Страница 2 из 3
марсиянин
Сайлент блоки, втулки стоек стаб. попереч. устойчивости у тойот у всех даже очень дорогих резина. Фольксвагены- резина , рено - резина. У меня тойота королла 2013год - все резина!
Да, ладно , все нормально! Полиуретан рулит!. Нет , нет ! Полиуретан СС-20 - рулит! Давайте закончим. Спасибо
марсиянин писал(а):
А уж тогда нету смысла и "пихать" полиуретан в хилую и дохлую подвеску Самары
За полиуретан не скажу,не пробовал,но почему подвеска-то-хилая и дохлая?По мне так нормальная подвеска.
не жди ответа , не получишь Pardon
тут видишь ли всё в общих чертах так сказать, сначала 99.99 машин не имеет полиуретана, на вопрос про подвеску майбаха и мерседеса видите ли оскорбление, а потом и воовсе
на этом вдимо понятия о подвесках 99.99% авто заканчиваются и кроме Фольца и Тооты инок больше нет в мире.
тут видимо просто принято судить по фото выше не пойми какого подвала и что полиуретану не место в подвеске, ну и что подвеска у Самары хлипкая , поэтому думаю понимаешь что ничего вразумительного не услышишь и на свой вопрос, который я кстати тоже задавал выше.
Drinks or Beer
Богамол
Потомучто!!!! Подвеска на самаре г полное facepalm
Не буду вдаваться в подробности, я с г Владивостока, и как то раз предложили бабла подбить, перегнать Тайоту с Владивостока в Москву.
Дороги нет вообще, любая наша говнопомойка (даже новая)развалилась бы на первых 3 тыс км пути facepalm на запчасти 63
Наши не умеют делать, и не хотят не чего менять, как то так.
согласен, когда это подвеска на авто которое выехало с завода тобишь сток,
когда прикладываешь руки, меняем деталюшки только не от балды опять же, получить всё же комфортную подвеску ну или почти комфортную можно.
тут опять же всё будет зависеть от того ктои как понимает слово комфортная подвеска, конешно подвеску Мерседеса не получишь на Тазу да и скорее оно того и не нужно на Тазике , но всё же от сток подвески с её не понятным поведением можно уйти и это даже получается, конешно нужно и бабок в это ввалить но суть в том что это возможно.
просто за сток лет владения только хотя бы этой 15 уже перепробывал нормально вариантов и с ужасом вспоминаю сток подвеску на котором авто выехало с конвеера facepalm это ужас если чесно!!!
Богамол
В том то и дело что нужно facepalm
А надо ли? Всёравно г будет, как не крути hehe
Спереди-макферсоны,сзади-неразрезная балка,и то и другое придумано отнюдь не на ВАЗе.Качество исполнения?ну тут как-бы и сказать нечего.
марсиянин
Drinks or Beer
На счет резины в подвесках иномарок... Я преднамеренно не стал перечислять остальные иномарки, но если вы хотите: тойоты, фольксвагены, опели , хундаи, хонды, субару, рено, киа, мицубиси итд у всех от опор до с/блоков- РЕЗИНА! Не скрою полиуретан используется , но очень редко и совсем по другим причинам. Если вы найдете какую либо машину с ПУ- то это будет всегда эксклюзив, который перед поездкой возят на трейлере, а после снова в трейлер
Теперь по "хилой" подвеске самары. Хилая она по тому, что по своей конструкции не нуждается в использовании ПУ, это к тому , что не следует вести к удорожанию работы по замене элементов подвески. Самое лучшее туда "засовывать " резину и следить за исправностью. В лучшем случае она нуждается в исправности, которую сохранить при наших запчастях и диагностике бывает порой и трудно.
Хилая! Посмотрите на на рычаг иномарки не балалаечной машины и увидите , что на раздвоенном рычаге нехилых два с/блока даже по размерам примерно превосходящих наши в два раза(мин) Обратите внимание РЕЗИНА!
Самара. С/б ромашка( шарнир растяжки) за мягких изначально стоек имеет большую амплитуду хождения и центральная втулка успешно отделяется от окружающей резины.См фото. Втулка самого рычага сделана надежнее, но для тонны веса она мала для выполнения функций гашения колебаний. У совсем дохлой рено логан и то два с/блока на рычаге( дохлых , но два)
Отдельный разговор про краба. В основном опасность подстерегает после замены из-за качества резины и упаси поставить туда ПУ
а уже всётаки используется ROFL а как же выше посты где было что нет его в 99.99%?
вы уж определитесь сэр.
