kuppo
Парни, помогите. Свечи поставил новые, провода новые, бегунок новый, крышка трамблёра новая. Что может быть?
Garik36
kuppo
Провода от свечей верно подсоединил к трамблеру?
kuppo
Вот я сегодня крышку менял и походу намудрил) Перевернул её) Завтра проверю, спасибо! Но если есть ещё варианты - говорите, я их тоже проверю, чтобы уж наверняка. Только не ругайте) Подскажите как там правильно провода на крышке ставить
kuppo писал(а):Что может быть?
порядок циклов в цилиндрах не соответствует порядку искры
Garik36
kuppo писал(а):Перевернул её
Нереально, ее можно поставить только в одном положении. Хотя, если очень постараться...
kuppo
Проверяй правильность подсоединения проводов. На крышке есть цифра 1. Порядок работы цилиндров 1-3-4-2. Направление вращения - против часовой стрелки, если смотреть на крышку трамблера.
kuppo
Спасибо! Попробую завтра.
kuppo
Garik36
kuppo
Попробуй проверить метки ГРМ. Ну и с трамблером в последнее время ничего не делалось? А то может выкрутили в позднее зажигание...
Так-то все вроде как надо, даже иконки на торпеде есть, должно работать со словом божьим!
kuppo
Я недавно менял ремень генератора, ГРМ тоже хотел поменять, но там без ямы никак и я не стал заморачиваться. И ещё ГРМ вроде посвистывал, точно не уверен. Трамблёр не трогался вроде... Всё что знаю, это что карбюратор богатит ибо свечи, которые я выкрутил выглядели так.
P.S. Простите за огромный размер((((
Garik36
kuppo писал(а): свечи, которые я выкрутил выглядели так.
Ох ты ж! Регулируй карб.
Хотя по идее даже с разрегулированным карбом мотор способен завестись. У меня заводился.
kuppo писал(а):ГРМ тоже хотел поменять, но там без ямы никак
Яма для этого совершенно не нужна - прекрасно на земле меняется даже без домкрата.
kuppo писал(а):вот такая фигня
Залил свечи,топливо в баке на нуле,по вольтметру очень низкое напряжение.
Для начала вверни другие сухие свечи (не лишне перед этим искру на них проверить) и попытайся завести БЕЗ подсоса нажав педаль газа.
kuppo
Я не умею менять ГРМ, там же метки и прочее надо делать. Это же гимр. Свечи там сухие стоят, топливо есть, АКБ поставил заряженный. Заводил без подсоса с газом.
Garik36
kuppo писал(а):Это же гимр
Только кажется так. На самом деле не смертельно. Я тоже не умел. Потом научился.
kuppo
Ну допустим метки совпадают, что делать? Ну или не совпадают? Какие действия?
kuppo писал(а): Свечи там сухие стоят,
сухие они до первой прокрутки.
kuppo писал(а):Ну допустим метки совпадают, что делать?
карб бедем мыть и регулировать.
kuppo писал(а):? Ну или не совпадают? Какие действия?
на место ставить .
Garik36
rg-45 писал(а):карб бедем мыть и регулировать.
Да сначала надо бы зажигание отрегулировать. Хотя карб тоже надо ковырять. Богатит как не в себя.
Ну допустим,что ты их сможешь хотя бы найти.
kuppo писал(а):Ну или не совпадают?
Ну,если сумеешь,правильно их выставить.
kuppo писал(а):Какие действия?
А не сумеешь - отрегулируют другие люди,но уже за деньги.
kuppo
IMPRINT
Авто: Некро сток
kuppo писал(а):Датчик холла может быть?
Проверить метки грм 10 минут с перекурами,проверь,потом будешь придумывать другие варианты.
kuppo
У меня нет храповика :С Не ругайте сильно. В магазинах по близости нет в наличии. Иначе никак не крутануть?
kuppo писал(а):У меня нет храповика
домкрат.передача.колесо.
У двигателя его тоже нет.
rg-45 писал(а):домкрат.передача.колесо.
Или свечной ключ и накидной на 17 мм.
kuppo
Ребят, поменял коммутатор и завелась, НО! Теперь такая фигня
http://www.youtube.com/watch?v=Voq5FZUvxus Звук погромче. Опишу: заводится, вся трясётся пипец как, работает только пока держу газ в пол. Карбюратор стреляет. Отпускаю газ и глохнет.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
kuppo писал(а):работает только пока держу газ в пол. Карбюратор стреляет. Отпускаю газ и глохнет.
Метки ГРМ и зажигание проверяй... Либо ремень перескочил, либо трамблер свернул.
