Nagg1kksS
Авто: Ваз 21120 1.5i, 16v 2003г.в
помогите разобраться. Вчера все хорошо было, а сегодня когда завожу машину то примерно через минуту загорается Check Engine. Какие могут быть неполадки?
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Nagg1kksS писал(а):Какие могут быть неполадки?
Ошибку считай, экстрасенсов нету.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Nagg1kksS
может быть что-то сломалось?
Nagg1kksS
бортовика нету
как прогрелась до 75 градувов чек пропал. Омывайка кончилась из-за нее может чек гореть?
alex-7
нет не может. ошибку сканером читать надо
kenz
Авто: 21715-31-055
alex-7 еще можно по фотке автомобиля. Правда вероятность маленькая ))))
По существу - если нету сканера - передерни и поставь на место все разъемы под капотом. Предварительно осмотрев их на профпригодность. Авось поможет.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Nagg1kksS
выбирай:
Цитата:0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
0103 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
0112 Низкий уровень датчика температуры впускного воздуха
0113 Высокий уровень датчика температуры впускного воздуха
0115 Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
0116 Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
0130 Не верный сигнал датчика кислорода 1
0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
0132 Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1
0133 Медленный отклик датчика кислорода 1
0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода 1
0135 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1
0136 Замыкание на землю датчика кислорода 2
0137 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 2
0138 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 2
0140 Обрыв датчика кислорода 2
0141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 2
0171 Слишком бедная смесь
0172 Слишком богатая смесь
0201 Обрыв цепи управления форсункой 1
0202 Обрыв цепи управления форсункой 2
0203 Обрыв цепи управления форсункой 3
0204 Обрыв цепи управления форсункой 4
0261 Замыкание на массу цепи форсунки 1
0264 Замыкание на массу цепи форсунки 2
0267 Замыкание на массу цепи форсунки 3
0270 Замыкание на массу цепи форсунки 4
0262 Замыкание на +12В цепи форсунки 1
0265 Замыкание на +12В цепи форсунки 2
0268 Замыкание на +12В цепи форсунки 3
0271 Замыкание на +12В цепи форсунки 4
0300 Много пропусков зажигания
0301 Пропуски зажигания в 1 цилиндре
0302 Пропуски зажигания во 2 цилиндре
0303 Пропуски зажигания в 3 цилиндре
0304 Пропуски зажигания в 4 цилиндре
0325 Обрыв цепи датчика детонации
0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации
0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации
0335 Неверный сигнал датчика положения коленвала
0336 Ошибка сигнала датчика положения коленвала
0340 Ошибка датчика фаз
0342 Низкий уровень сигнала датчика фаз
0343 Высокий уровень сигнала датчика фаз
0422 Низкая эффективность нейтрализатора
0443 Неисправность цепи клапана продувки адсорбера
0444 Замыкание или обрыв клапана продувки адсорбера
0445 Замыкание на массу клапана продувки адсорбера
0480 Неисправность цепи вентилятора охлаждения 1
0500 Неверный сигнал датчика скорости
0501 Неверный сигнал датчика скорости
0503 Прерывание сигнала датчика скорости
0505 Ошибка регулятора холостого хода
0506 Низкие обороты холостого хода
0507 Высокие обороты холостого хода
0560 Неверное напряжение бортовой сети
0562 Низкое напряжение бортовой сети
0563 Высокое напряжение бортовой сети
0601 Ошибка ПЗУ
0603 Ошибка внешнего ОЗУ
0604 Ошибка внутреннего ОЗУ
0607 Неисправность канала детонации
1102 Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
1115 Неисправная цепь нагрева датчика кислорода
1123 Богатая смесь в режиме холостого хода
1124 Бедная смесь в режиме холостого хода
1127 Богатая смесь в режиме Частичная Нагрузка
1128 Бедная смесь в режиме Частичная Нагрузка
1135 Цепь нагревателя датчика кислорода 1 обрыв, короткое замыкание
1136 Богатая смесь в режиме Малая Нагрузка
1137 Бедная смесь в режиме Малая Нагрузка
1140 Измеренная нагрузка отличается от расчета
1171 Низкий уровень СО потенциометра
1172 Высокий уровень СО потенциометра
1386 Ошибка теста канала детонации
1410 Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на +12В
1425 Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на землю
1426 Цепь управления клапана продувки адсорбера обрыв
1500 Обрыв цепи управления реле бензонасоса
1501 КЗ на массу цепи управления реле бензонасоса
