБУ - самая надёжная часть машины.
Но они могут гореть. Например, 5.1 январи горят, когда коротыш в проводке к датчику кислорода.
Всякое бывает.
Overline
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 08:26
У меня бошевский, но цифры не помню
Engie
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2014 11:04
Сейчас может не заводится из за залитых свечей. Но датчик скорости не может так влиять на пуск двигателя, обороты будут повышенные немного, но такого он творить не может. В общем ссылки выше, про массы, будут в тему, даже если эффекта не будет, то это все равно полезная профилактика.
Ваз 21101, 1.6L 16V(21126), ЭУР, европанель и gamma gf822, 4 эсп, 220в.
Engie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
