Вибрации при трогании
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вибрации при трогании вывод темы на печать
Reaktivny
На форуме 5 лет
Авто: Lada 2110 2006 г.в. 1,6 8 клап.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 20:50
Стали плоховасто включаться передачи, сегодня подтянул тросик сцепления. Проехал километров 20, после этого при трогании появились сильные вибрации и иногда слышен какой то скрежет в районе коробки на холостом ходу. При нажатии сцепления ничего не меняется. Вибрации такие, что вылетает передача и колбасит всю машину. Тросик пробовал отпустить немного - передачи перестают включаться вообще. Вибрации есть только на первой передаче. Если трогаться со второй, то все ок. При движении назад тоже вибраций нет. И еще заметил, что вибрации появляются не в момент троганья, а со скорости 2-3 км\ч. Что может быть?
Reaktivny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 21:08
подушки движка проверь с пристрастием
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Derek
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 21:42
Сцепление в помойку.
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engie
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 21:48
Если нет разницы какие передачи перестают включаться, например 1,3,5 или 2,4, то да, это сцепление уже доживает свой небольшой остаток жизни. Если всё таки на наборе перечисленных передач, то стоит проверить все подушки двигателя и отрегулировать кулису.
Ваз 21101, 1.6L 16V(21126), ЭУР, европанель и gamma gf822, 4 эсп, 220в.
Engie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Reaktivny
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2014 08:17
Дергается только на 1. А кулису каким образом регулировать? Она вроде отвечает за включение\выключение передачи. А момент троганья ее не касается.
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2014 08:34
Reaktivny
как писали раньше, 1ое проверь подушки,2ое сцепление.
а если на первой передоче дать 2,5тык оборотов и плавно тронуться(как на льду)- вибрирует?
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Reaktivny
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2014 19:00
Вобщем выяснилось, что прошлый хозяин видимо имел нетрадиционную сексуальную ориентацию и поэтому прикрутил коробку всего на два болта сверху. В итоге разбило диск сцепления (сердцевину, которая в пружинки упирается. Из за этого же поменял стартер, хотя старый был исправен. У стартера бендикс не доставал до венца
alex-7
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2014 21:11
похоже да facepalm