1502 Короткое замыкание на +12В цепи управления реле бензонасоса
1509 Перегрузка цепи управления регулятора холостого хода
1513 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на массу
1514 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв
1541 Цепь управления реле бензонасоса обрыв
1570 Неверный сигнал АПС
1600 Нет связи с АПС
1602 Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ
1603 Ошибка EEPROM
1606 Датчик неровной дороги неверный сигнал
1616 Датчик неровной дороги низкий сигнал
1612 Ошибка сброса ЭБУ
1617 Датчик неровной дороги высокий сигнал
1620 Ошибка ППЗУ
1621 Ошибка ОЗУ
1622 Ошибка ЭПЗУ
1640 Ошибка Теста ЕЕPROM
1689 Неверные коды ошибок
0337 Датчик положения коленвала, замыкание на массу
0338 Датчик положения коленвала, обрыв цепи
0441 Расход возуха через клапан неверный
0481 Неисправность цепи вентилятора охлаждения 2
0615 Цепь реле стартера обрыв
0616 Цепь реле стартера короткое замыкание на массу
0617 Цепь реле стартера короткое замыкание на +12В
1141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 после нейтрализатора
230 Неисправность цепи реле бензонасоса
263 Неисправность драйвера форсунки 1
266 Неисправность драйвера форсунки 2
269 Неисправность драйвера форсунки 3
272 Неисправность драйвера форсунки 4
650 Неисправность цепи лампы CheckEngine
А вообще, убейся об стену с такими вопросами. Потрать минуту на поиск или открытие мурзилки.
Ну или терпи стёб, могут набежать и потролить так, что к компу долго не подойдёшь
99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Предлагаю,за такие темы сразу банить!Есть FaQ для этого
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
У меня так было. С прогревом проходило. По сканеру была ошибка 325 (см. выше). Думал менять ДД, но после 4-5 раз ушло навсегда (уже 2 или 3 года прошло). Разъём шевелил.
МегаVolt
у тебя подшипник в выхлопе клинит
System
,ржачная тема,колесо спустило чек и загорелся
.Тут только компом считывать,х*р так угадаешь,у меня загорался периодически так из-за ошибки датчика кислорода,писал низкий уровень сигнала,но минут через 10 чек тух.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
что вы все смеетесь. реальный вопрос задали. может из за омывайки ??
автор ни кого не слушай конечно может. просто ПИЛЮС лампочки чек энджы обычно ставят в цепь с давлением масла. ну а у тебя все проще. чем приборку разбирать ,сняли накладку возле ног и все соеденили как надо.
ты воды то налей в бачек вдруг все исправится.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Nagg1kksS писал(а):бортовика нету
Тогда как узнал что
Nagg1kksS писал(а):прогрелась до 75 градувов
Nagg1kksS
минут 10 поездил чек перестал гореть! Пока не горел больше хз че было
alex-7
не мешай машине работать!
Эт ваз он тс тролит
налей ему соляры
sanyamen68
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
скорее всего это датчик детонации. у меня тоже самое происходит. только БК есть
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
у меня чек порой горит, то долго нет, то снова загорится. Забил уже давно.
valia
Тоже вопрос по ЧЕКу. Десятка восьми клапанная, 10лет. Прогорел глушитель чек загорелся сразу, на следующий день глушитель поставил новый, но чек погас только на следующий день через день опять загорелся. Вот уже месяц горит периодически, 2 дня горит, день не горит. Двигатель работает без проблем, только лампочка эта напрягает немного. Знатоки подскажите где искать проблему. Денег жалко за диагностику платить..
za_k_on
valia писал(а): Денег жалко за диагностику платить..
нужно быть последовательным. Пожалеть денег на бензин
valia
А при чем тут бензин? Расход не изменился. Вообще все в норме только чек глаз режет.
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Расход не показатель, только сканером можно посмотреть какая ошибка, за это много денег вроде не берут, по крайней мере у нас за 3 сотки всё скажут. БК выгодней.
МегаVolt
valia
У тебя в выхлопе тоже подшипник клинит
Последний раз редактировалось: МегаVolt (18 Апреля 2014 14:43), всего редактировалось 1 раз
System
Значит поменять резонатор еще
.Жалко денег на диагностику - купи БК и будешь знать где копать,если и на БК жалко,тогда читай 7ой пост
za_k_onа,и выбирай любую ошибку, что душа желает
valia
System16v писал(а):выбирай любую ошибку, что душа желает
Зачем любую? Я думал тут и профи трутся. Написал же выше, глушак прогорел-загорелся чек, значит это как то связано. Жду нормальных советов. Стеб не принимаю. Прокляну