чо ты сравниваешь не балалаечную машину и её подвеску с подвеской таза facepalm не балалаечная машина и весит не тонну как Самара.
у инок уже многих если не у всех стоит подрамнег от сюда и рачаг раздвоеный и точки крепления рычага на подрамнег.
марсиянин
Ну и хорошо . Достаточно
марсиянин
lightstar1411
Всем доброго времени часа)
Чтобы не создавать новой темы, решил воспользоваться существующей.
Подскажите пожалуйста диаметр отверстия под сайлент в рычаге передней подвески 2108?
https://otvet.imgsmail.ru/download/2920a708b33edd3a7ea2656f91cb8d47_i-2.jpg
d сайлента 35, а в рычаге сколько? - Предположительно, чуть-чуть меньше. Нужны точные размеры, так как есть возможность изготовить конические втулки для запрессовки.
если никто раньше не выложит, завтра смогу размеры тебе скинуть.
оправка это вещь, сайлент запресовать на ура Good
32 мм
lightstar1411
подверждаю значения
-Viewer- писал(а):
32 мм
всё верно, тоже замерил, 32мм.
И раз уж зашла речь про цифры Smile, то сам сайлент 38 по бортам, 35 по толщине и 50 по втулке. Вершину конуса оправки надо делать 31-31,5, а низ 40-41 при общей длине 55.
Лысик
Резиновые у меня и без оправки хорошо залезли,только борт аккуратно заправить и не перекосить. Желтый ПУ так же. А вот с красным ПУ пришлось повозиться. Но с оправкой конечно лучше дело!
Dranik писал(а):
Вопрос. Такие насечки на внутренней поверхности рычага это нормально?
Почему спросил..перепрессовывал сайленты в своих родных рычагах и рычагах 8ки отца(93 год),там поверхность значительно ровнее обработана! А вот в рычагах Ситэк(хотя понятно,что тот же завод) насечки аналогичные тем,что на фото Андрея.
это не насечки, это такая мех обработка у нас Pardon
с оправкой вообще красота я скажу, сайлент с мылом заходит без проблем вообще ещё и садится как мне показалось ровнее в рычаге.
потому как запресованый сайлен без оправки сел как будто он не до конца вылез и края свои как то не так расправил Pardon
Лысик
понятно..халтурят facepalm ну не зря основные рычаги у нас родные,а Ситэк на подмену,в нем как раз резина стоит,родные с ПУ.
да,есть такое,чутка неравномерно,больше правда только по красным заметно было.
lightstar1411
Ниже прикрепляю предварительные чертежи конусных втулок. Вы можете посмотреть и подсказать что-то по размерам или незначительному изменению их конструкции в сторону улучшения? Особенно в месте, где обведено жёлтым кружочком.
На рисунке: слева - для запрессовки сайлентов в рычаги. Моя разработка. Справа - для запрессовки сайлентов в задний амортизатор. Его чёртеж содрал полностью из тырнета с какой-то картинки.
Идея делать острый заход в рычаг мне не нравится. В основном все точилкины (у нас по крайней мере) пользуют гамно и тонкая оправка быстро сплющится и позадерётся. Поэтому основание лучше делать толстое, тем более что строго центрировать оправку относительно рычага смысла нет.
lightstar1411
от острого захода в рычаг - отказался. Получилось теперь вот что:
сделал по аналогии со втулкой для запрессовки сайлентов в задние аморты. (хотя и в ней диаметр основания конуса можно с 52 уменьшить до 47, ибо кромка сайлента 46, тело 41)
и почему именно 55 мм нужно делать общую длину оправки?
размер входа оправки уменьши.
32 это отверстие в рычаге, оправка с 32 уже не влезет в отверстие рычага.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
ну и заход оправки в рычаг чуть длиннее можно, 5мм достаточно.
lightstar1411
Заход в рычаг можно вообще не делать. У меня "плоскодонная" оправка и поперепрессовано ей десятка 2 сайлентов, при этом ни один не порван Smile. Хотя нет, вру, полиуретановые порвал, но они сами по себе гамно и для них это нормально.
А общая длина нужна чтоб более плавно сжимать сайлент. И прессовать будет легче, и наргузка на резинку меньше.
lightstar1411
острый заход в рычаг как раз для того я и сделал, чтобы оно само отцентровалось. (не знаю почему, но что-то мне кажется что отцентровать нужно либо в начале и руками, либо оправкой с остырм заходом в рычаг)
На кромке отверстия в рычаге фаски какие-то есть?
Страница 2 из 3
