Тосол на/под пассажирским поликом
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тосол на/под пассажирским поликом вывод темы на печать
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2014 20:45
Всем привет. года 1.5 назад зимой закапал радиатор отопителя.. в минус 20 на улице менял) сейчас снова появилось пятно на полике, в углу где левая нога пассажира.. недельки две назад появилось..
сегодня вынул полик, снизу влажный в тосоле, то есть и на него и под него капает.. с бачка тосола ушло очень мало, почти незаметно..
каждое утро осматриваю патрубки, кран отопителя, всё сухо.. что посоветуете? за 1.5 года радику шчтобы хана пришла это же капец.. не напасешься.. вот кран ниразу не менял, да и открываю/закрываю его очень редко, хотел вообще тросик с него скинуть.. видимо кран и сопливит.. замена и снятие тросика с него? регулировать только заслонкой буду.. что скажете?
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис Кулик
На форуме 4 года
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2014 20:51
_NikeL_
Вроде человек на форуме не новый а такие вопросы задаешь Smile
Денис Кулик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2014 20:54
интересно же млин, на 1.5 года радика хватило всего лишь.. думал года 3-4 минимум должны быть сухими facepalm
а может быть всётаки и кран.
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2014 20:59
Смотря что за радик. Но кран не исключается нужно смотреть внимательно
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2014 21:22
дак в чем вся проблема. днём тепло там всё сухо будет, сопливит только в холод, ночью.. а щас потепление, может только осенью теперь проявится
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2014 22:10
если заслонка прилегает нормально то без проблем.сам не один год так отьездил.
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2014 22:15
Не совсем понятна связь с холодом и протечкой. Обычно при нагреве бежит. А вобще попробуй для начала хомуты протянуть
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2014 22:26
Патрубок усох... Подтяни хомуты на пол оборота.
А вот течет именно на холодную т.к. при нагреве штуцера радика расширяются.
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2014 22:32
Так же было. Надоело снял панель - радик печки виноват
Тек только на холодную
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2014 22:47
текучесть у холодной ОЖ выше+разница теплового расширение материалов.
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2014 23:22
ну выходных снова не будет) менять суппорт тормозной, масло, с тосолом еще вот разбираться придется.. не факт что еще найду в теплую погоду вот.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
кстати как самотеком тормоза прокачивать?
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2014 23:55
_NikeL_ писал(а):
самотеком
никак Smile левое переднее,правое переднее если повезёт.заднии только с педалью и отвёрткой в колдуне.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 07:06
а чо ты хочешь если такое качество facepalm а может кран вообще ссыт, а может и штуцера овальными стали у радика.
ты ей богу как будто с другой планеты ROFL
не занимайся ананизмом lol1 прокачай как положено по книжке и потом вопросов больше не будет.
помошника на 15минут найти думаю не проблема, да и прокачивать щас уже погода позваляет хоть на улице.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 07:39
радик надо брать медный, кран лузар где штуцер на кран металический , второй штуцер пластик с метал вставкой и не чего течь не будет 3 года так ежу
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 07:59
у нас да только металл спасёт ROFL пластмасс уже отлить нормально не могут facepalm
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Унылый пешеход
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 08:36
Надо было в клапане крышки расширительного бачка настроить нормальное давление и продлить жизнь радику и заодно снизить вероятность протечки отовсюду.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 12:45
А нижней части флажка оси крана пальцем касался? Сухо? Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 13:31
как?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
каждое утро смотрел, сухо там. а щас уже потеплело..
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 13:39
_NikeL_ писал(а):
как?
FAQ
Так:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215371
брат шумы
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 21:59
_NikeL_
сливные отверстия под капотом чистые ?
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2014 18:52
брат шумы писал(а):
_NikeL_
чистые
Putnik77
На форуме 4 года
Авто: БМД
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2014 09:34
Течет на холодную, когда антифриз остывает. На горячую он,наоборот, расширяется и не течет.
если ДААЗ, то нормально. У меня новый только одну зиму отходил, на вторую потек.Правда это был основной.
+100500. Дранику привет. hehe У самого уже 6 лет стоит медь, проблем нет. В хваленом тут сервисе вообще удивились когда его увидели, так как видели его в первый раз вообще, когда мне меняли патрубки прошлой зимой.
Купи черный круз, затонируй и у тебя сразу появится десяток поклонниц
Устанешь чередовать/выбирать
Putnik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2014 09:42
и ещё 6 отстоит без проблем Good
Putnik77
На форуме 4 года
Авто: БМД
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2014 09:53
А вот здесь сомнения и объясню почему. Когда скидывал панель при установки новой магнитолы, то увидел что медь уже явно поменяла цвет на характерный зеленый (окисления), так могут начать осыпаться и пластины-ребра. Но ума хватило не тыкать и не проверять их на прочность. hehe Утверждать не буду, просто как повод для раздумья.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2014 18:02
Putnik77 писал(а):
если ДААЗ
у меня родной 4,5 года, и вот опять 4,5 года...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
