При замене "ромашек" возникли геморы, старая без металла
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При замене "ромашек" возникли геморы, старая без металла вывод темы на печать
TAG
Авто: ВАЗ - 21140 2005/1.5/8v/M7.9.7
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 21:12
Собственно мужики проблема: старые ромашки без металлической оправки на резинке (не путать со втулкой) были почему-то, а новые с оправкой и на 2 мм шире посадочного отверстия рычага. Попробовал запрессовать на месте через затяжку болтом, нифига, сминается оправка, а ромашка не лезет.
В связи с тем, что ромашек без металлической оправки в продаже я не видел, возник вопрос, как совладать с новыми в оправке?
Последний раз редактировалось: TAG (18 Апреля 2014 21:23), всего редактировалось 2 раз(а)
TAG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 21:19
блин! был тот же гемор, не помню как, но решил. там что-то зачистить надо после старых ромашек, вроде как.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
точно! там после старых остается тонкий металл на оси.
IMHO и только IMHO!
TAG
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 21:34
А можешь что нибудь из инфы накинуть, где почитать про это можно?
И как удалял?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 21:42
да там совсем тонкий металл остается -либ зубилом, либ напильником. я пока эти ромашки поменял - изматерился. и гайка не шла - ключи погнул, потом рубил, и ромашки новые помял, пока сообразил.
IMHO и только IMHO!
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2014 21:54
изначально такого просто быть не может ибо эта как ты называешь оправка и держитромашку в рычаге , у тебя просто ромашка выпала/отслоилась от основания , а само основание осталось в рычаге тем и объясняется то
выковори всё из посадочного места в рычаге и зачисти всё от ржи и новая ромашка залезет хоть тисками задавишь хоть болтом.
остатки ромашки с рычага зубилом можно выкорчевать.
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2014 09:22
полностью согласен! резина отваливается от оправки,а оправка прилипает к рычага, я с помощью маленького зубила сбивал ее, чистил посадочное место мелкой наждачкой и запресовывал новые.
Мелкий2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2014 09:33
B рычаг всё же лучше снять, а не лепить колхоз на машине.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SHESHENIN
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2014 20:46
Тоже недавно ставил их, но под прессом, старые все развалились.
Устал-отдохни
SHESHENIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2014 22:04
+100
И это всегда так!!!!
TAG
Выковыривай остатки и вприсовывай новые.Dranik
Андрюх, а полеуретановые тоже так же отслаиваются? Я пока их не вынал, только устанавливал вместо стокового г@а hehe
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2014 22:16
в тисках пробывал одну ромашку СС20 отслоить от железа нифига не вышло, чо только не делал нифига не получилось.
а вот БРТ ромашку оторвать реально просто от основания.
Брал ромашки СС20 пока проблем нет, год прошёл.
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2014 22:22
У меня тоже год уже стоят.
марсиянин
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 09:26
Прекрасный выбор
 Размер файла:  225,48 KB
 Просмотрено:  133 раз(а)
 Размер файла:  214,59 KB
 Просмотрено:  130 раз(а)
 Размер файла:  227,23 KB
 Просмотрено:  129 раз(а)
 Размер файла:  221,4 KB
марсиянин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 09:54
марсиянин писал(а):
Прекрасный выбор
где это видно что это полиуретна СС20?
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 09:56
Дришут они так де и не место пу в подвеске, характеристики разные
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 10:04
дак никто не спорит что ПУ тоже будет разваливаться в подвеске , вопрос времени только что долговечнее при прочих равных.
дальше то что они разные?
марсиянин
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 10:05
Dranik писал(а):
марсиянин писал(а):
Прекрасный выбор
Прямо на полиуретане отпечатано две ломаные стрелы(SS), а ниже написано гестапо bboyan cry
Говорят, что SS закрывают по причине пропаганды нацизма 63
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 10:08
а ну это только видимо тебе и видно facepalm
ты у нас гуру по определению ржавых железок на их принадлежность к конкретному производителю hehe
СС20 потделок полно и то что на фото разваленая ромашка хз пойми чья это ещё ни аб чём не говорит.
Понятное дело что и СС20 не нано-супер технологичные изделия делает, но оригинальная их продукция ходит это проверено , а обосрать при желании можно любого производтеля так то.
марсиянин
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 10:48
Нет,нет! Что вы, не собирался я обсирать продукцию вашей сс-20, тем более, что там в моем сообщении написано-"ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР!". Тем более, что они делают и желтый и красный(!) полиуретан.
Очень жаль , что иностранные производители еще не знают, что можно в подвеску засунуть полиуретан. Обратите внимание, 99,99% проезжающих мимо вас машин не имеют в подвеске полиуретана( в смысле полиуретано-металлических изделий). А 0,01%(это 0, 0001 часть, да и того меньше)- это те , которые поставили СС-20
Почему то бытует мнение, что подделывают СС-20. Так вот сколько не просил, так никто из кричащих так и не показал хотя бы одну подделку.
