Simon1021
Всем Привет, такая проблема. На днях Снял Коробку(ВАЗ 2112). поменял Сцепление, поменял сальники приводов и на первичном валу, Всё нормально. Поставил коробку обратно, залил Масло, всё как и положено! Поехал домой с гаража, Стал Переключать со 2-й передачи на 3-ю, передача застряла и не переключается вообще ни на какую-либо скорость, только на нейтралку могу поставить. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? cry
andrmar
Механизм выбора передач видимо, либо проворачивается кулиса на штоке карданчика.
Для начала проверить не открутилась ли кулиса и карданчик. Попробовать заново отрегулировать кулису.
Если не поможет, то разбор КПП.
Карданчик не закрутил?
andrmar
Я чёт по диагонали сначала прочитал.
Это как так? Передачу заклинило, но нейтраль ты включить можешь?
Тут либо заклинило, либо нет. Больше похоже на проблемы с кулисой и карданчиком.
Simon1021
Короче там я Разобрался! Теперь задней нету! чо за фигня????? С крестовиной всё норм, в Коробке тоже всё переключается!
