I_am_dimka
Авто: ВАЗ 2114 - 2006
Машина ваз 2114 2006 года. Примерно 2-3 тыс. км назад загорелось обозначение ошибки двигателя(чек). Никаких нареканий на работу двигателя при этом не было. Спустя 1-2 тыс. км появились некоторые проблемы: завожу ПРОГРЕТЫЙ двигатель с выжатым сцеплением, обороты поднимаются до 900-1000 потом резко падают до 500, машина почти глохнет, но потом снова восстанавливается до 900. Если машина не ездила несколько дней(3-5), то после заводки в момент провала оборотов до 500, двигатель бывает и глохнет, приходится разочек газонуть до 2000-2500 оборотов и все нормально. Спустя еще где-то 1000 км машина будто стала хуже ехать. Динамика слегка ухудшилась, это лишь субъективные ощущения, возможно мне просто кажется. Подозрения на топливную систему, может датчики какие сдохли. Что нужно проверить? подскажите?
I_am_dimka писал(а):Что нужно проверить?
Код ошибки.
Возможно и с ДМРВ проблема,его заменой проверить.
I_am_dimka писал(а):загорелось обозначение ошибки двигателя(чек)
I_am_dimka писал(а):Что нужно проверить? подскажите?
узнать о чём пытается расказать ЭСУД владельцу
сьездить на диагностику.
купить БК с диагностикой.
I_am_dimka
