Aslan
Извиняюсь, что не в теме Музыка, просто здесь все классики, собрались, да и вопрос не совсем "музыкальный". Вобщем я собрался ставить колонки 13 см в двери ваз 2106. Меня интересует - как грамотнее проложить проводку от дверей в салон, чтобы они не зажимались при закрытии и открытии двери. Просверлить 2 отверстия - одно в двери, другое в кузове, а дальше как? В резинку специальную провода одевать или можно изоляцию от кабеля какого нибудь коаксиального использовать. Я ставлю без всяких подиумов, просто в стандартную обшивку. Кстати советуют обшивку на саморезы посадить. Хотелось бы услышать какие нибудь дельные советы. И вообще стоит ли? И ещё - не будет ли на динамик вода попадать через резинки уплотнителя стекла?
p.s. Я не такой меломан, что бы сильно придираться к звуку.
kia
Aslan писал(а): Просверлить 2 отверстия - одно в двери, другое в кузове, а дальше как?
А дальше гофры всавляются в стойку (в автосигнализациях продают 15р).
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Можно попробовать запихать в стандартные шланги габаритов передних дверей.
На многих, особенно последних, классиках их просто нет...
Aslan
У меня как раз нет таких стандартных проводов в дверях. И ещё - не будет ли на динамик вода попадать через резинки уплотнителя стекла? Может их чем закрыть?
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Динамик конечно лутьше закрыть чем-нибудь, хотя если не бумажный ему вода нестрана, а бумажных нормальных не бывает
. У меня провода центральных замков почти 2 года простояли просто в отверстиях защищеных резинками и никаких проблем недыло с ними. Главное чтобы провод ходил, а не складывался в дверях 8-)
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Aslan писал(а):У меня как раз нет таких стандартных проводов в дверях. И ещё - не будет ли на динамик вода попадать через резинки уплотнителя стекла? Может их чем закрыть?
Вода попадает. Я сзади динамика полиэтиленовую пленку ложил.
Aslan
А может полностью динамик обвернуть полиэтиленом или не заморачиваться вообще?
Игорь38
Ну впереди наверно нельзя. Звук исказится. Я пленку посвободней одел сзади на динамики и зажал края пленки краем динамика, а потом лишнее обрезал.
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Запихнуть провода в трубку или в гофр. Если в трубку (она т-образная, т-концом вставляется в стойку) то отверстия на одном уровне делаешь, если в гофр - то на разных.
Не пытайся утопить акустику
, она от этого может сломаться, а пара капель просочившихся через уплотнитель ей не страшна.
Aslan
OLEG_074 В каком смысле 'не пытайся утопить акустику'?
OLEG_074
Aslan писал(а):OLEG_074 В каком смысле 'не пытайся утопить акустику'?
В смысле шутки
Aslan
Сегодня обошёл весь базар, нигде нет т-образных шлангов для шахи, дефицит оказывается! В продаже только для девяток гофры, но они не подойдут. Вобщем незнаю что делать.
