сусанин
Авто: ВАЗ 2111
При заправке бензином бывает следующее: вставил пистолет, нажимаю на курок, бензин начинает литься, усиливаю нажатие для увеличения мощности, а он берёт и отсекает(вырубает) подачу топлива. На заправках говорят: отпустите ручку, и нажмите снова, а у меня снова отсекает. Поэтому заправляться могу в час по чайной ложке
Может кто подскажет в чём дело?
Marble Wolf
сусанин писал(а):При заправке бензином бывает следующее: вставил пистолет, нажимаю на курок, бензин начинает литься, усиливаю нажатие для увеличения мощности, а он берёт и отсекает(вырубает) подачу топлива. На заправках говорят: отпустите ручку, и нажмите снова, а у меня снова отсекает. Поэтому заправляться могу в час по чайной ложке Может кто подскажет в чём дело?
Попробуй не запихивать пистолет да конца, держи его навису, может автоматик глючит из за того что бензин немножко пенится.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
выташи пистолет немного
и заливай
в пистоле стоит клапан чтоб бак не перелить
он работает по принципу обратного давления
если воздух не успевает выходить из бака, создается давление, вот клапан и срабатывает
такое и на ино бывает дольно часто
