Денис Кулик
При открытии дверей я так понимаю дожен загоратся центральный плафон но ничего не происходит. Раньше стояла сигнализация но была снята предидущим хозяином. Что и где нужно поглядеть что бы заработало?
Fray98rus
так сними концевик и замкни провод на массу. узнаешь в нем ли косяк. схема то простейшая.
maximus102
Все двери так или одна? Если все - проверь исправность лампы и контакт лампы в плафоне.
Денис Кулик
maximus102
На всех. Лампа исправна.
maximus102
maximus102
Как ты определил? И контакт лампы в плафоне проверь.
Денис Кулик
При открытии любой двери плаыон не горит но рукой включается всегда без каких либо дополнительных манипуляций. Есть ли там преды, реле или еще что подобное? Не думаю ч дело в концевиках не могли же они все отказать
maximus102
Женек-летчик писал(а):
Спасибо всем! Причина обнаружена и ликвидирована. Виновата была контактная пластина в плафоне. Удивлен "полетом конструкторской мысли" разработчика. Из-за этой ерунды переводить плафон в разряд расходных материалов - абсурд. Подогнул пластину - помогло, но не всем удается исправить так, чтобы работало, люди меняют плафон. Confused
У меня так же было, только я не подгибал, а почистил пластинку Wink
Тема здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=105274&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Денис Кулик
maximus102
Вечером посмотрю че и как там
мертвая голова
Денис Кулик
Проверь еще фишку под ногами водителя она там часто окисляется и глючит.
Добавлено спустя 35 секунд:
Она под ковром и шумкой.
Добавлено спустя 19 секунд:
Денис Кулик
мертвая голова
Хорошо буду иметь ввиду
Fray98rus
у соседа на 2114 09 года не было сигналки. когда подключил, не срабатывало открытие двери. думал что за фигня, пока не понял, что у него ни один концевик не работает. все поменял - заработал и свет в салоне и сигналка понимала, что дверь открыли.
мертвая голова
точно такая же фигня окислились все концевики почистил смазал литолом и ок hehe hehe
Денис Кулик
такая простая деталь и такая не надежная facepalm что уж говорить о других узлах и агрегатах facepalm
Fray98rus
хз. у меня два года на восьмерке без проблем. еще 3 года на 9ке с ними проблем не было. после замены на новые, конечно же.
мертвая голова
Денис Кулик
Просто они конструктивно криво сделаны та должен быть контактный пятак как в реле а там усики дурацкие.
Сераил
Мне помогло вернуть их к жизни обливание ВДшкой (винтик крепления тоже выкрутить и брызнуть). В декабре делал, все еще работают