Если дошли до вида сс-20, лучше назваться как то по другому и торговать.
Покажите подделку!СС-20 wwow
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 11:14
начнём с того что большая часть ино катающих по дорогам Рашки это бюджетные помойки в которые никто и не будет пихать полиуретан потмоу как нужно сделать максимально дешманско и на выходе чтоб было дёшево.
второе, да ты смотрю заглядывал во все
марсиянин писал(а):
99,99% проезжающих мимо машины
и смотрел что тама стоит в подвеске? о_О, да ты гуру wwow тогда ROFL
наверное на коленке подвеску Мерседесов, Майбахов, Ягуаров, последних ремонтируешь что с такой уверенностью тут заявил про отсутсвие полиуретана в подвеске ино.
Подвеску Бугатти Вейрон не делал случаем ещё pst pst
да нет же, СС20 не потделывают!!! wwow
Специально для тебя, кто хочет тот видит, кто не хочет то не видит, далее вдумайся в выделеное только вдумчиво!!! и многие вопросы в жизни будут отпадать на стадии появиться.
Таких ненавистников СС как ты тут полно, поэтому ничего нового или удивительно тут не вижу.
Про продукцию СС тут уже давно всё разжевали bboyan и каждый понял что он хочет понять, и что -то тебе тут доказывать пойми никто не будет, просто нет смыслу в очередной раз писать всё то что тут уже написано, ввиду того что объяснить и доказать можно тому кто хочет понимать, а кто просто: Это г@$но и точка, дак чо толку тут строчить сообщения объяснять таким Pardon
За сим Адьёс Амиго. Wink
марсиянин
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 16:21
Такой добрый форум и вдруг такое стремление оскорбить( в столь светлый для вас праздник) ...Вы попробуйте вернитесь к моим сообщениям. Ничего плохого я не сказал ни про полиуретан, ни про иномарки.
К тому же у иномарок свыше 900.000 рублей( все же я не думаю, что это балалаечные машины), там нет с/блоков из полиуретана. Даже если она не сделана для России, все равно нету. А уж тогда нету смысла и "пихать" полиуретан в хилую и дохлую подвеску Самары- это смешно! Для чего?! Это стекляшки для папуасов
И всего то попросил показать подделку сс-20. Нет , так нет Drinks or Beer
TAG
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 17:38
Вобщем вы были правы парни, тупо резинка отслоилась от металлической оправки.
Кстати, с другой стороны всё наоборот, уё...ся выбивать старые, т.к. они не отслоились. Но быстро придумал противоядие: берём вороток и место под головку вставляем в "ромашку", лезет прям впритык. И потом на излом, резинка отрывается от оправы, а просто оправу выковырять вообще пустяк. Может пригодится кому.
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 17:39
просто когда у человека нет доводов что-то объяснить, он начинает производить желчь в промышленных маштабах, это норма hehe
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 18:07
если для тебя это оскорбление то можно посетить вумен клаб?
ты же написал что
на что и я спросил может вы подвески Мерседесов делаете или Майбахов что с такой точностью сказали про не наличие полиуретна на 99.99 нет полиуретана.
я вам верю supercool
я тоже ничего плохова не написал .
а можно поинтересоваться про какие машины свыше 900 000р мы ведём речь?
сначала думаю стоит попробывать чтоб посудить о устрицах,
я это сделал и проверил подвеску Самары в разных вариациях и на разных резинках, поэтому как бэ знаю что есть подвеска на резине что есть подвеска на полиуретане, разницу пока улавливать умею.
про хлипкую подвеску улыбнуло Smile а что же для вас хилая и не хилая можно узнать?
что то тебе доказывать не буду принципиально, извиняй Pardon ,
ты пробывал подвеску на полиуретане на Самаре?
Drinks or Beer
марсиянин
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 18:10
Спасибо! А то я думал при чем тут упоминание про "подвеску Мерседесов, Майбахов, Ягуаров, ..."
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 18:39
да я вообще понятия не имею что такое полиуретан pst pst
можно уточнить какие тебе нужны доводы? касаемо чего?
что ты вообще понимаешь под словом довод?
возможно я тебе отвечу.
по сабжу если ты внимателен то полиуретан у меня стоит в подвеске, далее думаю тебе не стоит объяснять что я могу понять что такое полиуретан и как он себя ведёт в подвеске и что такое наша резинка и как она себя ведёт,
заметь авто у меня 8 лет с нова авто только в моих руках, и с подвеской будь то перед или зад я уже попробывал разные варианты и прекрасно знаю что есть что.
Страница 1 из 3
